Правильный багажник на ш-ниву
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
Господа, подскажите кому заказать экспедиционный багажник на ниву с люстрой!
Нехочется скарб класть в саму машину, так как в ней планируется спать. Условия стандартные подешевле и по лучше%) В общем подскажите умельцев или готовый бюджетный вариант, пинал за 1,5килобаксов не тяну.
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
очень надо
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
хорошо, бы, но цена...glon писал(а):Может тебе поставить багажник закрытого типа??И дожди не помеха!!
думаю всеж сварить плюс алюминивый ящик туда впендюрить.
4wd-shop.ru - можно купить подходящий по размеру багажничек и дугу под люстру, а крепления можно взять тут, или у них же дозаказать...
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734400686.html
на шнивку можно этот багажник взять... а крепления взять от другой машины, если от стандартной нивы не подходят... в любом случае, с такой качественной покраской вряд ли тебе кто возьмётся дешевле сделать...
ну, там ваще то есть любые багажники - от 1 м до 2.2 м в длину... робята, а кто в Краснодаре сварит подобный багажник из нержавейки за 3700 руб. со своим материалом же?? подскажите, плиз...
а тут сваренный и покрашенный порошковой краской - подобное покрытие на порядок лучше автоэмали и может конкурировать с нержавейкой уж наверняка...
я бы товарищу, канеша, посоветовал бы поставить дуги и капсулу из нержавейки или аллюминия сделать... потому как квадратный багажник со скарбом будет очень неслабым парусом для шнивки
http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-202734407151.html
http://www.arb.com.au/arb-roof-racks.php
зацени, сколько такое у тебя стоить будет из нержавейки... хотя бы в пределах +/- 1000 руб., нужен именно такой размер
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
Iliyaсколько вышел туле, кофр и палки?
glon писал(а):Konovalov
Порошковая краска или нержавейка?Нержавейка есть нержавейка!!!А порошковая краска слазиит и царапается!
У меня багажник на Чирке покрыт порошковой краской. И на него я регулярно бросаю хайджек (Не Китай). Так вот с хайджека краска сходит, а с багажника нет. Наверное порошковые эмали тоже разного качества бывают.
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
из люминия надо делать, только никто не хочет делать
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
Iliya
а что за машин? фотографий нет как это выглядит?
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
Iliyaответил в личку земляк
Мы работаем с тонкостеной трубой,я свой багажник не взвешивал,но помойму он не тяжёлый.На нормально построеный багажник уходит 8м трубы 20х40 и 30м 20х20(на Patrol),так посчитай сколько денег пойдёт на дюраль или аллюминий+аргон.Savage писал(а):
из чермета они тяжелые будут. Это не есть хорошо. Дюралька нужна или Люминь все-таки
Благодаря дядюшке Гроверу эта проблема давно решена. А еще на крайняк можно резьбу на краску сажать.а ещё они будут вечно отпускаться
Ну так вот, слухай судыНа нормально построеный багажник уходит 8м трубы 20х40 и 30м 20х20(на Patrol), Толщина стенки 1,5мм.
Объем железа 8 метров трубы 20х40 будет равен площади, умноженной на длинну.
Площадь стенок 20мм = 0,2*0,0015*2 = 0,0006
Площадь стенок 40мм = 0,4*0,0015*2 = 0,0012
Я каждую площадь умножаю на два, потому что по две стенки у трубы
Объем железа квадрата 20х40 = (0,0006+0,0012)*8метров = 0,0144 м3
Плотность стали = 7800 кг/м3
Вес этого железа равен 0.0144 м3 * 7800 кг/м3 = 112,32 кг
Все тоже для квадрата 20х20.
Площадь стенок = 0,2*0,0015*4 = 0,0012
Объем металла = 0,012*30м = 0,036 м3
Вес металла = 0,036 * 7800 = 280,8 кг
Вес всего багажника получается 280,8+112,3 = 393 кг
Чёта дофига даже для Патруля. Если предположить, что квадрат и некоего сплава раза в два легче стали, то масса 196 кг все равно дофига большая.
Это ты наверное специально побольше железа на машину повесил, чтобы улучшить соотношение подрессоренной/неподрессоренной массы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
она станет очень низенькойIliya писал(а):Savage
ошибки нет, я просто представил подобный вес багажника при установке на ниву
- Бешеная черепаха
- Автор темы
- Бешеная черепаха
- Автор темы
только люминий 70кг это тоже очень и очень много.stas писал(а):Могу опровергнуть твои подсчёты простым взвешиванием,но не вижу в этом смысла.Я свой багажник ставил на машину,носил из цеха в цех вдвоём с дядечкой которому70 лет. Может мои сотрудники ошиблись в толщине или количестве,но я уверен,что вес не привышает70кг.
Скорее всего они ошиблись в толщине, а 30 метров квадрата скоммуниздили в процессе изготовления. Ты у них над душой стоял, когда они делали? Может они закосячили один багажник и сделали второй?Может мои сотрудники ошиблись в толщине или количестве
Потому как если взять 70 кг и разделить на объем металла из моего предыдущего расчета, то плотность материала, из которого сделан багажник получится 70кг/0,0504м3 = 1388 кг/м3 или 1,39 г/см3
Плотность кварцевого песка = 2,6 г/см3
Плотность алюминия в среднем 2,7 г/см3
Ближе всего к твоему багажнику подойдет плотность органического стекла = 1,2 г/см3, а больше и нет твердых веществ с такой плотностью. Ну резина еще в этом промежутке будет в зависимости от состава.
Пойди запинай своих работяг.
ЗЫ: когда я мачту на антенну себе мастрячил - то квадрат у меня был вроде бы 1мм, но точно не помню...
расчеты - это всё просто великолепно... но 40 м квадрата такой толщины НЕ весят 400 КГ! 1 м квадрата в ваших расчетах 10 кг, что ли? дык тада кто бы штанги покупал, када мона вот так запросто сделать из чермета
в любом случае, для патруля 70-90 кг багажник - приемлемо, учитывая, что на него можно всё, что угодно, запихать
Эта мысль меня тоже не покидает весь день. Из чего сделан этот квадрат? я тоже помню его наощупь и тоже 10 раз пересчитал вес багажника и попытался соотнести его с моими ощущениями. Нифига не получилось Вроде не шварцнегр1 м квадрата в ваших расчетах 10 кг, что ли?
Под рукой сейчас куча железа как раз такого, которое плотностью 7,8, но квадрата нет. Какой-то сплав левый?
ЗЫ: а штангу действительно можно сделать из чермета. Только станок нужен.
Все таки багажник правильной конструкции из железа крепче и его можно использовать как лыжу при движении на боку и при поворотах с упором об дерево. Так крыша меньше страдает. И водостоки защищены.
http://fotoplenka.ru/users/oktan/196577/3330693/#mainImageLink
http://fotoplenka.ru/users/oktan/196577/3330716/#mainImageLink
