Как поженить Волговские рессоры с УАЗовскими?
#1 БАRМАLЕЙ » 30.03.2007, 07:54
Собственно сабж. Делают так Сочинские спортсмены для установки на УАЗ. Используются три листа следующие за коренным от Волги, но вот как именно я не знаю. Делается это для большей живучести, мягкости и артикуляции рессор.
Поделитесь информацией кто ею вледеет, плз.
... а так же прийму в дар или меняю на пиво 4 рессоры с Волги, б\у, 2 комплекта с 2-х машин (что бы просадка была равномерной).
#2 Yroslav » 30.03.2007, 11:37
БARMALEЙ
БARMALEЙ писал(а):... а так же прийму в дар или меняю на пиво 4 рессоры с Волги, б\у, 2 комплекта с 2-х машин (что бы просадка была равномерной).
ну ты фантазер.... :-)
#3 БАRМАLЕЙ » 30.03.2007, 13:14
Может у кого место во дворе занимают, или ходить по гаражу мешают?!
Только вот рассказал бы кто как это девайс делается...
Rock
Rock
#4 Rock » 30.03.2007, 18:54
БARMALEЙ Что за рессоры? От какой Волги? %) %) %)
#5 Yroslav » 30.03.2007, 20:53
а что интернет говорит?
на Уазбуке был??? думаю там все самое интересное по Уазам!
#6 БАRМАLЕЙ » 31.03.2007, 00:02
Rock Да обычные рессоры с Волги 24. Они там тока сзади.
#7 doctor » 31.03.2007, 00:09
Вова, а нафиг тебе это надо?
Что, Вовановские (от В. Ленин), то бишь, Ульяновские, конструкторы что-то не так просчитали и ошиблись с жесткостью УАЗкиных рессор?! :D
#8 БАRМАLЕЙ » 31.03.2007, 00:37
doctor Ну да. Это же не ипонец, тут все переделывать нада, что бы ехало. А так пол года, год и все. Либо менять, либо как я.
Roman
Roman
#9 Roman » 31.03.2007, 22:58
А не проще добавить пару листиков родных :download
Rock
Rock
#10 Rock » 01.04.2007, 10:07
БARMALEЙ
Это такие железячки которые идуть вдоль рамы авто??? И на кончиках эти железячки закрученны в трубочку??? Что-ли??? Разве на "ВОЛГЕ" с переди энтих прибамбасов НЕТ??? :Bravo: :good: :o
#11 БАRМАLЕЙ » 02.04.2007, 07:18
Rock писал(а):Разве на "ВОЛГЕ" с переди энтих прибамбасов НЕТ???
Не, нету. Там рычаги впереди, типа независимая подвеска. Только сзаду. И еще на Волге рамы нет.
Roman
Они просядут после второй покатушки точно так же, а хочется так чтобы раз и надолго.
#12 MOHCTPOXOD » 02.04.2007, 08:31
Рессоры от ВолКи начиная с 24-ки шире (65мм шириной). Если использовать как-то рессоры от ВолКи, то наверное в первую очередь "курить" над 21-ыми.
#13 БАRМАLЕЙ » 02.04.2007, 10:50
Ну немного шире, но это не проблема. Приладим.
#14 MOHCTPOXOD » 02.04.2007, 12:10
Шире аш на сантиметр!
#15 BELL » 02.04.2007, 12:31
На сварку их, Вова :) и к мосту тоже - нафик там стремянки, лишний вес :D
А если посмотреть со стороны на уаз, кажется, что будет неплохо перенести крепления рессор поближе друг к другу )передние рессоры - задние крепления, задние рессоры - передние крепления). Вот только насадишь ли ты потом рессоры на эти крепления - я хз :D
#16 БАRМАLЕЙ » 02.04.2007, 13:12
BELL писал(а):На сварку их, Вова
:shock: :shock: :shock:
#17 БАRМАLЕЙ » 02.04.2007, 16:06
Вот интересную ссылку дали почитать:
http://kuban4x4.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=84
Использется один лист с газели. Тока с поперечными тягами я не асилил.
#18 BELL » 02.04.2007, 17:58
БARMALEЙ писал(а):поперечными тягами я не асилил
а чо непонятно?
тяга от рамы до моста поперек машины :D
#19 БАRМАLЕЙ » 02.04.2007, 20:38
Нафих усложнять консткукцию то? Не очень зачотно.
#20 MOHCTPOXOD » 03.04.2007, 08:35
- Дорогой, ты же обещал на мне жениться!!!!???
- Мало ли что я НА ТЕБЕ обещал....
#21 BELL » 03.04.2007, 08:52
БARMALEЙ писал(а):консткукцию то? Не очень зачотно
ПРи частом использовании авто по асфальту тягу панара надо делать, ибо водить будет по дороге шо сусанин. Надо делать лехкосъемную иё, шоп на бездорожье дернул - и свободен.
