Проводка Газ69
Советую сделать самому. Пара обжимок (обжимающая и зачистная), разноцветных проводов метров 70, десяток стартерных релюшек (для взаимозаменяемости), пакетик ножевых раъемчиков (мам), термоусадочная трубка, много.... нарисовать что хочешь, продумать конструктив модуля реле и предохранителей, сделать его, и потихоньку, внимательно, развести всё
зы: делал себе проводку с нуля на своём 69
геморрно и долго, не спорю, но и уверенность что всё сделано и работает как надо - тоже есть
Последний раз когда делал проводку целиком на всю машину, подсчитал время. Всего потребовалось 48 часов.
>Быстро че-то....
1) Нарисовал схему сделав её модульной
2) Замерил длину жгутов и взаимное расположение модулей
3) Собрал все модули по одному и жгуты. Например подторпедный жгут собирал на ручке от швабры.
4) Установил на автомобиль.
>то чего я боюсь трогать панически Very Happy проводков стока блин
Если ты PHP-программер, то в проводке автомобиля для тебя нет ничего сложного. Достаёт только монотонное протягивание проводочков, зачистка и обжимка клемм.
>строить с нуля не боюсь, боюсь разбираться в том что есть
Если там не накосячили кривыми руками и есть схема, то это тоже не должно быть проблемой. Если накосячили, то проще целиком заменить. Кстати можно и готовый жгут купить родной.
газ 69 проводка
нужно собрать проводку на газ69 машина возле новотиторовки. звоните 89284359592
