Действуюший образец КОМПА в АВТО
Что за монитор используется?
Кондер необходим для постоянного питания при запуске двигателя ,да и как фильтр. Емкость действительно можно было бы меньше, но планируеться установка усилителя и буфера. На сегодняшний день стоит и исользуеться обычный "бучный" винт, но можно грузиться и с флешки.
Монитор 7" Prology PCM-700 LCD
Вот варианты уже установленного ещё компа.
http://www.auto-comp.ru/Serena.html
Или вот http://www.auto-comp.ru/v1.html
так что Добро пожаловать в мир современных технологий и удобства.
интересует реализация стабилизации напруги с помощью кондера!
схема какая?
думаю тоже поставить, но у меня упирается в бюджетный вариант моника с тАчскрином.
НО Поставлю для начала второй генератор и АКБ и к ней прикручу комп и музыку.
Думаю взять переходник 12-220 400Вт (думаю потянет), тачскрин, комп по возможностям....
кстати видел в продаже мини-компы..... наверно они в самый раз!
есть даже специальные компы:
http://www.3dnews.ru/auto/autopc_guide/
Дима, сколько стоит тачскрин?
схема какая?
[/img]http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2006/09/27/28016.jpg[img]
330$
Какая нафик схема, кондер автомобильный, под усилки и буфера.
Моник 1,5А ,системник 4,5А нагрузка для стандартного генератора не бог весть какая. Смысл второго гены и аккумулятора для них ?[/img]
330$
>Часть МЫ (Дмитрий Евгеньевич)
Спрошу как Дмитрий Евгеньевич Дмитрия Евгеньевича
А крыс точскриновый работает? Удобно пользоваться Ози через точскрин?
Yroslav писал(а):.....с помощью кондера!......вариант моника....
Ярославка, ну что за нерусский слэнг?!
Я три раза перечитывал пытаясь понять о каком кондиционере идет речь????
Эта штука (выглядит как небольшой бочонок наполненый элктричеством) называется КОНДЕНСАТОР. А та штучка с картинками МОНИТОР.
БARMALEЙка
видимо ты не дружишь с паяльником если не знаком с этим сленгом!
Дима, а гену ставить буду не только по этим соображениям, но и как резерв и отвязать электрические помехи борт. сети авто от работы компа. А то включишь свет, музыку, комп, компрессор вот и набирается напруга..... там чуть-чуть - и там чуть-чуть.... вот и получается что гена не справляется особенно на ХХ. У меня штатно стоит 60А, а будет еще и 90А.
хотя ща присел и думаю, ведь КПК все функции этого компа выполняет, но размер экрана маловат....
а есть ли какие чудо КПК, с возможностью подключения моника с тачскрином??
кстати вот тут продают ноут с тачскрином - поставил и не надо этого всего воротить....
http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum7.cgi?view=0&page=10&ask=157861&sms=1
блин, что-то я загорелся...
надо просто придумать больше ништяков как это все использовать.....
а то если это городить ради ГПС - ИМХНО неудобно... получается ГПС только в машине... а вышел из машины и все - ориенируйся по звездам.
Не какой-то!!!! Это же HammerHead3!!!БARMALEЙ писал(а):Токайдзин поставил себе какой то планшетник
Авиационный МАГНИЕВЫЙ сплав. Резины и близко нет..БARMALEЙ писал(а):резиновый корпус
Не-а, не тачскрин... Радиодигитайзер. Т.е специальное радиоперо. Экрана можно и не касаться...БARMALEЙ писал(а):тачскрин
за 300 баксов, думаю, да..БARMALEЙ писал(а):оч даже достойный вариант.
вышел из машины, взял за ручку и пошел.. 2 батарейки... Если новые, то, говорят часа на 4 хватаетYroslav писал(а):а вышел из машины и все - ориенируйся по звездам.
о крысах
Не особо удобно, поэтому испробованы варианты клавиатуры с джойстиком и просто джойстиком и наконец трекболом. Короче на любителя, каждый сам выбирает как "долбаться".MOHCTPOXOD писал(а):>Часть МЫ (Дмитрий Евгеньевич)
Интересно, трэкболы и точпэды в виде отдельных устройств продаются?
Кстати есть идея поставить экран вместо щитка приборов. Приборы вывести на него. Только нужно цифровой преобразователь собрать для снятия показаний датчиков. Достаточно несложное устройство для инженера-электронщика.
Так будет проще скомпоновать экран и проще пользоваться навигацией. Можно предусмотреть много видов вывода приборов : стрелками, лентами, цифрами.
Ну это я долго думал куда воткнуть монитор. В итоге получилось что только под крышу или слева от руля из под торпеды чтобы выезжал. Наверное всё же придется под крышу по центру, но тогда он зеркало закрывать будет когда открыт. Ну или зеркало опускать или сразу расположить ниже.
А вообще скорей всего в итоге окажется так что и монитор и сам помп окажется под крышей дабы не промок.
Был на е-бае.Oktan писал(а):Хороший девайс. А цена? И вообще, его ВОЗМОЖНО купить?
Если не ошибаюсь:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140105100806
Торги заканчиваются 13 апреля., т.е чере 4 дня и 8 часов.
Срочно торговаться!
Только сильно не задувайте цену..
А потом, непосредственно перед окончанием торгов - мониторить, чтоб успеть за секунду сделать финальную ставку.
По шиппингу (доставке), ограничений я вроде не усмотрел, так что, перешлют спокойно.
Таможня может и "прокатить".
Нужно будет списаться с продавцом (когда оплатишь свой лот), чтоб он в инвойсе указал сумму, к примеру $299, т.к до $300 товар не таможится.
Смысл есть рискнуть!
http://www.byttechnics.ru/data/offerid/4204552/id/866/groups.asp
http://portativ.spb.ru/?page=catalog&brend=81&model=2112
Линейка не вся набери в поиске : GPS с видеовыходом
- EugeneK
- EugeneK
за эти деньги и телевизор и гпс можно купить, еще и на обмывку останетсяMustang писал(а):http://www.byttechnics.ru/data/offerid/4204552/id/866/groups.asp
- EugeneK
- EugeneK
да и еще в гармине чипсет 2-го поколения до сихпор кажись, либо стоит "копейки"DimaOld писал(а):Гармин как обычно стоит "копейки". 16-19 тысяч + стоимость моника или телека ИМХО геморой. Качество приема? Карты?
А вот свеже собранный комплект компа в АВТО
БАРЕБОН Gigabyte G-MAX TA4BU + DVD/CD-RW drive 6109руб
Процессор Celeron 2000 MHz PGA 478 1094руб
Модуль памяти DDR 256 Mb PC-3200 627руб
HDD 60 Gb IDE 2,5" 5400 8Mb 1688руб
GPS-приёмник JJ-Connect + USB кабель 1666руб
Автомобильный адаптер для ноутбука
(6 разьемов,DC 12-16V,max15A 120W) 845руб
Монитор 7" Prology PCM-700 LCD 8886руб
ИТОГО 20915 руб.
ИТОГО 20915 руб.
нда..... посмотрел ща по прайсам.... не нашел такого готового комплекта, чтобы не заморачиваться с корпусом и охлаждением....
можно конечно попробовать воткнуть микро-атх + р3 + память + винт + самодельный корпус или какой старенький.... продумать анти-пылесборник и прочее.... - вот бюджетно и как раз для навигации, и видио, а не для "игрули гонять"..... ну и тачскрин 9000р
- EugeneK
- EugeneK
http://anode.ru/news/hard/detail.php?ID=1560
интересный образец
интересный образец
