Пневмоподвеска на джип,микроавтобус и грузовик до 2т.
Установка пневмоподвесок на джипы,микроавтобусы,грузовики до 2т.
Имеются готовые комплекты, а также возможна индивидуальная подборка подушек для ваших авто.
Пневмоподвеска позволяет поднять и опустить авто,а также удерживать груженный автомобиль в горизонтальном положении по отношению к дороге.
Имеются комплекты пневмобалонов для установки в просевшие пружины.
Обращаться по тел. 8 918 2 406 406 Дмитрий.
С ГРУЗОМ ИЛИ НАЛЕГКЕ – РАЗНИЦА ЛИШЬ В НАСТРОЙКЕ ПНЕВМОПОДВЕСКИ!
Если буксировка прицепа или перевозка груза (в точисле полная загрузка салона пассажирами) связаны для вас с тряской, проседанием, раскачиванием и прочими атрибутами экстремальной езды…если вы не уверены в своей безопасности, когда едете в груженом автомобиле…если вам и вашим пассажирам некомфортно во время поездки…возможно, в ваш автомобиль пора добавить пневмоэлементы!
Заводские подвески представляют собой компромисс между комфортом и грузоподъемностью. Те из них, которые обеспечивают плавный ход, не способны поддерживать по-настоящему тяжелый груз, а мощные пружины делают езду довольно жесткой, особенно в автомобиле без груза.
Регулируемые пневморессоры решают эти проблемы и обеспечивают безопасность и комфорт при любой нагрузке и любых дорожных условиях. Просто увеличьте давление воздуха, чтобы подвеска стала более «мускулистой» при перевозке тяжелого груза или прицепа, и убавьте давление, чтобы сделать подвеску более мягкой и комфортной, когда едете налегке.
ВОЗДУХ ЭФФЕКТИВНЕЕ СТАЛИ! И ВОТ ПОЧЕМУ:
Конечно, вы можете добавить вспомогательные рессоры (усиленные пружины), которые помогут вам справиться с управлением вашим автомобилем или перевозкой тяжелого груза. Беда в том, что если вы используете дополнительную листовую рессору из стали, ее коэффициент жесткости останется неизменным, едете ли вы с грузом или без него! Использование «бесконтактной» или резервной стальной рессоры звучит лучше…но она задействуется лишь тогда, когда кузов автомобиля проседает так сильно, что касается ее. Есть ли в этом смысл? На неровной дороге автомобиль будет сильно встряхивать из-за жесткости подвески, а такую езду трудно назвать комфортной. Кому она может понравиться? Уж точно не вашим пассажирам, да и вам, конечно, тоже хотелось бы большего комфорта, когда вы едете без груза.
Выход есть – регулируемая пневмоподвеска!
Большие грузовые фуры используют пневматические подушки для перевозки грузов.
Высококлассные внедорожники используют амортизаторы с пневматической камерой как дорогостоящую опцию!
Вы можете получить все достоинства пневмоподвески — за вполне доступную цену!
Устраните эти типичные проблемы:
1. ПРОДОЛЬНЫЙ КРЕН КУЗОВА
Правильное распределение веса груза на все колеса улучшает рулевое управление и торможение, снижает износ шин. Это особенно важно при буксировке: регулировка пневморессор позволяет адаптировать их к весу дышла вашего прицепа.
2. РАСКАЧИВАНИЕ И КРЕН КУЗОВА
Пневмоподвеска повышает коэффициент жесткости рессор и значительно улучшает стабильность кузова. Меньшее раскачивание означает более безопасную и комфортную езду.
3. ПРОСЕДАНИЕ КУЗОВА
Пневморессоры восстанавливает нормальную высоту клиренса при перевозке тяжелых грузов или буксировке прицепов, сокращая износ подвески и исключая задевание днищем при езде по бездорожью.
4. РАСКАЧИВАНИЕ ПРИЦЕПА
позволяет точно отрегулировать высоту клиренса автомобиля, чтобы она соответствовала высоте прицепа – и больше никакого раскачивания!
5. ФОКУСИРОВКА ПЕРЕДНИХ ФАР
Только автомобиль, сохраняющий ровное и стабильное положение кузова, обеспечивает правильную фокусировку передних фар, принципиально важную для безопасной ночной езды.
6. ТРЯСКА
Пневматическая подвеска с прогрессивным коэффициентом жесткости амортизирует тряску при езде по неровной дороге, поддерживая сцепление колес с дорожным покрытием для лучшей управляемости. Ваши пассажиры почувствуют разницу!
Как видно, все эти преимущества позволяют широко использовать пневмоподвеску на различных автомобилях для решения самых разнообразных задач – улучшить комфорт и безопасность, скорректировать управляемость, расширить возможности передвижения зимой и по плохим дорогам, улучшить внешний вид. Кроме того наличие пневмосистемы на борту автомобиля дает возможность использовать сжатый воздух для различных целей – от подкачки шин и установки пневматического клаксона до пневматического привода крышки багажника или ламбо-дверей.
Обязательно ознакомьтесь с СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ!
6. ТРЯСКА
Все что вы написали не ново и есть в интернете.
Хоть примерно цены обозначьте.
Или это хочу иметь с перепродажи мулион денех?
