Качаем пустое колесо без бензина.
#1 Yroslav » 14.03.2012, 10:20
Но тоже нужно быть аккуратным…Когда обода баллона сели на посадочные диска…Качать нужно прекратить и снять веревку с тросом и держать, что бы по зубам не схлопотать.
http://youtu.be/-p44sQTo3Nc
Re: Качаем пустое колесо без бензина.
#2 Серега » 14.03.2012, 10:37
А если под руками не оказалось веревки с монтировкой, то по такой же схеме можно применить лебедку.
#3 135 » 14.03.2012, 11:21
Видео снято в боксе, таким образом тема оперативного забортирования не раскрыта до конца. Снимать надо в лесу, в идеале где-нибудь в грязи.
Соответственно два вопроса: насколько возможен/удобен этот способ
1. не снимая колеса
2. стоя в говнояме/канаве
утверждение о безопасности спорно ибо чтобы получить монтажкой или верёвкой (на один поражающий фактор больше против бензина) по зубам достаточно проявить невнимательность в течении более продолжительного периода времени, то есть вероятность развития ситуации не по желаемому сценарию выше. Правда возможные последствия возможно будут легче...?!
#4 Yroslav » 14.03.2012, 11:44
Еще вариант, с камерой от велосипеда.
Мне так накачивали колесо на шиномонтажке. Одели резину на диск, одеваем на диск камеру от велика, она прижимает корд колеса к диску и не дает воздуху уходить в атмосферу. Качаем. В говнояме такой вариант прокатит. Но надо иметь камеру от велика.
Максимка
Максимка
#5 Максимка » 19.03.2012, 18:48
Я думаю не прокатит с камерой. На шиномонтаже велосипедная камера придавлена станком. И соскакивает с диска только после полной накачки колеса, а без упора этой камеры она слезет намного раньше, чем балон создаст вакум в соприкосновении с диском.
Самый надежный способ, держите газовый балон от переносной печки. Взрывной накачкой эффективно и весело. Настроение поднимает факт чуда на 100 % , а это не мало важно - обычно когда слазит балон, вы в самой попе)
http://www.youtube.com/watch?v=ze37Jp3g0Ag
#6 doctor » 19.03.2012, 19:03
Максимка писал(а):Самый надежный способ, держите газовый балон от переносной печки. Взрывной накачкой эффективно и весело. Настроение поднимает факт чуда на 100 % , а это не мало важно - обычно когда слазит балон, вы в самой попе)
Ребята за бугром частенько используют для накачивания вовсе не газовый баллончик для печки, а баллончик с аэрозолью для облегчения пуска двигателя, т.к. эта аэрозоль представляет собой смесь эфиров, хорошо распыляется, легко воспламеняется и быстро сгорает. Что относительно безопасно по сравнению с пропан-бутановой смесью или бензином.
