ЗИЛ-овский компрессор на жЫп.......???
Щас на колхозном видел - причем уже переделаный под стационар.....очевидно работал от 220 на стационаре......очень старенький - но живой.......просили 650, после 500 - но потихоньку сказали что и за 300 отдадут.....попросил отложить.....
Так вот вопрос - а никто сопстно не ставил девайс?
Смазка - у негшо уже переделаная, просто наливная.....сделать крепление и придумать как ремень привода присобачить......поставить зиловский-же "солдатик"....ресивер - и не иметь НИКАКИХ проблем.....
Какие мнения будут?
Какие мнения будут?
Идея хорошая, только куда "присобачивать"???: слева генератор и компрессор кондюка, справа насос ГУРа, три приводных ремня уже и так есть, свободное пространство - отсутствует.
733-й на место компрессора кондишки поставил 2-й генератор, т.к. место освободилось, а у моего пока всё работатет..., но, повторюсь, идея хорошая.
зиловский компрессор намого больше пазовского/шишиговского?
Хдето видел пазовский компрессор на уазомоторе. Было сделано так - к штатному нижнему креплению генератора цеплялся хитрый оригинальный кронштейн ввиде площадки, на него вертикально прикручивался компрессор. Сам генератор нижними ушами прикручивался к голове компрессора (наверно там еще был какой то кронштейн), а верхним ухом к натяжной планке, которая в свою очередь осталась на своем месте, только прикручена под другим углом, т.к. генератор оказался выше). Привод компрессора ремнем от шкова коленвала, через электромуфту от компрессора кондюка...
Габаритно девайс МЕНЬШЕ пазовского - в первую очередь по высоте..........
Кондишен и у меня стоит - и убирать я его не собираюсь....привык ездить летом с комфортом:)
Место - как раз над компрессором кондишена......девайс можно расположить под углом....15-20" в вертикали....ему все равно как стоять.
Привод - думаю что от свободгого ручья насоса гидроусилителя.....у меня от шишки спареный - один свободный........
Ресивер - в раму......1,1 метровый кусок трубы 100мм.....как раз литров 20.......
Одобрям-с?
Одобрям-с?
С приводом девайса возникла офигенная проблема......ни на один из действующих ручьев поставить не получится.....что-то обязательно будет мешать......
Или переустанавливать насос ГУР на другую сторону и снимать с него бачок......та еще проблема будет.....или сделать привод от....натяжного ролика - сделав его сдвоенным......естестно и установив 2 подшипника вместо 1-го.......если смогу подобрать коротенький ремень нужного профиля - то это будет неплохое решение......
Вот не было хлопот.....нах я его купил.....теперь надо ставить - жаба удушит;)
Иванович, чего то до конца не понял: на компрессор постоянный привод или какой-то отключаемый. Если да, то сколько ж он будет в холостую молотить? Да и мощность вроде как лишней никогда не бывает. Нашел у себя в гараже один зиловский и один трофейный немецкий (дед еще до войны был автомехаником и собирал всякие интересные штуки ) компрессор, по размеру чуть больше беркута с собственной закрытой системой смазки. Выглядит - бомба! уже отреставрировал ему клапана (выточил из фторопласта) а так состояние отличное, даже смазка сохранилась. Осталось его куда-нибуть впиндюрить!
Фсе.....принимаю поздравления - ПОСТАВИЛ!!!!
Пока не проверял.......еще надо собирать промежуточный ресивер с предохранительными клапанами, манометром и кранЪями для отбора воздуха.......кстати - ликтрический тож смонтирую под капот как резервный в эту-же магистраль (через кран естестно.:...)
Де Факто, естестно отключаемый....доживем до подкачки колес - тогда включим постоянно:)
Пока - верхний рычаг-натяжник (сделан из тазовской стяжки пружин - с разнонаправленой резьбой) позволяет (крупный шаг резьбы) очень быстро отпустить-поставить ремень-натянуть.......даже без ключа - просто рукой.........он-же имеет привареные с торцов шайбы и резиновые компенсаторы (ограничивающие без ремня ход-откидывание компрессора)........сопстно и все.....теперь собрать пневмомагистрали и доп.реесивер (основной уже стоит).....
Фото будут по завершению процесса и после покраски девайса и рамки.....
Вот приличные колесья.....отечсественные - обьедут любые ипонские....
http://www.amteltyre.com/catalogue/categories/category3110/10638.html
В работе:
http://www.sochi.name/foto/00533.jpg
В рабочем положении - ремень одет и натянут:
http://www.sochi.name/foto/00534.jpg
В транспортном положении - ремень снят и натяжной болт вывернут до упора (ограничителя - он справа):
http://www.sochi.name/foto/00535.jpg
В тему - сегодня поставил ресивер (5л.) под капот - за неимением под рукой иной - выкрасил в кислотно-оранжевый цвет и валявшеюся красЯвую наклейку от ликви приклеил......
Теперь сцена - подьезжают молодые соседи из гаражей.....прямоток, тонировка, бумц-дынц....все дела.....у меня капот задраный и ресивер видно....от него арматура, кранья, манометры - все серьезно.....
Молодые - НИТРА?!
Я - угу.....
Молодые - где брал?
Я - сам делал.
Молодые - БОМБА!!!!
Я - а то......
занавес.......
Молодые - НИТРА?!
Я - угу.....
Молодые - где брал?
Я - сам делал.
Молодые - БОМБА!!!!
Я - а то......
занавес.......
