Экспедиционные канистры: правила эксплуатации и уход за ними
Собственно озадачился (пока теоретически, причины - читай ниже) канистрой для воды. Сейчас пользую обычные белые полупрозрачные 10-ти литровые хозяйственные канистры по 80 рублей. Однако, по прошествии года эксплуатации на стенках появился налет зелено-коричневого цвета. Похож на водоросли. У меня в огороде бочка таким же покрылась, только толще слой. Убирается только механически. Химией страшно - потом ведь все это пить.
Так вот возник вопрос: а если б это была экспедиционная фирменная тонкая канистра, какие продаются от 1000 руб и выше, что с ней делать? Как это убрать? Они в большинстве своем непрозрачного цвета. И наверняка у многих там внутри такой же налет, только его не видно.
В моем случае вопрос легко решаемый: купить новые канистры за 80 руб и пользовать их. А эти пустить на хоз. нужды. И так каждый год менять их. А с дорогой канистрой что делать? Раз их выпускают под воду, производитель же должен был предвидеть такой нюанс?
Re: Экспедиционные канистры: правила эксплуатации и уход за
если не хочешь химией, то можно так же механическим путем, чуть воды, чуть крупы риса и побултыхатьМиша писал(а):Как это убрать? Они в большинстве своем непрозрачного цвета. И наверняка у многих там внутри такой же налет, только его не видно.
ну и по меньше на свету держать когда с водой, и воду качественную заливать, родниковую.
Миша если водоросли то это значит что вода чистая
Чаще ноги, ой, канистры мыть надо!
Это заблуждение, на самом деле как раз совсем наоборот.Тимур писал(а):Миша если водоросли то это значит что вода чистая
Они самые и есть. В р-те фотосинтеза и бурые и зеленые водоросли вырабатывают хлорофилл. Сам по себе хлорофилл для человека безвреден, даже полезен. Но он служит питательной средой не только самим водорослям, но и всяким одноклеточным и многоклеточным организмам и способствует их размножению, что может вызывать желудочно-кишечные заболевания у людей. Амебиаз, например.Миша писал(а):появился налет зелено-коричневого цвета. Похож на водоросли.
Абсолютно верный совет.DSS-TLC60 писал(а):по меньше на свету держать когда с водой, и воду качественную заливать.
если не секрет, что за канистры?Миша писал(а):В моем случае вопрос легко решаемый: купить новые канистры за 80 руб
Весной брал такую канистру у Новайса
Подводная растительность пока не наблюдается. Думаю если канистру периодически просущивать, то и водоросли не появятся.
Обычные канистры прямоугольной формы. Из белого полупрозрачного пластика. Но стенки достаточно тонкие - гнутся при воздействии. Покупаю в обычном хозмаге рядом с работой. Набор литража любой: 15,20,30,50 литров.... Похожие канистры видел в Бауцентре (или Кастораме - для меня они все одинаковыеDSS-TLC60 писал(а):если не секрет, что за канистры?
Миша, ну ты же видел у меня и у Новайса эти канистры - правильно Троль говорит - мой чаще, если после поездки приехал, а вода осталась - слей, закрой пробкой. И стоят они не 1000р, а дешевле. Лоцман адрес знает - я бы еще одну купил!
Ну очень удобно в багажнике возить!!!
Миша, окропи святой водой
или по ложке серебрянной внутрь позасовывай
у Новайса то канистры темные, защищенные от света солнечного, а у тебя белые полупрозрачные, а про фотосинтез Доктор вон ликбез провел...
А вообще налей в них воТТТку
Лоцман, Игорь, даешь явки и пороли в массы...
Реклама в личке.
Может разрежем чью-нибудь канистру (годовалой давности) и проверим?
Неужели там все чисто?
В чьей? В моей нету. А хочетсяЛоцман писал(а):Реклама в личке.
Лоцман упорно разрушает мой канистровый бизнес
Кстати, фирменные канистры = это ротопакс и жери. (На среднем доне у меня была зеленая Жери и черная "аналог", могли почувствовать разницу)
Но больно уж ротопаксы и жери дорогие.
Миша меньше знаешь крепче спишь...Миша писал(а):Может разрежем чью-нибудь канистру (годовалой давности) и проверим?Неужели там все чисто?
не разрушаю, а слегка "не даю расслабиться". Для фигуры полезно!Novice писал(а):Лоцман упорно разрушает мой канистровый бизнес![]()
А почему краник такой дорогой?
самому интересно!
Лоцман, крантик можно забронировать?
забронировать можно....
А что вы там за краники бронируете?
Это чё за барахолка пошла в порядочной теме????!!!!
Можно всем в личку рекламу?
МишаМиша, ты же мой телефон знаешь. Позвони.
краник в правильном направлении стоит 300р
Эти "крантики" меня тоже заинтриговали. Об чём речь-то идёт?
KUBREK, А-а-а, понятно, спасибо.
Просто без этой приблуды, пока канистра полная (даже 10-литровая), я заместо краника работаю - женщине трудновато ее поднять и наливать аккуратно.
Про 20-литровую вообще молчу.
Самая главная причина - обычная белая канистра пропускает ультрафиолет, вот и цветет вода.
Я когда покупал себе бак для дома, меня спросили, будет ли на него попадать свет и если да, то брать синего цвета, который не дает ультрафиолету попадать внутрь. Были там и бачки поменьше, вполне годные для использования в качестве экспедиционной канистры.
