Установка двигателя ЗМЗ-406 на УАЗ. Подскажите
Зверобой
Зверобой
#1 Зверобой » 17.09.2009, 17:50
При установке двигателя насос ГУРа упирается в кожух рулевого управления. Подскажите что делать?!Существуют ли кронштейны для установки насоса в другом месте?
Kosh
Kosh
#2 Kosh » 17.09.2009, 19:45
на волге вроде справа (по ходу движения если смореть) внизу насос стоит...
HiCom
HiCom
#3 HiCom » 18.09.2009, 12:24
да такое есть .при установке кондюка посмотрите куда ставится насос.
Гендель
Гендель
#4 Гендель » 18.09.2009, 12:59
Kosh писал(а):на волге вроде справа (по ходу движения если смореть) внизу насос стоит...
не верно рулевой редуктор стоит с лева по ходу движения и насос тоже.
Kosh
Kosh
#5 Kosh » 18.09.2009, 13:13
Тады ой. Сорри за дезу.
#6 MOHCTPOXOD » 23.09.2009, 11:07
Зверобой, мы не с тобой по телефону разговаривали? Я от тебя мыло или сообщение для высылки чертежа кронштейнов так и не получил.
Руслан
Руслан
#7 Руслан » 15.12.2009, 15:01
была та же проблема.Насос уходит наверх,получается два ремня,один на гур,другой на генератор.Очень просто.Проблема посложнее -это поддон начинает цеплять за мост.Я еще не справился.Либо смещать движок,либо обрезать сам поддон. В общем хрен его знает. Если надо посмотреть пиши.
Берендеи
Берендеи
кронштейн гура на змз406
#8 Берендеи » 19.03.2015, 22:12
Руслан, ВЕЧЕР ДОБРЫЙ А МОЖНО ФОТО КАК ВЫГЛЯДИТ КРОНШТЕЙН ГУРА .А ТО ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ СТАВЛЮ НА УАЗ С ВОЛГИ 406Й А С НАСОСОМ ПРОМЛЕММА НАРИСОВАЛАСЬ.ЕСЛИ МОЖНО ТО НА МАЙЛ ПРИШЛИТЕ ПОДРОБНУЮ ИНФУ.С ФОТО.ЗАРАННЕЕ СПАСИБО.МОЯ ПОЧТА dakar_90@mail.ru
#9 Novice » 20.03.2015, 07:27
Берендеи, вряд ли дождешься. Эту тему обсуждали 4 года назад.
Кури лучше уазбуку.
