Боевые товарищи прошу Вашей помощи по восстановлению боевого коня. С которого перед Ладогой - 2006 были заимствованы некоторые узлы и запчасти для обеспечения нашего успешного выступления и по возвращении с Ладоги так и не вернулись ему, то есть боевому коню.
Насколько я помню перед поездкой велись записи того что и откуда было взято. Прошу передать копию этих записей, касающихся меня моему штурману Алексею (тел. 8-903-455-55-77), желательно с указанием местонахождения, поскольку все было выгружено в одну кучу. Парень он очень хороший и в такой же мере очень скромный, поэтому попросить Вас об этом он стесняется, определить именно мои запчасти не может, поэтому боится случайно взять чужое.
Так же прошу помочь восстановить передний мост, котрый был разобран для транспортировки и в дальнейшем из него брали узлы для машины Сторожа. Я разговаривал с Женей, он обещал помочь собрать мост, надо только организоваться.
Если требуются денежные средства, звоните я всегда на связи и найду способ их передать.
Заранее всем спасибо.
P/S Андрей Панков так же оказывает посильную помощь в сборке, так что можно контактировать и с ним.
Обращение к Сторожу, Vetalu, 733.
Алексей, я переговорил с Евгением - он мост соберёт, без проблем. Только необходимо купить одну запчасть, которую сняли с моста. Сейчас я занимаюсь поиском этой запчасти. Она идёт в сборе с корпусом поворотного кулака, по отдельности бывает, но очень редко. Если не найдём отдельно - скинемся и купим всё в сборе.
Я специально узнал каталожный номер твоей запчасти 469-2407040-01 называется: "Корпус коренного подшипника ведущей шестерни редуктора". В номенклатуре завода УАЗ не числится, идет в комплекте с корпусом редуктора. Стоит 1200 руб. В Краснодаре без проблем есть в продаже и правая и левая. (Кажется у тебя сняли левую)
кстати эта же деталь устанавливается и в задний мост
номер тот же
называется - корпус наружного подшипника ведущей шестерни колесного редуктора заднего моста.
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=241_23371
Единственное но. Помоему обработка этой детали осуществляется в сборе с корпусом редуктора при формировании посадочных отверстий одновременно для двух подшипников (под внутренний подшипник на корпусе редуктора) для соблюдения соосности.
Хотя на это наверное можно и забить :о)
номер тот же
