Не заводится машина
Максимка
Максимка
#1 Максимка » 04.01.2009, 01:14
Так и не смог завести машину с НГ.
Сегодня пол дня ковырялся. Проверил почти все
Топливо поступает в карбюратор, искра от свечи есть, акум зарядил... Крутит стартер , а завести не может. Завтра еще попробую в другой бак залить бенза чистого и свечи почистить, если не получится буду буксировать мастера к машине. У вас есть советы по этому поводу?
#2 Savage » 04.01.2009, 10:07
провода с трамблера снимал? последовательность не перепутал?
Когда крутишь стартером, попшикай бензин со шприца в диффузоры. Если схватывать начнет, то карб забитый. Вода в нем замерзла.
igor4737 M
igor4737 M
#3 igor4737 » 04.01.2009, 10:49
Угу, кстати.
#4 Алёша » 04.01.2009, 11:20
Эфир рулит
Максимка
Максимка
#5 Максимка » 04.01.2009, 11:53
Слышал еще можно ацетон туда плескануть, в общем я так понял все, что хорошо горит.
Провода снимал, но строго по очереди. На всякий случай,как проверить последовательность?
#6 Savage » 04.01.2009, 16:57
Максимка писал(а):На всякий случай,как проверить последовательность?
По книжке, которая на всяки случай должна была быть куплена заранее :D
У Двигателя 421 порядок работы цилиндров 1-2-4-3. У остальных ГАЗовских и ЗМЗ по-идее также.
И прогрей какой-нить ветродуйкой карбюратор. хорошенько. Я бы посоветовал паяльную лампу, но почитав про твой УАЗег что-то побаиваюсь туда с открытым огнем лезть :P
#7 Savage » 04.01.2009, 17:11
А вот и нет.
В книжке по ЗМЗ 40524.10 порядок работы цилиндров записан как 1-3-4-2
Стганно...
#8 MOHCTPOXOD » 04.01.2009, 21:18
Ну вы блин даёте. Ацетон.... Если машина не заводится до -20 градусов, значит она ТОЧНО неисправна. Заводил 414-ый двиг в -32 градуса без ацетона :-) И двиг ГАЗ-21 в -27 градусов. Без проблем.
Искать неисправность. Например подсос воздуха под карбом, под коллектором. Диафрагма воздушной заслонки.
#9 Savage » 04.01.2009, 21:24
При подсосе она бы хоть схватывала, А я так понял тут вообще труп.
старик
старик
#10 старик » 05.01.2009, 08:30
Возьми обычный фен и хорошенько прогрей им карб, убедись что в карбе есть бензин, апосля этого прогрей воздухозаборник. Когда все нагреешь попроси кого-нибудь помаслать стартером и завести. Обычно заводится сразу даже с мелкими траблами (хреновые провода, свечи) если не заведется, то нуно копать глубже или к мастеру, нет таньги ждать лета, тогда сразу замаслает. :D
Максимка
Максимка
#11 Максимка » 05.01.2009, 10:48
старик писал(а):Возьми обычный фен и хорошенько прогрей им карб, убедись что в карбе есть бензин, апосля этого прогрей воздухозаборник. Когда все нагреешь попроси кого-нибудь помаслать стартером и завести. Обычно заводится сразу даже с мелкими траблами (хреновые провода, свечи) если не заведется, то нуно копать глубже или к мастеру, нет таньги ждать лета, тогда сразу замаслает. :D
Фен рулит. Вчера нагревал карб феном, пар-но чистил свечи. Завелся с первого оборота. Урок на будущее, на Собер не попал из-за этого(
Сейчас поеду в ставрапольку, по снегу кататься!)))
#12 MOHCTPOXOD » 05.01.2009, 20:45
Всё же советую найти и устранить неисправность т.к. 15 градусов это совершенно не повод для УАЗа не завестись.
Serval
Serval
#13 Serval » 07.01.2009, 09:46
A я видно наглотался воды в бак в путь дорожках летних..
Замерзает у меня соляра ,хоть анитигеля налил двойную норму (причем разных марок...,буду греть.. сливать.. продувать
если к старому НГ добью ,может в Краснодар на нем выдвинусь ,но только после длительных местных испытаний ,шутить с морозом не хочется..
Belarus
Belarus
#14 Belarus » 07.01.2009, 10:00
Serval
Если соляра замерзла никакие антигели не помогут, антигель не дает замерзнуть нормальной соляре, когда замерзла- лей размораживатель, жди 30 мин. и ехай.Пробовал 31.12.08-помогло.
Де Факто
Де Факто
#15 Де Факто » 07.01.2009, 14:53
Максимка, еще зависит какой у тебя бенз залит. При таких морозах тот же 76й от заправки к заправке ведет себя по разному. Если ты уверен, что все нормально, но двигатель все равно не пускается - полей горячей водой коллектор (литра 2-3, потом все равно испарится). Часто этого достаточно. Я сейчас при заправке в 76й добавляю 92го - заводится с пары оборотов, хотя стартер еле маслает. Сегодня утром завелся при -18 8)
Максимка
Максимка
#16 Максимка » 07.01.2009, 15:45
вода в карбюраторе, по теплу буду сушить[/code]
#17 MOHCTPOXOD » 07.01.2009, 17:07
На 80-ом зебине у меня в страшный мороз прекрасно заводились и 21-ые волги и УАЗы.
1) Масло должно быть таким чтобы при отрицательой температуре не приходило в состояние когда его можно резать ножом. Полусинтетика и не такая дорогая как синтетика и на морозе не загустевает.
2)Самое главное - педаль газа вообще не трогать. А педаль сцепления наоборот дежрать нажатой чтобы не вращать стартером коробку передач с загустевшим трансмиссионным маслом. Только вытянуть ПОЛНОСТЬЮ подсос, и крутить стартер. Если в течение 5с не завелась, отпустить и НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ подождать секунд 30 пока образуются пары топлива в достаточной концентрации. Со второй попытки пуск исправного авто - 100%.
#18 БАRМАLЕЙ » 07.01.2009, 18:42
MOHCTPOXOD писал(а):пуск исправного авто - 100%.
ключевое слово "исправного".
Старик93
Старик93
#19 Старик93 » 07.01.2009, 20:06
Belarus писал(а):Если соляра замерзла никакие антигели не помогут, антигель не дает замерзнуть нормальной соляре,
Как вариант разбодяжить в пол-канистре соляры антигель, разогреть соляру эту до горячего состояния и в бак. Помогает.
Belarus писал(а):лей размораживатель, жди 30 мин. и ехай.Пробовал 31.12.08-помогло.
Это все было со мной. И тоже 31.12.08, возле Северской. Только вместо ожидания - допфильтр ф топку и ходу - размораживатель рулит.
igor4737 M
igor4737 M
#20 igor4737 » 07.01.2009, 21:58
Сёдня с Окой Берета то же случилось, замёрз бензонасос и карб...
Ели отогрели.
#21 MOHCTPOXOD » 08.01.2009, 19:10
Угу, а на неисправных нефиг ездить :-)
Ели отогрели.
????? бензин мочей ослиной разбалвяют желтые заправки "росТнефть", "роснефТ", "рУснефть", "росСнефть" итд итп? :-)
Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD 10.01.2009, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
igor4737 M
igor4737 M
#22 igor4737 » 08.01.2009, 22:23
Банан его знает де он заправился, но факт имеет место быть...
#23 MOHCTPOXOD » 10.01.2009, 20:54
Бодяжители не расчитывали на аномально холодную погоду в КК в этом году :-)
