Фишки на КПК
#1 BELL » 30.01.2008, 14:54
Подобрал себе комплект утилиток облегчающих жизнь на фуджик. Вкратце:
    ceccmd - это тотал коммандер. удобный. en.
    gsplayer - проигрыватель аудио. удобный. en, но с магнитофонами выж както разбираетесь)
    laucher - все установленные программы выкидуются ярлыками на десктоп. удобно. en, но его и настраивать ненужно, нужно только в настройках today поставить галочку на последней вкладке
    metrix - показывает на тудей заряд батареи, память, подсветку и еще чото. при клике на индикатор запускает... то что надо в общем. en, но настраивать вообще ненадо
    tcpmp - проигрыватель видео, оч удобный. рус. для аудио неудобен.
    tcpmp plugins - дополнения, если чото невоспроизводит. я неставил пока.
    tman - программка, позволяющая: а) закрывать приложения по крестику, а не сворачивать б) отображающая вверху точечку, при нажатии - удобное меню, позволяющее переключиться между задачами, закрыть и т.д. Настраивается: по крестику закрыть, по удержанию минимизировать, на верхнюю правую клавишу кпк через граб повесить. удобно. en.
скачать
#2 BELL » 30.01.2008, 15:14
в laucher можно добавить программы, установленные позже, скопировав ярлыки из \windows\start menu\programs в \laucher
там же (\laucher) можно удалить ненужные на десктопе ярлыки
#3 BELL » 30.01.2008, 15:19
да, все эти программы по ссылке скачанные ставяцо сразу на кпк копированием по БТ или флешке файлов
прикольная сцылка
http://www.xomka.com/pc/soft/soft-pocket-pc.php
#4 BELL » 31.01.2008, 14:39
Напомню - при установке русификатора Leng ставить русскую клавиатуру НЕ НАДО ) если стоит - удалить через settings - remove programs
#5 BELL » 31.01.2008, 15:44
Обновил русификатор. Размер уменьшил в 5 раз. В архиве лежит cab-файл - копируем и запускаем, все. Результат тот же.
Теперь ненадо настраивать Active Sync по БТ.
#6 BELL » 31.01.2008, 15:49
Диктофон. После настройки средствами виндоуз хоткея 5 (Settings - Buttons) на эту программу по боковой кнопке кпк включается, запускает диктофон который пишет в МП3 (в разы меньше места) и - эту кнопку, в отличие от стандартного диктофона - нет необходимости удерживать нажатой. Правда, выключить по кнопке уже неполучится. Но .. лично мно оно и ненадо. Диктофон для меня важен на дороге именно такой - тыркнул и он пишет....
ИСПРАВИЛ ССЫЛКУ
#7 BELL » 16.04.2008, 21:34
Короче дошли руки сделать бекап всей системы с установленным (выше) и настроенным софтом. Есть и допософт. Озик, русса и т.д.
Подходит на Pocket Loox 410, 420
тут - 15 мб
Способ приготовления - распаковать на флешку, засунуть, запустить FSC Backup, вкладка Restore, галка "Entre system", нажать Restore
Все ВАШИ ФАЙЛЫ в памяти КПК будут стерты. Флешку не затронет.
Озик настроен на карты в папке maps на флешке. С остальным разберетесь.
После проблема возникнет с тыканьем в экран. Надо добраться в ПУСК - Настройки - System - Screen, нажать Align и аккуратно потыкать в крестик.
Можно приурочить восстановление к hard reset - весьма полезно, особенно при глюках. так я вылечил оочень серьезный глюк.
Нажимаем Power + Record (боковая кнопка), держим
тыкаем стилусом в Reset (дырочка в нижней части устройства)
отпускаем reset, кнопки Power и Record - держим
появляются дельфины (я не курю!!) с красными циферками над ними - отпускаем все.
Ждем 4-5 минут, если так и остается все - еще раз. Теперь без циферок дельфины, все грузится. Смотрим начало поста, качаем файл и восстанавливаемся.
Удачи!
(файл закачается на хост примерно к 23:00, 16/04)
#8 BELL » 16.04.2008, 21:46
Папку с бекапом оставляем на флешке. Резервные батареи на этих КПК слабые, да еще и подубитые - при вытаскивании родной батареи, да и при прочих глюках быстренько восстанавливаемся с бекапа (3 минуты) - аппарат снова готов к бою.
Кстати, на Дарья-трофи мой показал себя хорошо. Отпечатки ноги и грязь комками перенес нормально, только от ударов о пол нивы сбивались настройки экрана - приходилось делать Align )
Soner
Soner
#9 Soner » 05.12.2009, 09:31
BELL писал(а):Короче дошли руки сделать бекап всей системы с установленным (выше) и настроенным софтом. Есть и допософт. Озик, русса и т.д. Подходит на Pocket Loox 410, 420
Очень супермегажалко, что ссылка не работает! Если можно пожалуйста перезалейте.
#10 Savage » 05.12.2009, 16:58
А я стилус в грязи потерял :cry:
