Танковые фары
Не знаю как у кого, но танковые фары ближнего света дают абббалденый свет, лампы стоят однонитевые "нарва", посадочное гнездо самопальное, с фокусным расстоянием как при радной лампе...
Лучше может только буржуйский фирменный свет...
>зато их и молотком разбить невозможно
А зачем?
>Вроде в них(фары) подходит оптика шестёрошная, и светят пободрее.
Есть такого же типоразмера (как шестерочная) оптика фары-искателя с абсолютно гладким (без линз) стеклом. Самое то под ксенончЕГ.
>Уж очень и блоки и лампа воды боитсо
Блоки влагоизолировать. А с лампой что? Ведь наЕборот вроде как значительно меньше нагреваеЦО?
Обычные галогенки моментально лопаются и стекло вместе с ними. Вот старые аргоновые лампы хорошо ходили. Меньше мощность = меньше нагрев. Только вот светсят очень грустно.
А зачем?
Спа-си-бо боль-шо-о-е!!!Спросил на свою голову,кто из вас недавно танковую фару в руках держал?
С небольшой дороботкой становится лампа Н-4,герметизация идеальная,ударопрочность тоже,я задолбился менять обычные фары после водных преград и небольших деревьев!
И всё же кто нибудь ставил ксенон в танковые фары???
P. S. герметизация блоков моя проблема.
С небольшой дороботкой становится лампа Н-4,герметизация идеальная,ударопрочность тоже,я задолбился менять обычные фары после водных преград и небольших деревьев!И всё же кто нибудь ставил ксенон в танковые фары???
На Ниве деревья валил, но до фар дело так и не дошло (они утоплены). На УАЗе проблема может быть более актуальна так как фары вылуплены наружу.
Но вот от воды оптика лопалась часто. Поставил аргоновые лампы старого образца, оптика лопаться перестала т.к. меньше нагревалась. Только вот светить тоже перестало
http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?t=872& ... 2%E0%ED%EA%EE%E2%FB%E5&start=0БARMALEЙ писал(а):Цылку в студийу!
Вот нашел "хрустальную оптику" на УАЗ. НазываеЦа DLAA PL-705 Ценна она там что у неё стекло без линз Френеля и можно ставить ксеноновые лампочки удалив отражатель. Вот фото (синие лампочки Фтопку): http://home.onego.ru/~si-4/ANGELEYE.jpg
Де Факто У меня стоят танковые фары с лампочкой Н4 80/100.
Свет хороший, лижний и дальний.
Патрон перепаяли, затем настроили на приборе, по которому фары настраивают. Делал на ул.Вишнякова, как только сворачиваеш с ул.Адыгейской Набережной к Зеркалке, то справа увидиш большой ангар с автосервисом. Там есть электрик, он это мне и проделал. К стати я хотел засунуть в них ксенон, но он отговорил меня, сказал что, света толкового не будет, только гимор.
Патрон перепаяли, затем настроили на приборе, по которому фары настраивают. Делал на ул.Вишнякова, как только сворачиваеш с ул.Адыгейской Набережной к Зеркалке, то справа увидиш большой ангар с автосервисом. Там есть электрик, он это мне и проделал. К стати я хотел засунуть в них ксенон, но он отговорил меня, сказал что, света толкового не будет, только гимор.Фотки выложить не могу, сори.
Если на пальцах то перепаяли так : Срезали штатный, затем взяли патрон для Н4 и припаяли на место штатного. Но перед тем как припаять патрон намертво, фару поместили на стенд перед прибором чтоб настроить пучок света, он меняется при разном положении лампы внутри фары , глубже или больше наружу.
Фары работуют нормально и в воде и на суше и в грязюке, вчера ночью возвращался домой по трассе, на ближнем мне моргали.
Хотя я опустил фары и дальний невключал.
Могу показать фары в живую. Если шо 89034555763
танковые с галогеном - хорошо, а с ксеноном - просто супер...
кстати, на прошлой неделе танковые фары подорожали почти на 20%.
Старая цена - в магазине по 1500р, на рынке по 1300р, у меня еще осталось два комплекта по старой цене по 1000р.
желающие звоним - 89184994844 Сергей.......
нет Братка, коммунизм давно прошел, это цена заодну.....пока...еще такая, следующий завоз ( будет через неделю) уже поновой цене....
Так же есть один комплект с маскировочным забралом, цена по 1500р за штучку...
а я брал танковые фары с родными лампами на 12v. светят вроде Ок, если интиресно то сюда www.tankxenon.ru
а электрика не Игорь звали?Роман 178 писал(а):Де Факто У меня стоят танковые фары с лампочкой Н4 80/100.
Свет хороший, лижний и дальний.Патрон перепаяли, затем настроили на приборе, по которому фары настраивают. Делал на ул.Вишнякова, как только сворачиваеш с ул.Адыгейской Набережной к Зеркалке, то справа увидиш большой ангар с автосервисом. Там есть электрик, он это мне и проделал. К стати я хотел засунуть в них ксенон, но он отговорил меня, сказал что, света толкового не будет, только гимор.
На каком рынке?Сержик писал(а):Руслан
На рынке обычная по 620р., с козырьком по 650р. за штуку, видел пару недель назадсобираюсь раскошелится после праздников
На танковых фарах стоит ксенон, светят так, что встречные машины мигают фарами...
И не удивительно потому что в танковых фарах линзы не расчитаны на движение по дорогам общего пользования.
На опте по понедельникам? место можешь выдать или направление...Сержик писал(а):В Краснодаре на авторынкеAndrey-kor писал(а):На каком рынке?Который на мясухе
идеш от входа по первому ряду вглубь рынка примерно через 8-12 торговых палаток по правой стороне бедет палатка с всякой разной оптикой,от трактора до белеза там увидеш они прямо на полу лежать будут рядом с остальными
А где? или это ты?Savage писал(а):А вот и она сама
На мой взгляд, альтернативой служить не может.IVANыч писал(а):Георгий
подскажи, какой у них (танковые ближнего света) свет? примерно дальность, захватывает ли пространство с боков? может ли служить альтернативой фарам рабочего света?
У меня в штатных местах стоит так называемая чешская оптика так же с ксеноном она светит хорошо ближним светом, вода пока не попадает так как проклеили вроде их хорошо. У Андрюхи делал.
По очерёдно светят так.
Танковые очень сильно рассеивают а штатники освещают более кучно.
Когда горят вместе у меня ночью 30 - 40 метров дня.
Может есть смысл поставить дальнего света как дополнительный.
Поговори с ребятами у кого стоит дальнего света.
Когда я интересовался говорили что светят очень далеко и очень ярко насколько это будет для тебя актуально в лесу??? Решать тебе... Ксенон вещь хорошая но не стоит забывать, что комплектуется катушками розжига которые при намокании трещат и сгорают.
Хочу поставить фароискатель но есть опасения... тут шноркель ломаю после каждого выезда а фароискатель уж......
По-братски отдам!
