Безконтактное зажигание на УАЗ?!
Бесконтактных зажиганий на УАЗ есть 2 типа: родное с импульсным трансформатором (трамблер внешне как контактный) и ВАЗовское 2108 с датчиком холла адаптированное под УАЗ.
Первое г-о. При скорости прокручивания коленвала стартером ниже определенной импульс вообще не формируется. У людей проблемы с пуском зимой (хотя в КК наверное это не так остро стоит).
Второе с датчиком холла АТЭ-2 это всё жигулёвское 2108. Корпус трамблера адаптирован под УАЗовско-волговский привод. Очень неплохая штука, действительно "поставил и забыл". Очень легкий пуск в любую погоду. Помимо этого, преимущество в том что его компоненты можно купить в любом ВАЗомагазине. Я уже много лет вожу с собой запасной датчик, катушку и коммутатор, но так и не понадобилолсь ни разу (слава богу).
Катушку лучше взять "сухую", было замечено что она работает лучше на малых оборотах. Жгут можно взять 2105, хотя если взять жгут 21213, Солекс и блок управления ЭПХХ, то можно ещё и эту фичу задействовать.
>У меня счас стоит К-126, ЭПХХ к нему применить смогу, простите за технодаунизм?
Нет.
Нет.
Что-то вроде того если под имеющимися проводами ты подразумеваешь жгутик с фишками и клеммами, который соединяет трамблер с катушкой и коммутатором.
зажигание Михайлова Рулит
Re: Безконтактное зажигание на УАЗ?!
Поеду завтра на ОПТОВЫЙ