Ну а тебе можна и не делать - тыж по асфальту на нем редко ездишь..
#22 MOHCTPOXOD » 03.04.2007, 08:56
А ты дягу панара со стабилизатором поперечной устойчивости не перепутал?
#23 BELL » 03.04.2007, 09:01
А шо ето разные вещи?? :shock:
а ну рассказуй :)))
Кто та тяга, которая от рамы до моста наискось?
EugeneK
EugeneK
#24 EugeneK » 03.04.2007, 09:09
BELL писал(а):Кто та тяга, которая от рамы до моста наискось?
а на уазе есть тяга панара :shock: :shock: :shock:
#25 BELL » 03.04.2007, 09:30
KEE писал(а):есть тяга панара
Нет, но сделать можно ведь?
#26 MOHCTPOXOD » 03.04.2007, 11:54
Это тяга панара. Только если она есть, она фактически ничем не мешает на внедорожье.
Обычно отключают на внедорожье стабилизатор поперечной устойчивости для улучшения артикуляции мостов.
Она там реально есть на пружинной подвеске и отсоединять её нельзя ни при каких обстоятельствах иначе мост поедет в одну сторону а машина в другую.
Иногда её ставят и на рессорную подвеску (на джипах например) для согласования кинематики рулевого и кинематики подвески.
Но на родных рессорах УАЗа с их абсурдной жесткостью, я бы не стал париться на установку тяги Панара.
#27 БАRМАLЕЙ » 03.04.2007, 11:57
Что то вы меня совсем запутали. Зачем её снимать то на бездорожье? Она ограничиваед ходы подвески, или как? Вроде не должна.
И вообще, объясните, что такое тяга Панара (что за название такое???) и чем она отличается по принципу своей работы от стабилизатора поперечной устойчивости, такого как на жыгуле, классике???
#28 MOHCTPOXOD » 03.04.2007, 12:03
Тяга панара это которая идет слева направо. С одной стороны к раме присоединена а с другой к мосту. Ход подвески не ограничивает. Ограничивает только перемещение автомобиля относительно моста вправо-влево.
Стабилизатор предотвращает крен автомобиля. Но так же ограничивает разноименность хода подвески справа и слева, по-этому его выключают на бездорожье.
EugeneK
EugeneK
#29 EugeneK » 03.04.2007, 12:22
MOHCTPOXOD писал(а):Ограничивает только перемещение автомобиля относительно моста вправо-влево.
ага и переставляет гадость на скорости и трамплинах :( лучще А-образник :D
#30 BELL » 03.04.2007, 13:12
Вот теперь все понятно!
а механически как выглядит стабилизатор? откуда и куда?
понел. Справа налево, через раму и рычаги подвески. Получается, на мостах ево не ставят?
#31 MOHCTPOXOD » 03.04.2007, 13:22
А ты вместо того чтобы удлиннять её после лифта, переделай кронштейн на мосту так чтобы при статической нагрузке она была параллельной опорной поверхности. Тогда ничего переставлять не будет. Я на своей Ниве так сделал.
Есть много разных способов установки стабилизатора. Я думаю тебе стоит посмотреть на картинке по книжкам. Например по многокрасочным альбомам разных машин. Вот здесь лежат http://katalog.bos.ru/
EugeneK
EugeneK
#32 EugeneK » 03.04.2007, 13:43
MOHCTPOXOD писал(а):Я на своей Ниве так сделал.
показывай, тока я верхний домик не хочу переносить :)
#33 БАRМАLЕЙ » 03.04.2007, 13:56
У жыгулей ведь сзади тоже Панара???
На УАЗ тяга Панара и вперед и надзад ставится?
#34 MOHCTPOXOD » 03.04.2007, 19:16
Верхний домик трогать не надо, он и так длинный.
Вот фота, только осторожно, она большая: http://photofile.ru/users/mzma/500900/21427569/full_image/
Только там ещё с обратной стороны целая куча усилителей и "косынок" которых не видно. И ещё оно "завязано" нра чашку пружины для жесткости.
Испытано запредельными перегрузками, живо по сей день.
Да
На УАЗе с пружинами штатно только спереди.
#35 БАRМАLЕЙ » 03.04.2007, 21:07
MOHCTPOXOD писал(а):На УАЗе с пружинами штатно только спереди.
А внештатно, применительно одной полосы рессоры с Гезели?
#36 MOHCTPOXOD » 04.04.2007, 09:45
Нет в этом смысла. Да и вообще я бы не рекомендовал морочиться на переделку рессор, всё равно на рессорах ничего путного не получится. Если уж париться с переделкой подвески, то на пружины.
#37 BELL » 04.04.2007, 09:50
БARMALEЙ писал(а): внештатно
Вов, если будет валкость - то нужно будет делать. Не будет валкости - и ненадо.
