Небольшое монстростроение
/// Как-то с пол года назад читал про Лэнд-ровер с Унимоговскими мостами. Максималка на трассе 60 км/час. Чел писал, что больше низзя, конструктивная особенность мостов. Так, что еще автовозка нужна будет, чтоб на соревнования по краю ездить.Kosh писал(а):выходи что максималка у него ~90 км/час.... вместо прежних 170) соболезную, т.к. и сам не быстрей перемещаюсь
Не, ну зато какой комфортабельный монстр получится. Если уж сядит, то только лесовозом доставать.
дополнение http://picasaweb.google.ru/kuk.555g/HJEVaB
Мерседес и Унимог одна корпорация, по этому там отрезали и приварили к мерсовским мостам. ГП 4,3 + бортовые 1 к 3 , колеса 44 дюйма вот и весь бутерброд. Эти мосты можно вставить только в мерс из-за направления вращения раздатки, или подумать и вставить в любую другую машинуREM писал(а):... А ГП чьи ? Как сращивали боковые редуктора от Унимога и корпус моста от Мерса?kuk писал(а):зы Мосты не унимоговские, уни+мерседес. Небольшая но разница. Эвакуация подразумевается вертолетом или вынос по частям и сборка в месте доступном наземному транспорту.
Глазастый однакоТУ 144 писал(а):kuk - поздравляю от всей души. Ты реализовал ещё одну нелегкую идею для покорения тяжёлого бездорожья. Теперь осталось достойное машины бездорожье поискать, что непросто. Вот только задние колеса слишком плотно к аркам прилегают. Арки жалко резать может резину поменьше поставить?
пружины задние еще не пришли, по этому позникла данная проблема, но Суслик завтра ее болгаркой подправит
Резины у меня меньше на данный момент нет. С такой передаткой я и так еле ползаю
, а если меньше колеса придется заказывать автовоз.Дорожный просвет 55 см. Лифта подвески и кузова нет никакого. Весь фокус в бортовых унимоговских редукторах. Там ступичные узлы под диски на 20 дюймов. А резину можно ставить от шишиги или БТРа, лижбы в арки влезли. Вообщем получился вездеход. Таких машин три в Германии две в России,БОРТ 66 писал(а):какой получился клиренс? какой размер резины? за счет чего паднемал?чтобы резина влезла
из них одна в Краснодаре
> Стоит 1 балон 8 650,00 руб
А весит?
А весит?
Почему все так беспокоются о весе резины. Я понимаю для болот это актуально. Машина или утонет или проедет. А а горах, если двигатель тянет и не ломается трансмиссия, то наоборот дополнительный вес колёс добавит устойчивость автомобилю. Если уазовские порталы, то вес колеса очень актуально. А здесь Мерседес + унимог.
- EugeneK
- EugeneK
зато в говне не остановятсяDmS писал(а):покааа четыре таких катка раскрутишь,
если прально раскрутить>Почему все так беспокоются о весе резины.
Может порвать полуоси инерционным моментом вывешенного раскрученного колеса. а так же весом колеса вместе с мостом оторовать мост от рамы.
Ну и немыслимые неподрессоренные массы (в соотношении к подерессоренным конечно) не позволят разгоняться по неровным гравийкам. Машину будет нести в произвольную сторону т.к. подвеска не будет успевать срабатывать по неровностям и терять сцепление с дорогой.
733 писал(а):Тормоза барабанные, герметичные расчитанные на вес грузовика 5 тонн, ставит колёса в юз элементарно. Мне кажется ваши опасения напрасны. Если унимог ездиет где хочет, тормозит, разгоняется, то какие проблемы будут у Гелена? На покрышках написано ограничение скорости 90 км/час.
дык я ж говорил про зиловские/ураловские покрышки (как предлагал выше Октан) - они весят просто немерянно... Унимоговские меньше ж весят?
Но все равно - имхо крейсерская скорость будет не больше 80-90км/ч по асфальту, по грунтовке и того меньше...
и в АААЙЙЙЙСССС
только цвет другой
