Услуги: токарные работы
Друзья!
В связи с запуском в работу станка 16К20, хочу предложить вам широкий спектр токарных работ.
Опытный токарь выполнит проект любой сложности по вашим чертежам,эскизам или образцам.
Максимальная длинна заготовки - 1500 мм
Максимальный диаметр - 400 мм
Ссылка на наш сайт
Ссылка на наш сайт
Re: Услуги: токарные работы
ШиФу, а скажи, пожалуйста, сколько будет стоить выточить проставки для фиксации камер с тракторным соском "от Сереги" для тайерлоков. Материал алюминий, латунь, или любое нержавеющее чтобы не красить. Внутр. диам-р 16мм., высота 12мм., толщина стенок произвольная, кол-во 5 шт. Самое простое - взять трубку из нержавейки или т.п. с нужным внутр. диаметром и порезать ее на необх. длинну, но у меня нет такой трубки...
Ау-у! Похоже я так и не отремонтирую свои тайерлоки...
Можешь набросать на бумаге, что нужно. Токарь не совсем понял, что такое сосок от Сереги и для чего нужна там эта деталь.
Значит ты не особо интересуешься темами форума. Серега рекламирует свои камеры в том же разделе где ты рекламируешь свои услуги. И что ваш токарь мог не понять? Попробую специально для него объяснить еще раз другим языком.ШиФу писал(а):не совсем понял, что такое сосок от Сереги и для чего нужна там эта деталь.
- Берешь колесный диск, Вася, дырявишь его сверлом на 16 милИметров. В дырку, Вася, надо просунуть сосок камеры тайерлока (это хрень такая джиперская, Вася, тебе ее знать не надо), да не просто просунуть, а изнутри, блин, чтобы та хрень, которая тракторный сосок, торчала наружу. Но вот незадача, Вася, блин! Колесный диск у трактора эти козлы - тракторные конструкторы догадались сделать толще чем на моем автомобиле, блин, Вася. А эти долбо..., т.е. уроды, конструкторы камер взяли да и нарезали резьбу на соске не от места его сварки с камерой, а почти от середины, блин. Представляешь какие мудаки, Вася! Так вот, Вася, чтобы эту вкряченную камеру не провернуло и не оторвало сосок к ебе..., т.е. на хрен, приходится ломать башку, блин, Вася, где взять трубку от которой можно отхреначить кусок чтобы одеть его сверху на сосок, Вася, блин, да и пришпандорить его гайкой. Но и тут не все, блин, так просто, Вася! Трубку надо не абы какую, а такую чтобы все это хозяйство, блин, не болталось как ху..., т.е. как карандаш в стакане, а входило плотно, как папа в маму. Значит дырка в трубке, Вася, тоже должна быть 16 милИметров, блин. Толщина девайса, Вася,(это слово такое - иностранное, тебе его тоже знать не надо, по нашему - хрень) особо роли не играет, но ясен перец что не с твой толстый хрен, Вася! И таких кусков трубки по 10-12 милИметров надо, Вася, пять штук напилЯть! А если напилЯть, Вася, не с чего, то берешь болванку, Вася, и точишь всю эту хренотень на своем оху..., т.е. распрекрасном станке. -
Может так понятнее будет?
Жестковатое объяснение, но вообщем вполне все понятно. Токаря привыкли к чертежам не важно каким, главное чтоб был чертеж!
В двух словах, это изделие должно быть не просто кусочек трубки, скорей похоже на пистолетную гильзу с просверленным капсулем.
Саша, как показала практика, идеально для этого дела подходят гильзы от травматического пистолета ОСА, они аллюминиевые. Просто обрезаются до нужной длинны и сверлятся под 12 мм резьбу. Космос временно поставил водопроводную металлопластиковую трубу, второй год уже ездит.
По делу:
Стоимость одной детали:
Нержавейка - 250 руб.
Латунь - 200 руб.
Остальное:
doctor,
Грамотный человек оказывается. Можешь, когда хочешь. Но чтобы изделие
токарю,который
нужна правильно поставленная задача - чертеж, от руки либо в paint'е. Экономим Ваше время.
Смешно, спасибо)
Латунь - 200 руб.
