Ракетная база расположена в глубине лесного массива. Некогда данная база обслуживала две пусковые шахты группового старта (ШПУ) типа "Двина", в которых размещались баллистические ракеты средней дальности Р-12У с мощностью боеголовки до 2 Мт и дальностью полета до 2000 км. Ракеты этого типа сняты с вооружения в 1989 году.
Не смотря на наличие лесовозных дорог, до базы добирался пешком. Часть дорог, которая ныне используется лесозаготовителями, явно строилась военными для нужд базы. Например, весьма эпично смотрится мост через реку:
Мост находится в аварийном состоянии, проехать по нему нельзя. Да и идти страшно, лучше перейти реку вброд.
В первый ходовой день, кроме обозначенного моста, больше ничего интересного не обнаружил. Дошел до следующей реки, возле которой и заночевал.
На второй день двинулся в сторону базы. Вышел к еще одному мосту, на этот раз бетонному.
У моста очень мощные бетонные плиты, рассчитанные на то, чтобы выдержать тяжелую технику.
С другой стороны моста образовалась запруда и бежит небольшой водопад.
От моста пошел в сторону развилки на базу. Недалеко от развилки поднялся на вершину Калинового бугра, где обнаружил приличных размеров окоп, явно предназначенный для техники.
Дорога к базе находится в хорошем состоянии, периодически в сторону уходят лесовозные волоки.
Лес рубится, не смотря на предупредительные таблички, гласящие, что леса принадлежат Минобороны России.
Вдоль дороги периодически попадались обломки каких-то строений: то разбитые плиты, то груды кирпичей, то бетонные столбики.
За полкилометра до базы остановился на обед, сойдя с дороги в лесную зону и расположившись на неплохом бревнышке. Пока обедал, по дороге в сторону базы проехала небольшая машина, предположительно УАЗ. Безопасно ли идти на базу? Что там вообще сейчас делается, заброшена она или нет? Пока что я этого не знал...
Чтобы не заходить на объект через парадный вход, решил обойти его с другой стороны, заодно оценив обстановку из леса. Приведу трек моего движения возле базы, наложенный на космоснимок:
Со стороны никакой опасности обнаружено не было. Начал проникновение на территорию объекта, стараясь лишний раз не шуметь. Вокруг базы множество окопов и кое-где разбитые бетонные кольца.
Первое, что мне попалось – огневая точка, сооруженная из пары уложенных друг на друга бетонных колец и прорезанных в них амбразур. Если бы база была действующая, мои приключения закончились бы автоматной очередью из этого сооружения.
Внутрь огневой точки можно пролезть через невысокий проход. Каждая амбразура подписана, указаны секторы обстрела.
Всего таких амбразур четыре штуки. А с другой стороны есть смотровые отверстия.
Первое посещенное здание:
Внутри длинный коридор и множество отдельных комнат.
Состояние полной разрухи. В конце коридора большая комната, явно предназначенная под электрику. По полу протянуты заземляющие шины, а наружу выходят толстые алюминиевые кабеля, усиленные металлической оплеткой. Тянутся кабеля прямо по земле, вероятно, в сторону пусковых установок.
Зелень затягивает строения, создавая естественную маскировку.
Еще один небольшой кирпичный домик с круглым отверстием в стене. Проход внутрь перегораживают плиты перекрытия, упавшие с потолка.
Далее идет гаражный бокс.
Внутри весьма просторно.
Гаражный бокс со стороны:
На территории встречаются клозеты, причем в большом количестве. Каждый имеет по два отделения с двух сторон.
Подошел к подземному бункеру, который частично присыпан землей.
Сразу от входа вниз уходит лестница.
На всякий случай внутри бункера провел замер уровня радиации – он не превышает естественный фон.
Самое длинное здание – казарма.
Она имеет несколько входов. Интересно сделан умывальник – он выложен каменной кладкой.
Внутри казармы есть полностью темные помещения, в которых обитают летучие мыши. Гипсовые перегородки разрушены мародерами.
Проводка вырвана охотниками за металлом. Хотя при этом металла на территории базы еще хватает.
Осматриваю казарму.
Следующее здание было идентифицировано как столовая. Однако оно почти полностью обрушилось.
В стороне от базы расположена земляная насыпь, предположительно, за ней размещалась военная техника. Сейчас там пруд с лягушками.
А за прудом растут дикие, но очень вкусные яблоки.
На этом осмотр объекта подошел к концу, дело шло к вечеру. На выходе обнаружил оборудованный лесной лагерь – "лагерь сталкеров".
Кроме осмотра базы, хотел еще найти хотя бы одну пусковую шахту. Координат шахт у меня не было, однако по спутниковым снимкам обозначил несколько точек, где в лесу были поляны. До заката солнца успел проверить лишь две такие точки. В обоих случаях это оказались не шахты, а вырубки.
Начал спуск к реке, где планировал заночевать. По пути возле дороги встретил стадо кабанов, которое не давало мне пройти дальше.
К реке вышел уже в темноте. Установил палатку, с фонариком насобирал дров, развел костер и занялся приготовлением ужина.
На следующий день нужно было выйти в цивилизацию. Расстояние от места ночевки достаточно существенное.
Палатка скрывается в зелени, метров за 50 ее уже не видно, если не знать, где искать.
Третий, ходовой день, ничего интересного не предвещал, поэтому на этом рассказ заканчивается.
