Набивка...
ГАЗ69
ГАЗ69
#1 ГАЗ69 » 11.05.2006, 08:48
сопстННо, как её поменять не скидовая мотор и коробку??
kuk
kuk
#2 kuk » 11.05.2006, 18:52
Вариант 50\50 снимаешь поддон отпускаешь коренные и протаскиваешь новую набивку.
ГАЗ69
ГАЗ69
#3 ГАЗ69 » 11.05.2006, 21:01
выявились новые вводные, маховик сухой, не в масле, зато передний кардан, коробка, раздатка и весь задний мост хорошенько смазаны моторным маслом, на нейтралке масло вообще не подтекает, вывесил задний мост, прогнал на 4-й скорости на 60 км/ч минут 5, появилась течь, но больше похожая, что из под поддона, но не уверен, вобщем вопрос, если течет набивка маховик обязательно будет в масле или нет?
и второе, поменял стартер, поставил другого образца, с 21-го двигателя,на старом втягивающем было 2 тонких провода и 2 тонких клеймника с гайками на М4, один от замка зажигания (типа стартовый), а второй шел на вариатор, и с вариатора на катушку, сейчас его цеплять некуда, но машина заводится и без него, правда катушка греется, что рукой невозможно держать
(зажигание электронное бесконтактное)
kuk
kuk
#4 kuk » 11.05.2006, 21:05
Скоро заводиться не будет, сгорит катушка.
ГАЗ69
ГАЗ69
#5 ГАЗ69 » 11.05.2006, 21:18
и что сделать? дать на этот провод +12?