Давай не выдумавый лисапет, всадип пружины ДОПОЛНИТЕЛЬНО к рессорам себе и аммо с газ 53 и хватит. Ток попозжа :) гараж реинкарнирую, шоп уаз влазил - сделаем и мне и тебе.
EugeneK
EugeneK
#38 EugeneK » 04.04.2007, 10:00
MOHCTPOXOD писал(а):Верхний домик трогать не надо, он и так длинный.
номано, почему-то думал что будет намного "жестче" выглядеть, а так получается вполне красиво... Ладно пойду опять стучатся во двор на тюнинг :)
#39 БАRМАLЕЙ » 04.04.2007, 13:09
Саня, родную УАЗовскую подвеску конструировала баба, во время дней неплагоприятных, и то в далекие 40-е года. Так что эта конструкция морально устарела, и требует переделки.
Kosh
Kosh
#40 Kosh » 04.04.2007, 13:28
БARMALEЙ писал(а):BELL
Но это не значит что нужно что-то в ней менять, не зная о свойствах материалов, не имея расчётов, или опыта...
Чем тебя вариант с родными, но целыми рессорами не устраивает?
#41 MOHCTPOXOD » 04.04.2007, 14:34
А лучше намертво приварить мосты к раме :-)
Не думаю. Если бы родную УАЗовскую подвеску конструировала баба, тем более во время неблагоприятных дней, то получился бы лэндровер по уровню комфорта :-)
Хотя бы просто смазанными регулярно.
#42 БАRМАLЕЙ » 05.04.2007, 22:58
Сегодня был у рессорщиков, они заявили что УАЗовская рессора не проедет и 50 км. с Газелевскими серьгами (!). Предложили просто прокатать старые рессоры и добавить по 2 длинных листа. И ни вкоем случае их не смазывать.
Что то я совсем в растерянности.
#43 MOHCTPOXOD » 06.04.2007, 09:05
Типа ездят и по многу лет (так тюнингуют УАЗы пытаясь увеличить хода подвески). На переднем мосту в общем можно поставить если серьги сзади. Даже не пытайся этого делать на УАЗ с серьгами передней подвески спереди.
На заднюю ось можно поставить, но может измениться угол в крадане, в результате углы станут разными и появятся вибрации от карданной передачи.
И какая будет жесткость подвески? Чего они хотели добиться установкой дополнительных листов?
Они даже Кама-сутру по УАЗу не читали. Положено раз в 8ткм разбирать рессоры и смазывать графитной смазкой. Внутреннее трение в ресосрах, которое ещё и зависит от состояния их поверхности - самый главный их недостаток. Да, действительно к смазке может прилипать песок и способствовать износу, но из двух зол выбирают меньшее: износ сухой рессоры всё равно в разы больше чем износ смазаной, даже с песком. А ещё чтобы защититься от песка, рессоры помещают в рукав (из пожарного шланга например), но это больше гражданский вариант так как в болоте под рукав небъётся жижа и там останется.
#44 БАRМАLЕЙ » 06.04.2007, 12:18
Да...., спецы одним словом. А про прокатку кто что скажет?
Что то Скифовские корифеи отмалчиваюся!?
#45 MOHCTPOXOD » 06.04.2007, 18:49
Просто прокатать для того чтобы придать прежнюю кривизну в свободном состоянии в принципе можно. Естественно срок службы такой рессоры будет значительно меньше чем у новой при прочих равных (при одинаковом качестве новой и прокатанной когда прокатанная была новая). В общем прокатка рессоры должна быть в разы дешевле новой рессоры чтобы это имело смысл.
Kosh
Kosh
#46 Kosh » 06.04.2007, 19:36
Бармалей, мути пружинную подвеску ;-)
#47 БАRМАLЕЙ » 06.04.2007, 21:17
MOHCTPOXOD писал(а):В общем прокатка рессоры должна быть в разы дешевле новой рессоры чтобы это имело смысл.
Новая где то 1500, прокатка 500. Дорого ИМХО.
Kosh писал(а):Бармалей, мути пружинную подвеску
Всмысле подпружинить, или на рычаги перейти? На рычаги сам не потяну.
#48 MOHCTPOXOD » 07.04.2007, 16:56
А какая у тебя в настоящий момент задача стоит? Отремонтировать просевшую/конченную подвеску или улучшить комфорт?
Буду топтать дорогу в этом направлении, но не скоро наверное появится на это свободное время. Потом можно будет по моей протоптанной дороге пойти.
Kosh
Kosh
#49 Kosh » 07.04.2007, 17:55
MOHCTPOXOD писал(а):>На рычаги сам не потяну
У нас умелец уже топчет эту дорогу :) Я ему своего газика на днях привезу, за другим правда, за одно его монстрика пофоткаю :)))
#50 MOHCTPOXOD » 07.04.2007, 19:43
Ну тогда ещё проще. Заодно расскажешь что именно он там натоптал, а я покритикую :-)
