nissan terrano 1-датчик скорости
lex56
lex56
#1 lex56 » 27.03.2009, 17:33
такая проблема может кто сталкивался-устанавливая борт комп-51,мастер по установке сказал надо датчик скорости а какой он не знает.может кто подскажет какой или может где нибудь на на компе авто есть выходы.да ещё на бк -51 вывод на форсунку 1 ,а самих форсунок 2-тоесть получается показания расхода будет в 2 раза меньше чем на самом деле ,или я ошибаюсь.да забыл у меня nissan terrano 1 1989 г.в. двиг- VG30i,5МКПП,если надо могу вин дать.
lex56
lex56
#2 lex56 » 27.03.2009, 17:37
ещё -АБС нету есть круиз контроль но прежний владелец его зачемто отключил
Старик93
Старик93
#3 Старик93 » 27.03.2009, 21:22
lex56 писал(а):на компе авто есть выходы
Вряд ли.
lex56 писал(а):сказал надо датчик скорости
Раз мозг отечественный, то может попробовать поставить от отечественного автопрома... Говорят есть такие, которые ставятся прямо на тросик спидометра.
#4 Yroslav » 27.03.2009, 21:30
Первый раз вижу что еще у кого-то в Краснодаре был такой мотор как у меня!
Что касается датчика скорости, то в терране его нет (ВРОДЕ), потому как через тросик передаются показания на спидометр. Это 100% т.к. тросик менял.
#5 Yroslav » 27.03.2009, 21:34
Но люди на Террану ставят терратрип, а он я так понял завязывается на датчике скорости...
Значит есть варианты.
у 733 вроде стоит терратрип.
Что касается форсунок, то надо подключаться к одной, к основной.
lex56
lex56
#6 lex56 » 27.03.2009, 21:34
блин значит надо ставить переходник если диаметр подойдёт-а деаметр резьбы кто подскажет со стороны коробки-может вазовский какой подойдёт
#7 Yroslav » 27.03.2009, 22:53
спроси у 733 или тут http://terrano.irk.ru
lex56
lex56
#8 lex56 » 27.03.2009, 23:03
ок спасибо
