В санрайзе появился интересный девайс..
Таких девайсов полно. Есть со встроенными ионизаторами и фонарями. Фонарь понятно, но ионизатор тто зачем?
А вот в срурайзе не стал бы ничего покупать... даже титановый кубик, который в принципе поломать невозможно...
- EugeneK
- EugeneK
Alex A. Bel. писал(а):А вот в срурайзе не стал бы ничего покупать... даже титановый кубик, который в принципе поломать невозможно...
Можно сопстно и так....(надеюсь анальгин есть под рукой???):
Ватты = ВА x PF = вольты x амперы x PF
Вольты (обычно) = 230
Амперы = величина тока
PF = то 0 до 1
PF (Power Factor - коэффициент потребления мощности) это число от 0 до 1, представляющее собой ту долю энергии, которая выполняет полезную работу (в ваттах) с нагрузкой. PF равен 1 только в электронагревательных приборах или в лампах накаливания, а для других видов оборудования часть тока входит в прибор и выходит из него, не выполняя полезной работы. Этот ток, состоящий из искажений или реактивных токов, обусловлен природой электрической нагрузки.
Значение мощности нагрузки в вольт - амперах больше аналогичного значения в ваттах. Систему измерения в ваттах можно принять за частный случай использования системы вольт - амперов , то есть тот случай, когда PF равен 1.
PF = то 0 до 1
Да при чем здесь нагрев?
Читай внимательней выше....
И чем более маломощный преобразователь - тем меньше у него PF.......и наоборот - у преобразователей мощностью 2-3 кВт и выше - PF равен практически единице....поэтому на мощных в ТТХ сразу пишут Ватты.
Идеальный преобразователь с точки зрения перерасчета - чистА механический.....
Имеем преобразователь 12В в 220В. Для него
Р1 - потребляемая мощность по цепи 12В
Р2 - мощность по нагрузке по цепи 220В
Р3 - мощность потерь внутри преобразователя,
тогда по закону сохранения энергии Р1=Р2+Р3
Если производитель заявил 600Вт, как мощность потребляемая преобразователем на входе, а на выходе 420Вт, тогда печка в авто будет 180Вт и КПД составит 70% ,
а PF (Power Factor - коэффициент потребления мощности) как раз и есть учёт потерь внутри преобразователя. Чтобы всё время не считать Р3 для различных устройств ввели этот коэфициент для лампочки, трансформатора и т.д. Я всё таки думаю, что для преобразователей такого типа PF будет равен 0,90 или 0,95 это КПД 90-95%. Иначе всей энергетики был бы пипец
У маломощного преобразователя постоянка-переменка, большие потери реактивной.....активной мощности и соответстно теплового выделения энергии там практически нет:)
А формула расчета реактивной - куда сложней....и зависит от многих факторов......в обьемах темы это не имеет смысла - да и участникам, исключая тех кто работает с высоковольтными установками и большими мощностями - это и нах.....
Насколько я помню из курса электротехники там между ВА и Вт есть связь ввиде cos ф... а этот cos ф зависит от чего там связанного с индуктивностью... вобщем электромотор в ВА хавает больше, чем в Вт, а обычное сопротивление (типа резистор/лампочка) в ВА хавает столько же, сколько и в Вт... ))
733, да нет....в ликтрических хитростях косинус не всегда определяющая величина.....
Вот представь, некий преобразователь, на входе 220 вольт, 50 гц, выхода нет вообще (конечный....преобразователь - условно), включаем амперметр или иное в цепь и видим что девайс потребляет.....ну скажем 3 кВт.......при этом температура если и повышена - то незначительно......ввиде тепла устройство рассеивает ватт 300-400....не больше;)
Скажешь - опять не соблюдение законов?;)
А вообще, если речь только о подключении выпрямителей для зарядки (НЕ работы!) различных девайсов - то вполне достаточно вытащить пару проводов из гены подключенных прямо к обмоткам (как правило это "звезда"), запитать от них обычный трансформатор 32-50/220 и подключать к нему как к обычной розетке:)
Ограничения естестно есть - газовать нельзя, схема будет работать только на 900-1200 (УАЗ)об......подключать индуктивную - тож нельзя....частота там весьма произвольная будет.....а примитивный выпрямитель - или лампочку, эт без всяких ограничений:)
Зато никаких влияний на АБ и оченно бюджетная стоимость.....
Вот тут отдают 7 штук по 300 ре....с севшими АБ....:
http://www.kuban.ru/cgi-bin/forum/forum70.cgi?view=9&page=1&ask=39629&sms=1
Давайте на толпу купим?
Я один заберу....может и 2.....кто еще?;)
Помогу переделать и правильно подключить к бортовой сети авто.
Иванович писал(а):Вот тут отдают 7 штук по 300 ре....с севшими АБ....:
Иванович, я тоже 2 шт. возьму, или даже 3 шт., если ты их доведёшь "до ума" за соответствующёю оплату блондинками.
doctor, пасиб - но за деньги не работаю, только за идею...
Питание у преобразователей (именно у этих) - 12 вольт.....есть и 24в, но их надо искать.
Или подключать к АБ 12 в, если у тебя их 2 штук.
Но именно тебе - гораздо бюджетней будет поставить штатный преобразователь от Икаруса 24/220 - или от иного автобуса/грузовика, типа вот этого:
http://www.aku.ru/index.sema?a=pit&sa=detail&id=387&m=&u=&uid=&sid=
Заказать можно в любьой приличной комПутерной фирме, например во Владосе.
Сопстно - вот тут весьма оПширный ассортимент, на любое напряжение и мощность:
http://www.mobil-pitanie.ru/catinv.htm
Я уже, кажись показывал:А что такое ХаммерХед?
здесь:
http://www.notebooksale.ru/hh3.php#q1
На его базе отличный навигатор получается. Плюс телевизор. Плюс много чего...
Хорошая штучка, плохо что в наше время такие агрегаты не продовалисьТокайдзин писал(а):Я уже, кажись показывал:А что такое ХаммерХед?
здесь:
Токайдзин писал(а):На днях приходит ХаммерХед!
Это замечательно. Скачаешь демку (в основной теме есть ссылка) и проверишь работоспособность тач-скрина. Должон работать..
Далее бум привлекать народ, крепко держащий в руках пальник. Чувствую, без помощи не обойтись. Есть желающие помочь?
Проект бут бескоммерческий и доступный всем - единственное условие. Кто хочет - аппаратную часть могет собирать и продовать народу. Пожалста Возможно, еще и покупать будут
Отзовитесь, у кого есть датчик холла в коробке. Или в заначке -)) Надо кое-кого проверить -)
[/quote]
Chico
Пень третий, в повседневном, гражданском быту, конечно уже не решение проблемы. Но для решения узкоспециальной задачи - ОЗИ + интернет + терратрип + ТВ(ДВД) + еще кое-что по-мелочи, ИМХО, вполне. За 300 бакинских, противоударную, защищенную машинку, наверное не плохо, а?
Ибо военный ПАНАС с тем же 3-м пеньком, стоит уже глубоко за 700 бакинских, да и весит 4 кило!
