PowerTrax LockRight -самоблок или наоборот???
DDD74
DDD74
#1 DDD74 » 01.10.2008, 15:31
PowerTrax LockRight или саморазблок Т.Е всегда заблокирован, разблокируется только при повороте без нагрузки и в критической нагрузке. и в чем разница с Detroit E-Z Locker конструктивно ну оч похожи
Примечание: Lock Right, EZ-locker и некоторые версии от Detroit Locker являются не самоблокирующимися дифференциалами в широком и обычном понимании слова, а скорее наоборот: "разблокировками".
Их принцип действия основан на нормально заблокированном состоянии полуосей с открыванием дифференциала с изменением линейных скоростей колес одной оси. Отсюда конструктивные щелчки в редукторе, вызванные перескакиванием соответствующего механизва открытия дифференциала.(с)
Вопрос кто из них спасает полуося от скручивания?????? :help :help
DDD74
DDD74
#2 DDD74 » 01.10.2008, 15:33
http://www.jeep.avtograd.ru/lockers/index.htm-вот ссылка ток больше запутало всё :twisted:
#3 135 » 01.10.2008, 17:28
там есть прокладка, вот она и спасает, но не всегда к сожалению. Всё зависит от качества этой самой прокладки..
DDD74
DDD74
#4 DDD74 » 02.10.2008, 10:27
DDD74 писал(а):Всё зависит от качества этой самой прокладки
А ежли качество хромает или снижено пропиткой пивоводковисковой жижей!??? да и крутячий момент 408 н/м можно неверно распределить, а полуося на Danu дороги как память должон быть предохранитель!!!!
Токайдзин
Токайдзин
#5 Токайдзин » 02.10.2008, 14:23
Уже больше года используем аналогичную блокировку LOKKA.
Пока ничего не скрутилось.
В тяжелом случае, скорее пострадают поверхности зацепления, как вариант.
Как другой вариант, момент, передающийся через ось саттелитов, разрушит энтот самый "крест".
Причем, мне кажется, второе наступит быстрее. Ибо поверхности зацепления муфт в данном случае прижимаются сильно друг к другу.
Мой ответ - ось саттелитов.
Особенно, в случае 4х саттелитного редуктора.
В случае 2х саттелитного - все не так однозначно.
#6 БАRМАLЕЙ » 02.10.2008, 15:47
Вы сейчас о чём вообще разговаривали? :shock:
З.Ы. НЛО существует?
Токайдзин
Токайдзин
#7 Токайдзин » 02.10.2008, 18:18
Вофчег, не грузись... :)
#8 135 » 03.10.2008, 10:00
значит докладую.
Защиты от дурака тама нету. Есть конечно шанс что "свернуть полуося" он таки не успеет потому как есть дофигачегоещё сломать в авто и возможно она обездвижется раньше чем "пилот" разломает эту разблокировку...
#9 COSMOS425 » 05.10.2008, 23:23
135 писал(а):там есть прокладка, вот она и спасает, но не всегда к сожалению. Всё зависит от качества этой самой прокладки..
Самый лутший предохранитель !!!