Остальное:
doctor,
doctor писал(а):не болталось как ху..., т.е. как карандаш в стакане, а входило плотно, как папа в маму
токарю,который
doctor писал(а):Вася
Да, мне не интересны эти услуги. Серега, ничего личного.doctor писал(а):Значит ты не особо интересуешься темами форума. Серега рекламирует свои камеры в том же разделе где ты рекламируешь свои услуги.
doctor писал(а):---
- Берешь колесный диск, Вася, дырявишь его сверлом на 16 милИметров. В дырку, Вася, надо просунуть сосок камеры тайерлока (это хрень такая джиперская, Вася, тебе ее знать не надо), да не просто просунуть, а изнутри, блин, чтобы та хрень, которая тракторный сосок, торчала наружу. Но вот незадача................................ася, не с чего, то берешь болванку, Вася, и точишь всю эту хренотень на своем оху..., т.е. распрекрасном станке. -
Смешно, спасибо)
Братцы, дайте кто-нибудь ОСУ пострелять, плс.! Мой охотничий стаж 24 года, обязуюсь глаза ни кому не повыбивать...Серега писал(а):идеально для этого дела подходят гильзы от травматического пистолета ОСА
Один из законов Мэрфи гласит: нет ни чего более постояного, чем временное!Серега писал(а):Космос временно поставил водопроводную металлопластиковую трубу, второй год уже ездит.
Я тоже пробовал (по твоему же совету), не налазит! Специально приезжал посмотреть, у Андрея тайерлоки стоят на литых дисках, а у меня на стальных, мало того что толщина дисков разная, ещё влияет и тот фактор, что ему вы установили всё это дело просверлив отверстие во внутренней части обода и установив сосок вертикально, а мне надо рассверлить старое отверстие и вывести его вбок. Он довольствовался тем, что одел метаполовую трубку только на латунную часть - она тоньше, а мне надо на резинку - она 16мм. А у метапола 16мм. - наружный диаметр.
ШиФу писал(а):Грамотный человек оказывается.
Кто бы сомневался.
Но я ленивый и рисовать как Серега не умею.
В данном сл., это не обращение, а идиома (см. Жорик Вартанов)ШиФу писал(а):токарю,который
Я не спрашиваю о методике ценообразования, но это дорого, брат!ШиФу писал(а):Стоимость одной детали:
Латунь - 200 руб.
За такие деньги я могу купить две камеры в запас и не заморачиваться их прочной фиксацией.
Лучше бы ты сразу написал что-нибудь типа: "Чувак, у тебя какая-то копеечная лабуда, маржи на ней ни какой, один геморрой. Для меня меньше убытков когда токарь просто сидит у выключенного станка и курит, а не занимается всякой фигнёй.
ШиФу писал(а):Экономим Ваше время.
Саша, ОСА это не только травматика, к нему есть сигнальные патроны их цена 70 руб за шт. У меня есть несколько гильз, подожди чуток и ты будешь доукомплектован. И не надо отвлекать токарей всякой мелочевкой!
Методика ценообразования у них связана с трудозатратами, точнее колличеством выполненых операций на изготовление той или иной детали - зажать, разжать, проточить, просверлить и т.д. Вот и выходит, деталь вроде и никакая, а операций на ее изготовление много, плюс стоимость заготовки (цветмет нынче дорог).
Цена нормальная. Ты же хочешь, чтобы все было красиво. Ценообразование простое.
Материал:
Если ОСА не подойдет, приезжай, договоримся по цене.
Материал:
под рукой такого материала и у меня нет, его необходимо найти и закупить (время и транспортные)doctor писал(а):но у меня нет такой трубки...
Серега писал(а):связана с трудозатратами, точнее количеством выполнены операций на изготовление той или иной детали - зажать, разжать, проточить, просверлить и т.д.
Да можно закупить запасных частей и возить постоянно с собой в машине кучу "а может пригодиться". Либо сделать один раз нормально "соски" и забыть о них. Знаю же, что любишь комфорт. Уверен, тайерлок менять в полевых условиях занятие не из приятных.doctor писал(а):За такие деньги я могу купить две камеры в запас и не заморачиваться их прочной фиксацией.
а фрезер есть у мастера?
