Всем доброго времени!
Вопрос следующий. Уверен, Вы с этой темой сталкивались и успешно решали её...
Патриот. 2013 г.в.
Установил лебеду ЭлектрикВинч 12000. В лайтовых грязьках протянулся раз 10. Все норм. И тут - на тебе!
Чуть в натяг пошёл во время лебежения и все! Вся электрика тухнет, машинка глохнет. Знаю! Обороты держу, газку поддаю - пофиг! Не помогает.
Думал дело в лебедушке. Но, что то мне сейчас подсказывает, что замешан во всем этом аккумулятор.... Есть такое дело?
Ваши советы, пожалуйста! Кто как выходил из подобной говнопроблемы?
Да, АКБ стоит родной, патриотовский. Штатный. С завода.
Патриот. Лебедка. Затухание и вымирание...
Малыш 750, у нас на форуме есть эксперт по автомобильным аккумуляторам, он обязательно ответит, как зайдёт.
В городе можешь обратиться в Первый аккумуляторный центр. Там и твой старый продиагностируют, и посоветуют по бюджету и потребностям и скидку джиперскую сделают.
Малыш 750, Паш, гелевые (VTs, можно и не подкалывать
) аккумы дороги, особенно сейчас. Традиционно хорошо Оптима (поставил себе, долго душил жабу), их часто ставят на спортивный машины, но есть и неплохие кислотники типа Deep Cycle, глубокого разряда.
У Дениса хороший выбор кислотных АКБ.
) аккумы дороги, особенно сейчас. Традиционно хорошо Оптима (поставил себе, долго душил жабу), их часто ставят на спортивный машины, но есть и неплохие кислотники типа Deep Cycle, глубокого разряда.У Дениса хороший выбор кислотных АКБ.
Малыш 750,
Померяй напряжение на АКБ при включении лебедки и при включении стартера.
Если на лебедке просаживается больше чем при включении стартера то скорее всего просто у АКБ маленький ток отдачи.( ну и скорее всего он потерял емкость).
По выбору АКБ я бы все таки в автомобиль ставил не гелевый а AGM или еще их называют "Старт-стоп"
У гелевого из преимуществ больший ток отдачи по сравнению с AGM, но он более критичен к току зарядки.
В остальном и Гель и AGM по характеристикам лучше свинцово-кислотных и не боятся "глубокого" разряда.
Делал себе табличку (но цены прошлогодние)
№ Название Емкость, А\Ч Ток прокрутки, А Габариты Цена, руб.
AGM
1 Atlas ABX AGM D26L 75 720 261x175x220 мм 6 900,00р.
2 Bosch S6 011 AGM 80 800 315x175x190 7 900,00р.
3 Bosch S6 013 AGM 95 850 353x175x190 мм 9 100,00р.
4 Deka 9A31PH AGM 100 925 325x171x236 мм 11 100,00р.
5 Deka 9AGM49 100 850 353x175x190 мм 8 800,00р.
6 Deka 9A34R AGM 75 775 261x175x200 мм 7 300,00р.
7 Exide EK920 AGM 92 850 353x175x190 мм 8 500,00р.
8 Exide EK700 AGM 70 760 278x175x190 мм 6 100,00р.
9 Varta G14 Start-Stop Plus AGM 95 850 353x175x190 мм 9 100,00р.
10 Varta F21 Start-Stop Plus AGM 80 800 315x175x190 мм 8 500,00р.
11 Varta H15 Start-Stop Plus AGM 105 950 393x175x190 мм 9 900,00р.
12 Moll 95R Start-Stop Plus AGM 95 850 353x175x190 мм 10 500,00р.
13 Moll 70R Start-Stop Plus AGM 70 760 278x175x190 мм 9 800,00р.
Gel
1 Optima YellowTop 5,5L 8051-187 YT S 75 975 325x171x236 мм 12 700,00р.
2 Optima BlueTop 5,5L 8052-188 BT DC 75 975 325x171x236 мм 13 300,00р.
1 Medalist 115D31L 100 800 306x173x225 мм 4 800,00р.
2 Deka 727FMF 105 840 306x173x225 мм 5 700,00р.
3 Varta G7 Blue Dynamic Asia 95 830 306x173x225 мм 5 300,00р.
4 Bosch S4 028 Silver Asia 95 830 306x173x225 мм 5 300,00р.
5 Exide Premium EA1004 100 850 306x173x225 мм 5 300,00р.
6 FB7000 115D31L 90 781 306x173x225 мм 5 700,00р.
AGM
Gel
