Шноркель на ГАЗонах - зачем он им???
#1 Миша » 24.10.2008, 15:12
Вроде обычный грузовик, заднеприводный.... Неужели он может по капот нырять???
Просто присматриваю евойный шноркель себе пристроить.... По диаметру подходит...
Belarus
Belarus
#2 Belarus » 24.10.2008, 15:19
может, он ДИЗЕЛЬНЫЙ!
#3 Rock » 24.10.2008, 18:59
На дизельном ГАЗоне, (не на всех моторах) заводом предусмотрен Выносной забор воздуха для наименьшего загрязнения фильтрующих элементов. А для нашего шнорХеля, немного дороговат, по этой цене лучше сделать из нержавейки, (возможно будет стоить немного дороже).
Тундра
Тундра
#4 Тундра » 25.10.2008, 18:02
Rock писал(а): А для нашего шнорХеля, немного дороговат, по этой цене лучше сделать из нержавейки, (возможно будет стоить немного дороже).
как насчет алюминия
Amigos
Amigos
#5 Amigos » 26.10.2008, 06:53
А не проще с пластика сделать
Тундра
Тундра
#6 Тундра » 26.10.2008, 12:34
Amigos писал(а):А не проще с пластика сделать
ага, даже догадываюсь из какого... прекрасно подходит фановая (канализационная) труба на 50мм с отводом на 90 градусов или таковоже диамра гибкий шланг...
#7 Savage » 26.10.2008, 13:27
На 50 мм трубе мотор задыхаицо, ибо на инжевых машинах компьютер упорно выдает ошибку сигнала ДМРВ.
(речь про бензиновые двигатели Нивы) :D
Тундра
Тундра
#8 Тундра » 26.10.2008, 13:47
Savage писал(а):На 50 мм трубе мотор задыхаицо, ибо на инжевых машинах компьютер упорно выдает ошибку сигнала ДМРВ.
Странноо, мне казалось что ее заводской воздухан не намного больше. если не меньше (входное сечение) и большой разницы я не чувствовал л в воздух в наших краях тоже не слабо разряжен)
Но зато встречался один кулибин который врезал в крышку воздухана 3 кулера и на полном серьезе доказывал что улучшения в работе двиля заметно лучше :D
Тундра
Тундра
#9 Тундра » 26.10.2008, 13:49
Savage писал(а):выдает ошибку сигнала ДМРВ.
Когда случалась такая досадная непрсть просто промывали ДМРВ баллоняиком с эфиром - эффект на лицо
#10 Savage » 26.10.2008, 17:45
Тундра писал(а):Странноо, мне казалось что ее заводской воздухан не намного больше
Да, родной воздухан 50мм примерно. Но он КОРОЧЕ, и в нем нет поворотов
В шноркеле возникают сопротивления по длине и местные сопротивления в коленах и гофрах, которых нет в штатном воздухане. Отсюда пульсации и задыхание.
А мы просто снимали шноркель с воздухана - эффект тоже налицо :D
Тундра
Тундра
#11 Тундра » 26.10.2008, 19:03
Savage писал(а):Да, родной воздухан 50мм примерно. Но он КОРОЧЕ, и в нем нет поворотов
Может ты и прав, а как насчет УАЗега с 409 двигм??
#12 Savage » 26.10.2008, 19:34
Не знаю. УАЗеги не юзал, но у них обороты поменьше, расход воздуха тоже.
Или 409 - это трехлитровый?
Тундра
Тундра
#13 Тундра » 26.10.2008, 20:13
Savage писал(а):Или 409 - это трехлитровый?
Угу
#14 BELL » 02.11.2008, 11:03
нармальна все с трубой работает трехлитровый карбовый, парни ))
Тундра
Тундра
#15 Тундра » 02.11.2008, 11:25
BELL писал(а):нармальна все с трубой работает трехлитровый карбовый, парни ))
Да и инжектор не кашляет :D
#16 BELL » 02.11.2008, 13:36
у меян по неопытности шланга от пылесоса сначала стояла с траторны моноциклоном, было подозрение на турбулентность из за спирали, отключил.. и забыл что отключил. Ничего, по лобовое воду брали смело.. главное - уверенность, что все в порядке :D
