При наборе скорости с 80 до 90 км/ч ,вибрация на рулевом колесе
kostya_orlov
kostya_orlov
#1 kostya_orlov » 25.07.2016, 19:24
Столкнулся с такой проблемой: что при наборе скорости с 80 до 90 км/ч происходит вибрация на рулевом колесе,делал балансировку ,не помогает, меняли колесо левое переднее на левое заднее тоже не помогло,машина новая пробег всего 9000 км ,установлены хабы на ступицы может ли влиять это? А машина УАЗ Патриот 2015г ,комплектация Limited.
Patriot777
Patriot777
#2 Patriot777 » 01.08.2016, 23:11
Было у меня такое, так же делал балансировку для начала, но не помогло. Частично помогла затяжка шкворней и полностью пропала проблема после того как я прошприцевал кардан. Смазки в него залезло очень много, даже шлицевое немного вылезло
Список разделов Общие вопросы
