Так, братва, вопрос по Хускварне. КАк у вас выглядит система смазки цепи? У меня там в корпусе масляного бака дырка, на дырку накладывается железная пластинка с прорезями, на пластинку накладывается шина цепи. Нигде нет ни одной уплотнительной прокладки. Это же тупо!
Второе: кто-нить видел вязкость "специального масла для смазки цепи"? Как оно по виду, гуще, чем трансмиссионка? Я пока, по причине отсутствия трансмиссионки, залил моторного масла. Оно хлещет со всех щелей Я ща завел пилу, так у меня масло с цепи веером фигачит. А при выключенной пиле - капает из-под-изнутри. Это так и должно быть?
Даже если предположить, что трансмиссионка гуще, почему все-таки нет ни одной прокладки в этой аЦкой системе смазки цепи?
Китайцы и то себя лучше ведут. Не ожидал от Хускварны...
По бензопиле вопрос
Rock, у тебя трансмиссионка не течет, когда выключена пила?
Блин, супер тупая система. Ни клапана, ни затычки. Как они себе представляют люди будут хранить пилу на полочке? или в машине? Пипец, и ведь никто не жаловался нигде на форумах. Все считают, что промасляные мешки это нормально? Опять придется заниматься глубоким тюнингом... ни одно изделие, попавшее ко мне в дом не работает, пока его не доработаешь до человеческого вида. Куда мир катится?
doctor, ты юзаешь спецмасло или чо попало? Можешь оценить вязкость на язык? У меня трансмиссионки завались еще с советских времен, я думал ее потратить...
Но там блин такая дыра, что боюсь даже нигрол в мороз будет течь
Спец масло густое. Это раз. При хранении подтекать будет, поскольку система смазки основана на самотеке - это два. Посему на хранении (это и в мануале написано) необходимо сливать топливо и смазочное масло. У меня тоже на новой текло изрядно, но doctor абсолютно прав - потом все забивается пылью и опилками и все приходит в норму. Можно просто пилу набок класть - течь будет меньше.Savage писал(а):Меня щаз вязкость в основном интересует ибо это не дело.
Блин, 21-й век на дворе. Трудно было клапан сделать? Или еще проще - прокладку... Я в тихом ауе.Старик93 писал(а):Посему на хранении (это и в мануале написано) необходимо сливать топливо и смазочное масло......Можно просто пилу набок класть - течь будет меньше.
АХЕЗ. Брал в сервис-центре Хускварновском. Ну, не дорогая. Да. 7700р. 142 модель. Насос вряд-ли. Там явно дырки для самотекаБARMALEЙ писал(а):Может у Саважыка какая то кетайская подделка под хускварну? Или совсем дешевая модель?
Та то я шутил135 писал(а):Саваж - если у тебя нигрол не отработка - чем в пилу лить лучше мнеобменяй на текущий тад15 -)
Нихарашо смйаццо нат калекойТундра писал(а):Она еще и заводится
хм... я вроде помню у нее хвостик на ручке, чтобы ногой наступать. А у меня его нет. Я думал у тебя другая.COSMOS425 писал(а):У меня тож 142,
Я так не умею. Я все разбираю перед тем как начать работать. Интересно жеCOSMOS425 писал(а):даж не знаю как оно устроено