Готовые комплекты на авто;
1130 Комплект пневмоподушек для LC BJ75 /HZJ-76; NISSAN PATROL; MAZDA PICKUP (W217601130)
W217602101 Комплект пневмоподушек для CHEVROLET TAHOE 95-99
W217602110 Комплект пневмоподушек для X244 Fiat DUCATO / Peugeot BOXER / Citroen JUMPER
W217602172 Комплект пневмоподушек для FORD RANGER
WR217602312 FireSTONE Комплект пневмоподвески на заднюю ось MERCEDES 3 Series Sprinter - 308, 310, 312, 313, 316, 96-06 г.в., All Applications
W217602413 Комплект пневмоподушек для NISSAN NAVARA 05-09
W217602428 Комплект пневмоподушек для FIAT DUCATO 06-09 / Peugeot BOXER / Citroen JUMPER (для шасси - X250) комплект с п/подушками 267
W217602440 Комплект пневмоподушек для GM/ISUZU W4500 & NPR, Front KIT
W217602445 Комплект пневмоподушек для TOYOTA TUNDRA 07-09
W217603117 Комплект пневмоподушек для X250 FULL AIR KIT Fiat Ducato X250 2006 model
W217603178 Комплект LSV (для клапана нагрузки) FIAT DUCATO 02-06, PEUGEOT BOXER (для шасси - X244)
W217603337 Комплект пневмоподушек для Ducato X250 REAR Full Air Kit с системой управления.
W217603407 Комплект п/подушек для ISUZU NQR 96-09
W217603439 Комплект п/подушек для IVECO DAILY 29-35 L-S 11 To 17
W217603454 Комплект пневмоподушек для FORD RANGER/MAZDA B2500
W217603469 Комплект пневмоподушек для MITSUBISHI L200/TRITON
W217603498 Комплект пневмоподушек VW T5 Rear + амортизаторы
W217603501 Комплект пневмоподушек для MERCEDES 5 SPRINTER/VOLKSWAGEN Crafter 50
W217603502 Комплект пневмоподушек для MERCEDES 5 SPRINTER/VW Crafter 28-35
W217603503 Комплект пневмоподушек для VW CADDY 05-09
4103 Комплект пневмоподушек для Rexton/Actyon 2008/9
W237604108 Комплект пневмоподушек для CHEVROLET TAHOE Coil-Rite
W237604114 Комплект пневмоподушек для TOYOTA LANDCRUISER 100 series Coil-Rite
W237604124 Комплект пневмоподушек для TOYOTA LANDCRUISER
W237604129 Комплект пневмоподушек для TOYOTA LANDCRUISER 200 ser. Coil-Rite
W237604137 Комплект пневмоподушек для MITSUBISHI MONTERO SPORT Coil-Rite
W237604157 Комплект пневмоподушек для JEEP WRANGLER 07-08/TOYOTA HIACE Coil - Rite
W237604166 Комплект пневмоподушек для NISSAN PATHFINDER Coil - Rite
W237604167 Комплект пневмоподушек для HYUNDAI SANTA FE 01-06 Coil - Rite
W237604169 Комплект пневмоподушек для Coil - Rite (Chrysler/Caravan, Grand Caravan/Ford Fusion) 06-09
W237604170 Комплект пневмоподушек для HYUNDAI SANTA FE 07-09 Coil - Rite
4174 Комплект TOYOTA RAV4 07-09 Coil - Rite
W237604182 Комплект пневмоподушек для MITSUBISHI OUTLANDER
W237604247 Комплект пневмоподушек для MITSUBISHI PAJERO Coil - Rite
W237604570 Комплект пневмоподушек для NISSAN PATROL
Цена комплекта по запросую
- ГоворящаяРЫБА
- ГоворящаяРЫБА
Здравствуйте.
На Ниссан Навару комплект полный (на 4 колеса) сколько стоит и установка?
Доброго дня! Из предыдущих постов вижу, что ни компрессор, ни ресивер в комплект не входит? А где это всё брать, как устанавливать?
Если всё верно понял, пневмо- ставится вместо штатных аммортизаторов (стоек). Если так, то в каких пределах возможно менять клиренс с пневмо? Можно ли поставить пневмо в дубль со штатными аммортизаторами(стойками)?
У меня Прадо 95.
У меня Прадо 95.
- voronov2
- voronov2
Добрый день. За 11 700 это на какой крузер 200, 100 или 80 ? Будет ли такая подушка поднимать морду 200-ки?
- ziv518545
- ziv518545
Я проживаю в Владивостоке,как заказать комплект на Тойота - Сурф в 185 кузове
- Мелис Бердибеков
- Мелис Бердибеков
Здравствуйте, вышлите пжл фото и цену на - W237604137 Комплект пневмоподушек для MITSUBISHI MONTERO SPORT Coil-Rite и как можно оформить заказ в Кыргызстан. Мой e mail - melis.berdibekov@akdn.org
- Гость
- Гость
Димон, на кайрон думаю пневму,позвоните 926 688 63 62 Сергей
- Олег66
- Олег66
Привет! Скажите, а на МАЗДУ 5 2012г.в. бывают пневмоподвески? Если есть то сколько это стоит?
Добрый вечер! Пневмоподвеску ставим по прежнему но ситуация на рынке круто изменилась поэтому с каждым клиентом работаем индивидуально ( на сегодняшний день одна ось обходится от 22000 р. с установкой )
С готовыми комплектами ситуация очень сложная,звоните.
На все вопросы готов ответить по тел. 8 918 2 406 406 Дмитрий
Спасибо за понимание.
Название раздела: Услуги
