Запах бензина в 69.
Олег Б
Олег Б
#1 Олег Б » 10.12.2008, 22:44
Люди ,помогите избавиться от бензинового духана в салоне. Я понимаю,что это неотъемлимая часть ГАЗ 51 и 69,но кто нибудь поборол это?????
#2 MOHCTPOXOD » 11.12.2008, 09:47
В первую очередь попробуй заменить диафрагму топливного насоса. Когда она начинает пропускать бензин (при чем внешне повреждение может быть не заметно), бензин начинает вытекать под бензонасосом (при чем визуально тоже можно и не заметить т.к. он там моментально испаряется) через предохранительное отверстие и при этом здорово вонять. Через печку в салон засасывается.
А вообще запах бензина на автомобиле можно устранить только установкой системы улавливания паров топлива и клапана разбалансировки поплавковой камеры. Бензин (особенно 80-ый) часто на заправках очень вонючий попадается. Хочешь - не хочешь, но без системы улавливания его пары выходят из бензобака, да и в поплавковой камере он стоит и воняет через впуск.
Олег Б
Олег Б
#3 Олег Б » 11.12.2008, 18:12
А с какой машины можно уловитель поставить?
#4 MOHCTPOXOD » 12.12.2008, 10:01
Да в принципе проще всего взять всё от зубил.
Взять оттуда все клапаны отвода паров из бака, установить абсорбер. Так же не знаю какой у тебя карб. Но нужно установить электроклапан, который бы при включенном зажигании соединял поплавковую камеру с наддифузорным пространством, а при выключенном - со впуском абсорбера. Клапан абсорбера (тот который в нем) запитать тоже от зажигания, но чтобы он открывал продувку только при нажатой педали газа.
Олег Б
Олег Б
#5 Олег Б » 12.12.2008, 19:15
Ого,не так все просто!!
#6 MOHCTPOXOD » 14.12.2008, 21:53
Но в то же время особо ничего сложного. Несколько штуцеров, шлангов, электроклапанов и проводочков.
На самом деле для начала смени мембрану топливного насоса а потом спросишь у пассажирки докучает ли ей запах. (Женщины как правило более чувствительны к запахам) Если всё ещё да, то тогда можно начать планировать систему улавливания паров топлива.
Кстати, а мотор у тебя какой и какой карб?
Олег Б
Олег Б
#7 Олег Б » 14.12.2008, 22:07
Мотор ГАЗ 24,карб - 126.Но вонь идет именно сзади,от бака,особенно по неровностям.Заправил полный бак,воще мрак.После полной заправки,заменил соеденительный патрубок меж горловиной и баком,все равно воняет.Завтра полезу к датчику,он под лючком.Кстати,зачем в баке ЩУП?
#8 MOHCTPOXOD » 15.12.2008, 11:00
Можно поставить даже 151-ый уже с клапаном разбалансировки.
Ну тогда это однозначно просто банальная течь где-то. Можно например снять, надуть, мазать мыльной пеной.
Кстати одна из вероятных мест течи.
Для того чтобы удостовериться в правильности показаний прибора уровня топлива :-)
Олег Б
Олег Б
#9 Олег Б » 15.12.2008, 13:54
Да как там объективно можно контролировать прибор,щуп уж больно короткий,как мне кажется.
#10 MOHCTPOXOD » 15.12.2008, 14:14
у тебя наверное ввернут "неправильный" от 21-ой Волги, он короче.
Олег Б
Олег Б
#11 Олег Б » 15.12.2008, 21:03
Нашел причину запаха,трещина в теле вокруг штуцера дыхательного клапана,что посоветуете?Как устранить?
#12 MOHCTPOXOD » 16.12.2008, 09:40
В смысле трещина в теле бака около штуцера отвода воздуха? Ну для начала можно попробовать холодную сварку. Если не поможет, тогда горячую :-) Но прежде чем варить нужно конечно бензин вылить, наполнить бак водой. Варить только полуавтоматом, газом нельзя: может повести и разойтись вальсовка или пайка или контактная сварка. Вообще я этот конкретный бак не видел, нужно смотреть есть ли там рядом какиенть соединения.
Олег Б
Олег Б
#13 Олег Б » 16.12.2008, 23:42
Седня заделал поксиполом,завтра буду нюхать в салоне.
#14 MOHCTPOXOD » 17.12.2008, 10:05
Лучше для теста используй женщин, они более чувствительны к запахам :-)
Олег Б
Олег Б
#15 Олег Б » 17.12.2008, 13:13
Если я почуствую ,что запаха не стало(что врядли добьешся) или он стал меньше,то и женщин не стоит привлекать.ГАЗ 69 и женщины несовместимы.
