Картография на iPad 2
ну тут с терминологией надо точниться, я специально написал именно картография а не навигация... навигация это всё-таки путеводительство в общем смысле, что на растровой карте средствами ПО не сделать...
впрочем картография тоже не очень подходит -). В общем есть аналоги озика, которые читают ozfx2 формат и успешно его отображают. Location берётся с собственного датчика gps и довольно точно отображается. листает карту довольно бодро и вполне себе красиво -).
В общем и на ipad можно если ничего другого нет под рукой -)
формат ozfx3 пока закрыт и соответственно ни один сторонний производитель его не поддерживает. Таким образом если клеить свежей map merge в ozfx3 (а она по умолчанию клеит в него), то такие карты будут читаться только озиком.
А я бы не стал писать про demapper. если бы неделю назад именно им на практике перегнал краснодарский край от ggc в png
-))) они изначально, с smtm идут в png -))).. смысл их перегонять туда/сюда? -))
ты попробуй более-менее нормальную склейку перегнать
например эту - http://docs.google.com/leaf?id=0B0JzR-t ... MTI1&hl=ru
демаппер упадёт на колени и не поднимется больше.
Есть способ через печать карты получить склееное изображение...
135
не плачь - оно того не стоит
Хотя я сам чуть не расплакался когда на домашний сервер около 50 кг упало и террабайтник приказал долго жить.
У меня мапмердж обычно на невозможность выделения памяти ругается, когда я слишком многого от него прошу, поэтому обычно не клею - пользую как есть.
Slipeer, потеря данных это прискорбно конечно. Сколько раз попадал, никак не привыкну -((.
У меня с комп памятью порядок, клеит нормально.
Savage, склейка нужна чтобы можно было видеть все необходимые объекты на карте. Если клеишь и в итоге у тебя не получается без перелистывания посмотреть объекты, то можешь такую склейку удалить (ну или в садомазо целях использовать), другого толка с неё не будет. Именно поэтому я не клею безадресно а строго под задачу.
В данном случае склеен домашний регион под сетку дорог. Под соревнования клеится карта исходя из объявленного квадрата (иногда даже переклеивается на месте более точно), под какую-нибудь поездку также клеится район с прилегающими. Это позволяет легко быстро и удобно пользоваться картой.
Если посмотришь внимательно старые фильмы про войну, то увидишь что в штабе карта или висит или лежит на столе но вся в разворот, книгу никто из неё не сгибает перед тем как пользоваться -))))).
Savage, -))) рассуждать несомненно полезно, но не менее полезно при этом ещё и пробовать, тут же проверяя и закрепляя верное и отметая не верное. Если ты попробуешь большую склейку, думаю что если ты будешь достаточно ленив, то выберешь именно её и будешь масштабировать а не перелистывать запоминая сколько где чего.
Например показать наглядно "откуда мы едем и куда" (и тому подобные вопросы) людям, подверженным топографическому кретинизму различной тяжести либо просто незнакомым с данной местностью на склейке довольно легко и непринуждённо. Листать даже из 4рёх квадратов устанешь. Хорошо если попадётся понятливый и схватит вс налету, а если 4-5 раз придётся повторять?
Когда сам попадаешь в незнакомый район и надо с некоторой периодичностью привязываться в нём.
В соревновании полезность одной карты рассказывать можно долго и не очень успешно, надо просто попробовать самому разок-другой.
