Совместное использование одного GPS устройства
#1 135 » 14.11.2011, 18:29
Имеем одно GPS устройство (например Garmin), несколько компьютеров, КПК с BT но без GPS.
На первый взгляд всё что мы можем сделать, так это подключить навигационный прибор к одному ПК а остальным рассказывать. При этом мы ограничены в использовании только одной навигационной программой одновременно. Но это только на первый взгляд.
На самом деле наши шведские друзья из Franson Technology написали довольно неплохой продукт (плохого в нём только тип и цена лицензирования -) ) - GpsGate (http://gpsgate.com).
Наибольший интерес для простых пользователей представляет GpsGate Client
GpsGate Client.
Ставим, запускаем, находим навигационный прибор (например Garmin USB). Далее настраиваем вывод. А вот для вывода у нас просто уйма возможностей. Начиная с конечно же виртуального СОМ-порта и заканчивая Goggle Earth, TCP/IP сервер, журналирование в файл, ВТ-сервер и т.д.
Что это означает? Это означает что при помощи GpsGate мы можем с одного навигационного прибора одновременно пользоваться двумя программами на ПК (например озик + iGo/Garmin PC/Google Earth/etc) + пользоваться навигацией на КПК (в рамках дальности связи между ВТ-сервером и КПК) + получать логи/смски по сети (в том числе и на основе радио-сети).
#2 Savage » 14.11.2011, 23:06
Для этого навигатор должен уметь сливать данные ГПС в блютуз? Среди пополярных в народе китайцев таких вроде нет...
#3 135 » 15.11.2011, 07:54
смотря для чего именно.
чтобы расшарить gps датчик по BT необходимо иметь BT на обоих сторонах. GPS расшаривается как BT устройство. Подключаешь и пользуешь далее как простой BT-GPS.
#4 Savage » 15.11.2011, 20:30
ну датчик да. Я чота прочитав вчера слово Garmin подумал на носимый навигатор :D
#5 135 » 15.11.2011, 20:56
-)) ещё раз -))
имеешь например хаммерхед, cf-18, ipaq-какойнибудь там и гармин 62s. в Обоих ноутбуках есть BT.
Подключаешь Garmin в панасоник, запускаешь GpsGate, настраиваешь input - garmin, output - 3 виртуальных ком-порта, 2 BT, NMEA полное логирование в файл.
Запускаешь на панасонике озик, Garmin PC Client, iGo. Каждый цепляется на свой виртуальный ком-порт. Далее на хаммере и на ipaq настраиваешь BT, цепляешь каждому по одному BT виртуальному GPS.
запускаешь по одной программе на хаммере и на КПКшке.
#6 Yroslav » 15.11.2011, 22:18
Звучит конечно интересно! Но насколько практически это нужно? Как часто вам хочется использовать несколько программ навигации на одном приборе?
#7 135 » 15.11.2011, 22:35
Ну я не настаиваю -)) понятно что не многим этот функционал будет необходим, но вот мне не просто хочется а практически надо. минимум две. А бывает ещё и под разными операционными системами, идеально когда на разных устройствах -).
Очень полезная фича логгера. Раньше надо было для этого постоянно иметь загруженный озик в холостую или пользовать логгер.
Опять же не все навигационные программы умеют пользовать USB Garmin, а тут спокойно работают через виртуальный ком-порт.
#8 Savage » 15.11.2011, 22:54
Ох уж мне эти сказки, ох уж мне эти сказочники (С)шепелявый мужик из мультика :D
#9 Yroslav » 16.11.2011, 10:00
тема интересная... я один раз давно пытался ЭтенG500 подружить с компьютером - у меня не получилось.
Савелий
Савелий
#10 Савелий » 17.11.2011, 10:45
В пределах одного ПК расшарить компорт гпса можно неплохой утилитой от Eltima. При этом не создается множество виртуальных портов - текущий (физический) получает возможность подключать на себя много программ.
#11 135 » 17.11.2011, 10:55
Савелий, это тоже самое, виртуальный ком-порт. Один последовательный интерфейс не может работать с двумя приложениями. Eltima точно также создаёт виртуальный ком-порт.
Другое дело, что она не сможет сделать виртуальный ком-порт для USB Garmin, ну и в BT тоже не отправит.
Не говоря уже о том, что не сможет в один клик (как GpsGate) поискать самостоятельно Gps Input что непозволит пользователю уровня ниже среднего без посторонней помощи найти и скормить программе источник -).
Савелий
Савелий
#12 Савелий » 17.11.2011, 11:11
135 писал(а):Другое дело, что она не сможет сделать виртуальный ком-порт для USB Garmin
посмотри на eltima share port, она позволяет пользоваться именно одним и тем же портом( физически обызвается например COM3, таким и остается)
видимо подменяет драйвер и сама работает с устройством, а последовательный интерфейс в системе - полностью "её дело рук"
Савелий
Савелий
#13 Савелий » 17.11.2011, 11:12
135 писал(а):она не сможет сделать виртуальный ком-порт для USB Garmin, ну и в BT тоже не отправит.
это так, но не всегда этот функционал нужен
правда - она платная :) крэк где то находил, когда карписи собирал себе
135 писал(а):м, что не сможет в один клик (как GpsGate) поискать самостоятельно Gps Input что непозволит пользователю уровня ниже среднего без посторонней помощи найти и скормить программе источник
ну юзер же как то находит, какой компорт в озике поставить чтоб работал)
#14 135 » 17.11.2011, 11:21
посмотрел.
цена а лицензию выше, функционал ниже. программа для линуксоидов.
наглядный пример того, о чём я тебе постоянно говорю. мало изрыгнуть поделку, надо допилить и шлифануть чтобы это было не убунтой а продуктом которым можно было бы пользоваться.
Шаринг ком-порта от Eltima несомненно продукт, но не совсем в случае данной темы. GPS устройства уже далеко не всегда имеют COM-порт в системе (например все свежие гармины), да и шарить их может понадобиться не только в пределах системы. Да и не только просто расшаривать но и пересылать данные на сервер.
как то? а знаешь как именно? он находит того, кто знает как найти.
Савелий
Савелий
#15 Савелий » 17.11.2011, 11:23
135 писал(а):он находит того, кто знает как найти
понятно)
Список разделов ‹ GPS навигация
