Двигатель УМЗ-417
ГАЗ69
ГАЗ69
#1 ГАЗ69 » 18.05.2006, 17:58
в связи с предстоящим выдергиванием двигателя для смены набивки, возникли попутные вопросы, можно ли вместо набивки переделать этот узел под сальник и можно ли перегильзовать 417 блок под 100 мм поршня не меняя коленвала и какие гильзы поршя для этого подойдут?
#2 Rock » 18.05.2006, 18:28
Поршня и гильзы войдут.....но только будет постоянно перегреваться мотор!!!
ГАЗ69
ГАЗ69
#3 ГАЗ69 » 18.05.2006, 20:53
перегрев можно убрать за счет ускорения обмена охлаждающей жидкости установкой на помпу шкива меньшего диаметра.
а какие поршня и гильзы подойдут? УМЗ-421 илЗМЗ-410?
#4 DmS » 18.05.2006, 23:24
на уазбуке вроде было описание переделки 402/417 блока в трехлитровый...
в 421-м гильзы в блок залиты...
Balamut
Balamut
WLM Yahoo Messenger AOL
#5 Balamut » 19.05.2006, 00:19
УМЗ-417 под поршни 100 мм, не переделывается.
У него гильзы не подходяшей конструкции, а переделывается ЗМЗ-402,
читайте внимательно УАЗБУКУ.
Suslik
Suslik
#6 Suslik » 19.05.2006, 07:28
Мужики
Не надо портить движок, он будет греться!
Движок под 100 имеет не ровную боковину,
а овальные вепуклости для зазора омывания
гильз.
Я нашим механикам всесте с Куком по этому вопросу
всю плешь проел... %)
НЕ ВАРИАНТ... - зазора практически нет, гильзы от нагрева
будет перекашивать и движок клинить... :cry:
ГАЗ69
ГАЗ69
#7 ГАЗ69 » 19.05.2006, 08:50
а что на счет установки сальника?
Balamut
Balamut
Saljnik
#8 Balamut » 19.05.2006, 15:25
Под сальник, нужен коленвал с трёхлитрового движка, а он стоит больше 10'000 руб.
Поставь мерседесовскую набивку и не парься !!
ГАЗ69
ГАЗ69
#9 ГАЗ69 » 19.05.2006, 16:05
по мерсовской, есть мнение, что она не всегда нормально держит изначально из-за того, что тоньше
Balamut
Balamut
#10 Balamut » 19.05.2006, 20:57
Тогда тебе и твоему мнению идти к Ивановичу за советом!!!
Удачи !!! :D :D :D
ГАЗ69
ГАЗ69
#11 ГАЗ69 » 21.05.2006, 21:38
подскажите, где можно качественно проточить и балансировать коленвал?
igor4737 M
igor4737 M
#12 igor4737 » 21.05.2006, 22:01
Вот я то же заморачивался подобной затеей, отговорили.
Хотел из своего 414 дрыгателя 3 литра делать.
Balamut
Balamut
#13 Balamut » 22.05.2006, 01:28
Да в любой сельхозтехнике, тебе проточат вал и отбалансируют рублей за тристо. :D
ГАЗ69
ГАЗ69
#14 ГАЗ69 » 22.05.2006, 08:39
не хочу в любой, хочу в проверенной.....
kuk
kuk
#15 kuk » 22.05.2006, 09:08
ГАЗ69 писал(а):не хочу в любой, хочу в проверенной.....
Заезжай, любые размеры по желанию клиента :)
ГАЗ69
ГАЗ69
#16 ГАЗ69 » 22.05.2006, 09:16
Какую карзину сцепления лучше взять (производитель)?
ГАЗ69
ГАЗ69
#17 ГАЗ69 » 22.05.2006, 21:55
Кук, а в кожухе нету никаких ребер и вроде форма и размер нозволяет, я завтра приеду с кожухом и можно будет на месте померять
asta-sergey
asta-sergey
#18 asta-sergey » 19.04.2025, 18:54
Прошу совета. Не могу найти поршни УМЗ 417 1004015 укороченные d92,5 мм.под шатун УМЗ 421., потому как такие были ранее установлены. А возможно ли установить поршни и шатуны обычные УМЗ 417, в тяге ничего не изменится?
