Продажа новых УМЗ 4216 из Н.Новгорода в Краснодаре
igor2
igor2
#1 igor2 » 14.02.2012, 22:30
Всем доброго дня. Для тех, кого интересует новый 4216 за приемлемые деньги.
Ссылка на предложение в Н.Новгороде:
http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgo ... yj_9628273
Отзывы:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=101884
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=117799
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=119622
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/115856/
http://www.zr.ru/tags/umz-4216/
Так же, новые УМЗ 4216 можно приобрести и в Краснодаре, за те же деньги.
Подробности по тел. 8 952 863 11 94.
Маньяк
Маньяк
Re: Продажа новых УМЗ 4216 из Н.Новгорода в Краснодаре
#2 Маньяк » 15.02.2012, 09:07
И здесь отпишусь, все перед приобретением читать Уазбуку!! и потом только решать брать или нет
tehnik M
tehnik M
#3 tehnik » 15.02.2012, 09:54
И хочется и колется... Вопросы установки и механики не пугают, а вот электрика???
Маньяк
Маньяк
#4 Маньяк » 15.02.2012, 10:27
Никит, на уазбуке все подробно расписано, с электрикой как раз проблем особо нет, только с колоколом КПП, но я увидел ряд спорных моментов именно в приобретении, столько восторженных отзывов, прям взяли три двигателя, все довольны, потрясающе честные продавцы и т д.. на уазбуке нет отчетов по установке... хотя если почитать тему то продано уже несколько десятков двигателей, и один там чел есть особо ушлый который узнал в чем тут "сладость" этих двигателей по такой цене, но молчит зараза
12VOLT
12VOLT
#5 12VOLT » 23.11.2013, 20:47
Ну вот пришло время и мне разобрать мотор купленный у топик стартера после 5000 пробега. Разобрал потому как надоело доливать масло. Если выразиться по простому то внутри этого мотора всё что было выбраковано на заводе. Поршни все четыре разных групп но подходят по размеру как не странно...точилось похоже под эти цилиндры. На клапанах в районе хода по сальнику насечки типа зубилом их что ли набивали как специально.., продиры на вкладышах как будто их затягивали на сухую. На одном цилиндре кольца установлены в один ряд. Кольца уже притёрлись в эллипсную форму. Ну это то что я успел сам заметить... Вывод таков после покупки разбор полный и сбор нормальным мастером с заменой некоторых запчастей а потом уже и обкатка.( при установке так и хотел сделать но мастер Женя отговорил так как он тоже думал что новый мотор нет смысла разбирать.) К топик стартеру претензий не имею так как он их не производит.
#6 Серега » 23.11.2013, 21:43
Значит получается сладость не такая уж и сладкая1
Адвокат M
Адвокат M
#7 Адвокат » 23.11.2013, 22:05
в общем при покупке такуого мотора готовьте ещё 20 на переборку и устранение косяков и будет вам счастье.
