Вибрация на 85 км. в час???
Сначала появилась на 95 км.ч., к 100 пропадала. Потом переместилась на 90, а потом на 85. И именно при разгоне. Потом пропадает, при понижении скорости не появляется. Ещё заметил если скорость набирается без нагрузки, с горки, вибрации нет, или очень маленькая. ЧТО ЭТО???
Скорей всего начала рваться эластичная муфта.
Кардан посмотри на стыке,может сильный люфт быть ,крестовины,
Точно. Вчера стал изучать, так и есть, задняя крестовина люфтит. Разобрал, а она в хлам, от иголочек одна пыль. Заменил на новую, вооще класс!!! Кардан как влитой. Сег поеду по трассе, посмотрю.RK6ADT-Андрей писал(а):Кардан посмотри на стыке,может сильный люфт быть ,крестовины,
