Собственно имеющийся в наличии агрегат у меня на аватарке.
Есть вариант селать из него ... эммм....внедорожник это было бы громко сказано,а вот повысить уровень проходимости былоб неплохо.
Таблетка 4Х4
Да, указанная тобой размерность - это в пересчёте - 28 дюймов... на два меньше штатного уазовского колеса.
я искал тутМаксимка писал(а):Как шноркель замутить самому?
нашел здесь
Несогласен только с выводом сапунов агрегатов в шноркель. По мысли, которую подкинул Roman, отрицательное давление (разрежение карочи), передающееся из воздухозаборника в агрегаты, может способствовать проникновению влаги внутрь агрегатов.
BELL писал(а):Несогласен только с выводом сапунов агрегатов в шноркель. По мысли, которую подкинул Roman, отрицательное давление (разрежение карочи), передающееся из воздухозаборника в агрегаты, может способствовать проникновению влаги внутрь агрегатов.
дык можно шь и избыточное давление сделать в агрегатах;)))
>Дима. заглуши сапуны при движении и так довление будет, или поставь монометр
Соединить с картером двигателя, давление будет наверное как раз чуть выше атмосферного. Например вместо масляного радиатора (на современных маслах не нужен) там где у него обратка в блок.
Нет, обратка радиатора в картер входит гораздо выше уровня масла. Наша задача в том чтобы давление картерных газов чуть надуло трансмиссию чтобы туда вода не просачивалась через сальники.
Хотя в принципе в картере уже и без того есть некоторое давление от нагрева и расширения масла. Его держат клапаны в сапунах. Теоретически можно было бы вывести от сапунов трубки вверх и на концах установить клапаны сапунов.