Откуда..? Мы знакомы..?ШиФу писал(а):Знаю же, что любишь комфорт.
Спасибо, подумаю.ШиФу писал(а):приезжай, договоримся по цене.
А шиномонтажный станок и развёртка на 16мм. у вас есть?
Пардоньте, что не по теме, но раз уж все участники все равно здесь...doctor писал(а):Серега рекламирует свои камеры в том же разделе где ты рекламируешь свои услуги.
Не нашел я темы про камеры от Сереги. Там тайрлоки самодельные или чо?
doctor писал(а):А шиномонтажный станок и развёртка на 16мм. у вас есть?
Развертка есть, а шиномонтажный станок планирую запустить до 30.11.12
Макс!!!!!!
так фрезер есть или нет????
Фрезы нема. Сори Ярик. Но как только появится, СРАЗУ ТЕБЕ ОТПИШУСЬ)
а кардан удлинить (на 2-3см) и отбалансировать сколько будет стоить?
или выточить проставку под кардан?
DSS-TLC60, Станок не позволит.Или кардан передний?Лучше в "Расточник" в Пашковке по этому поводу.
ШиФу,клиента не отбиваю.
(В "Расточнике"не работаю.Просто видел оборудование,на котором там работают).
(В "Расточнике"не работаю.Просто видел оборудование,на котором там работают).Re: Услуги: токарные работы
Карданы от 80-ки, не шибко то и короткие, примерно 80-110см.
В Пашковку звонил, что то так и не понял, начали типа привози, будем смотреть, все объясним...
мне не надо объяснять, мне надо сказать стоит столько то, сроки такие, а я подумаю.
DSS-TLC60, на месте и скажут,сколько стоит.
Укорачивал у них кардан в прошлом году на 2 см. с балансировкой.(2 тыс.)А 800мм и в 16К20 кШиФу влезет.
ШиФу, токарные работы не потребовались.
Хочу поделиться опытом.
Гильзы от ОСЫ подошли как нельзя лучше - это плюс!
Но, на практике выяснилось, что внутренний диаметр 16мм. измеренный у дульца гильзы, у донца составляет уже 14мм. Значит стенка гильзы от дульца к донцу конически утолщается - это минус!
Мы с Сергеем рассматривали вариант: рассверлить донце сверлом 12мм. под золотник камеры и, отрезав необходимый по длинне кусок и одев его на резиновую часть соска камеры, фиксировать золотник штатной гайкой. На практике этот вариант не прокатил. На гильзе возле донца есть шейка, её наружный диаметр - 15мм., что не позволяет рассверлить внутренний диаметр гильзы таким же сверлом. Я нарезал гильзу отрезками по 8.5 мм. высотой, на резинку одевали тонкой частью, утолщающуюся часть фиксировали гайкой. Подкладывать под гайку шайбы, которыми меня тоже доукомплектовал Сергей, не пришлось, да они и не подошли (их внутр. диаметр оказался меньше требуемого).
И второе, колёсные диски я рассверливал до 15 мм. и потом обтачивал края отверстия от заусенцев напильником. Но лучше бы было раззенковать отверстие под сосок. Если делать это с внутренней стороны диска, то отверстие сразу получится коническим и это существенно улучшит герметичность в обл. контакта с камерой. Жаль, у меня не было подходящей развертки.
И третье, в качестве рекламы могу посоветовать ту самую шиномонтажку. Она расположена на Красных Партизан, за авто-рынком "Сограт", справа (если ехать в стор. Западного обхода) есть АЗС, а за ней сразу СТО и там работает мастер по шиномонтажу Анатолий. Он уже обучен установке тайерлоков!
Серега меня доукомплектовал, вчера я весь день провел у товарища в шиномонтажке, ремонтировали мои старые австралийские тайерлоки и меняли вьетнамские камеры на камеры от Сергея.Серега писал(а):У меня есть несколько гильз, подожди чуток и ты будешь доукомплектован. И не надо отвлекать токарей всякой мелочевкой!
В квесте - "В поисках гильз от осы", никто не пострадал?
- Gedonist
- Gedonist
Подскажите, будьте так добры: а во что обойдётся проточить цилиндр мопеда 52,4 мм диаметр??
Название раздела: Услуги
