êòî íèáóäü ïðîáîâàë óøç 0-70 íà íèâå???
Как тебе сказать............... На трассе это просто отвал башки. во первых дорогу она практически не держит ( однако грунтозацепы)
вне дороги - впрочем для чего она и делалась это что то - во первых не мылица вааще, достаточно мягкая, по грязюки то че доктор прописал, при этом не создает излишних нагрузок так как тонкая. в плане недостатков - на мокрых спусках особенно с боковым кренам работает как лыжа - что по первому сильно сжимает пятую точку. опять таки опасно это-кувыркнуться мона на раз. просвет увеличивается внешний деаметр из за грунтозацепов изрядно больше. Из колеи выскакивет намано. При значительных изгибах моста заднего цепляется внутри арок и трет из во внутрянке. стоит она не дорого я думаю в пределах 1,5 рубля на сегодня но ее практически нет нигде т.к очень специфична. а вообще она на любителя ........ не рекомендую в грязючке сильно вваливать тапкой в пол - ушатывает гранаты. Хочешь дам поюзать проедешься сам все поймешь. она у меня на дисках уже. на одном колесе тока надо камеру поменять подспукает на соке. Звони 89183774485 .
