Новый Дифференциал i = 13:51 51:13 I = 3.923 для Мерседес Спринтер Дельфин кузов W906. Двухкатковый-однокатковый.Дифференциал Оригинал - не разборный.
В комплект входят опорные подшипники блока сателлитов 2 ед и внутренний подшипник хвостовика 1 ед.
Маркировка задней оси:
Fz 741455. (табличка на мосту)
Typ A9063505001 Двухкатковый.
Номер редуктора.
A9063504123.
66000р
Заказ до 10 дней. Предоплата.
Находимся Минск.
Доставка ТК.
Viber на номере +375333097060
Принимаем снятые мосты для ремонта редуктора-установки, гарантия год или 50000 км
Перечень комплектующих тут https://www.farpost.ru/user/mercemost/
Гудит,воет,шумит редуктор? Ремонт Спринтер 901-904 MB 507-508-609D
Мерседес Спринтер 316 cdi редуктор i=3.923
Качественный редуктор для моделей из линейки односкатного Mercedes-Benz Sprinter 906 кузова. Агрегата является полностью обслуживаемый (те разборный ). В нем
непосредственно уже меняется отдельно главная пара (хвостовик и планетарка), отдельно комплект сателлитов и отдельно сам корпус сателлитов.
Твердость материалов методом Роквелла составляет 53.
Устанавливается данный механизм в заднюю ось Мерседеса Спринтер 906 w c маркировкай табличка ( на мосту) Fz 741415 Typ 9063500900
Передаточное отношение 51:13, Номер по оригиналу редуктора A9063501523
50000р
Желаете приобрести, Находимся в Минске, Доставляется ТК.
На номере тел viber, пишите звоните.
+ триста семьдесят пять 33 триста девять 70 шестьдесят (viber)
50000р
Чашка A4603502523 с дифференциалом моста переднего-заднего Гелендваген W463
Новый дифференциал-корпус заднего,переднего моста в сборе, чашка - корпус с сателлитами
Производство Италия.
В чашке установлен дифференциал.
1. Шестерня полуоси - 2 шт.
2. Сателлиты (ведущая коническая шестерня) - 4шт.
3. Сферическая (регулировочная) шайба - 4шт.
4. Крестовина сателлитов дифференциала - 2шт.
5. Шайба шестерни полуоси - 2шт.
Применимость мосты:
1. Gelandewagen W463
45000р
Дефектовка,Регулировка,Ремонт мостов (Редуктора)
+375333097060 viber
Минск
Применимость мосты:
45000р
+375333097060 viber
Минск
Дифференциал с 18 диаметром крестовины в задний мост 350GD,G300TD,G320
Новый Ремкомплект (сателлиты) дифференциал редуктора заднего , переднего моста Мерседес (кубик) Гелендваген(Gelandewagen) G-class Производство Италия
Ремкомплект состоит из:
3. Сферическая (регулировочная) шайба - 4 шт.
4. Крестовина сателлитов дифференциала - 2 шт.
5. Шайба шестерни полуоси- 2 шт.
Примениемость:
1. W463
23000р
Так же главная пара в задний мост
Дефектовка,Регулировка,Ремонт мостов-редуктора
Минск
+375333097060 viber
Примениемость:
1. W463
23000р
Минск
+375333097060 viber
Хвостовик планетарка 34/7,35/8,37/9 Гелендваген-Gelandewagen задний мост
Новая главная пара (гипоидная передача, конечная шестерня) 41/11,37/9,35/8,36/11,34/7 редуктора заднего моста Mercedes Benz для ремонта при вое, шуме, гудении и других посторонних звуках, когда причиной неисправности являются ведомая или ведущая шестерни. Заменитель качество!
Применимость:
1. Гелендваген(Gelandewagen) G-class
Так же ремкомплект (сателлиты), дифференциал.
23000р
Дефектовка,Регулировка,Ремонт мост (редуктор)
Минск, Доставка Тк
+375333097060 viber
Применимость:
23000р
Минск, Доставка Тк
+375333097060 viber
Часто, гул, шум,вой провоцируется износам подшипников хвостовика, раковины на обоймах или роликах которые образуются при износе-усталости металла. Некачественное масло или неправильно отрегулированный зазор между подшипниками сильно влияют на износ деталей. Недостаток масла вызывает перегрев узлов агрегата и они подвергаются разрушению.
Износ деталей главной пары (хвостовик,планетарка) редуктора ведущего моста также может являться причиной гула моста. Гул проявляется под нагрузкой или на определенном промежутке скоростного режима. Это означает, что зазор между шестернями хвостовика и планетарки увеличен и они нуждаются в замене. Реже могут быть сломаны зубья на ведущей (хвостовик) или ведомой (планетарка) шестерне. Также может быть неисправен корпус дифференциала, сателлиты, люфт, хруст удар при трогании, на поворотах и тд.
Перечень данных неисправностей можно устранить.
Дефектовка,регулировка,замена деталей редуктора моста.
Качественные запасные части пр. Италия.
Мосты:
1. 741.130 - Sprinter кузов W904 (408D,410D,412D,411CDI,413CDI,416СDI)
2. 741.131 - Vario 512
3. 741.404 - BUS 208-210, 309-310
4. 741.407 - Sprinter кузов W901 W902 (208 CDI, 210D, 211CDI 212D, 214, 213CDI, 216CDI)
5. 741.408 - Sprinter кузов W903 (308D, 308CDI, 310D, 312D, 311 CDI, 313 CDI)
6. 741.438 - BUS 309-310
7. 741.520 - BUS 407D-408D, 409D-410D
8. 741.527 - BUS 409D-410D
9. 741.540 - DB 507D-508D
10. 742.605 - внедорожный
11. Гелендваген(Gelandewagen) G-class
12. Фольксваген Лт 28-46
13. 741.415-Cпринтер 906w однокатковый
13. 741.415-Крафтер 30-35
Минск
+375333097060 viber
Мосты:
Минск
+375333097060 viber
Редуктор: A9063504023
Я заказывал в Краснодаре тут https://atl24.ru/
