вибрация Нивы
Малыш
Малыш
#1 Малыш » 11.05.2008, 20:21
Всем Ниваводам привет! Проблема Вибрация на скорости 50-70 км/ч. Подскажите. :help
#2 Savage » 11.05.2008, 21:54
Это не бага. Это фича.
Если хочешь большой и красивой любви, то иди на www.niva4x4.ru
ulitka
ulitka
#3 ulitka » 11.05.2008, 22:02
Если недавно появилась, проверь карданы.
Если "всю жизнь" трясет, регулируй раздатку относительно коробки.
Я воткнул подрамник, раздатку трясет, но на кузов это практически не передается. :)
мр
мр
#4 мр » 12.05.2008, 00:32
ulitka писал(а):Я воткнул подрамник, раздатку трясет, но на кузов это практически не передается. :)
по какому чертежу ? керосин, Г8 или личная разработка?? :pardon:
подумываю сам о этой штуковине.. не могу определиться с конструкцией....
50-70 это скорее не отцентрованная РК , у меня такая же кака , нет времени стреножить нифку и отцентровать .... на ниве4х4 есть тесты в факе почитай и протестируй... :pilot
ulitka
ulitka
#5 ulitka » 12.05.2008, 20:00
мр
Мы её слепили из того что было. Несущая 2-е квадратные трубы. 2 куска полосы 40х4 с отверстиями под подушки. Прикрутили полосы к подушкам, взгромоздили на трубы, выставили по направлению и высоте и сразу по месту приварили. Если очень интересно, сделаю фото. :)
Недостатки: собирает грязь.
Достоинства: на ней можно "сидеть".
#6 БАRМАLЕЙ » 15.05.2008, 11:21
Малыш писал(а):Вибрация на скорости 50-70 км/ч.
Это очко играет. Страшно ей. :D
шютка.
#7 COSMOS425 » 16.05.2008, 08:00
БОйАН!!! Аднозначно! :D :D
#8 БАRМАLЕЙ » 16.05.2008, 10:23
Зато похоже на правду.
#9 Slipeer » 23.10.2008, 10:42
мр писал(а):о какому чертежу ? керосин, Г8 или личная разработка??
У кого-нить кстати есть эти пресловутые чертежи?
Облазил нива4х4 вензде либо битые сцылки либо картинка ниатрываицца ;(
Едирнственно понял, что крепить к лонжам, сверля их сбоку - низя - треснут. Срепить нада снизу но как?
Дело в том что варианта подварицца к лонжу нед ;(
сверлицца целез но? и в ралоне усилять пол подложив листы?
#10 MOHCTPOXOD » 23.10.2008, 11:49
На Ниве в первую очередь нужно уравнять углы в карданах правильно развернув задний мост и РПМ. Штатно там углы все разные, а это неправильно. Обещают на заводе с 2009 года ставить карданы на ШРУСах вместо крестовин (на тех что между КПП и РК). Для них углы не имеют значения.
#11 Slipeer » 23.10.2008, 12:32
MOHCTPOXOD писал(а):На Ниве в первую очередь нужно уравнять углы в карданах правильно развернув задний мост и РПМ. Штатно там углы все разные, а это неправильно. Обещают на заводе с 2009 года ставить карданы на ШРУСах вместо крестовин (на тех что между КПП и РК). Для них углы не имеют значения.
Мну подрамник нужон скорей не от вибрации ;) а шоб РК не повредить ;)
З.Ы. Раз уж пошёл разговор, спрашу здеся.
Картина маслом: 2121 Передний фланец РК (тот что на короткий кардан) люфт между фленцем и валом РК бебенячий ;( всмысле не качательный люфт, а вращательнывй ;(
Вапрос: Чё делать??? (чернышевкого читал - нипамагло)
#12 COSMOS425 » 23.10.2008, 23:07
Забей, как привод порвеш так и в мост заглянеш! :D
каляка
каляка
#13 каляка » 24.10.2008, 07:57
Slipeer
хороший стук наружу выедет :D :D (не дай бог конечно) :)
#14 Slipeer » 24.10.2008, 09:27
COSMOS425 писал(а):Забей, как привод порвеш так и в мост заглянеш!
ниахота пля!
каляка писал(а):хороший стук наружу выедет (не дай бог конечно)
Так там проявлять нечиго - я и так вижу аткуда он ;(
Там на фланце шлицы и на валу шлицы а между ними - люфт ;(
Проста ддумаю - если вкрячить новый фланец - иго выработка уйдёт, но еслри выработка не только на фланце???? шо делать :shock:
Малыш
Малыш
#15 Малыш » 03.03.2009, 12:00
Обсуждение интересное но толком ничего непонял. А судя по вибрации она идёт с передней части автомобиля. И сальник на хвостовике переднего моста потеет.
464-я
464-я
#16 464-я » 06.03.2009, 15:35
у меня на Шниве та же фигня. Говорят, карданы балансировать надо, и это священнодействие умеют делать тока в Ростове 8)
Максим Шмыга
Максим Шмыга
#17 Максим Шмыга » 06.03.2009, 16:11
464-я
http://www.kvs.belhost.by/
СТО Расточка
адрес: 350027, Краснодар г., Пашковский пос., Крупской ул., д. 8/6. телефоны: +7(861) 2276173.
АлександрК
АлександрК
#18 АлександрК » 07.03.2009, 08:45
Товарищи, раздатку хоть переставляй, хоть подставляй - толкне будет. Дело в другом - нужно балансировать корпус дифференциала в раздатке в сборе. Дело в том, что эта штука очень массивная и никто никогда её не балансирует, хотя дисбаланс у неё может быть ОЙ-О-ОЙ! Работа эта непростая и недешёвая, но другого пути нет.
Кто-то может сказаьб, что дескать дифференциалы в мостах никто не балансирует - но подумайте о том, что дифференциал в раздатке крутится больше чем в ЧЕТЫРЕ раза быстрее, чем в мосту!
#19 COSMOS425 » 08.03.2009, 01:36
Если люфт на щлицах фланца то менять достаточно его, он из горазждо более мягкого металла чем ведущая шестерня РПМ сл-но и износ у шлицов вланца будет значительно больше, А бороться с вибррацией на ниве дело очень гимморное, практически нескончаемое и главное ненужное
Малыш
Малыш
#20 Малыш » 08.03.2009, 20:16
АлександрК писал(а):Товарищи, раздатку хоть переставляй, хоть подставляй - толкне будет. Дело в другом - нужно балансировать корпус дифференциала в раздатке в сборе. Дело в том, что эта штука очень массивная и никто никогда её не балансирует, хотя дисбаланс у неё может быть ОЙ-О-ОЙ! Работа эта непростая и недешёвая, но другого пути нет.
а кто небудь этим то в Краснодаре занемается???
464-я
464-я
#21 464-я » 08.03.2009, 23:59
нежничать никто не хочет..подумаешь, грохочет на оборотах :D я привыкла - просто надо погромче музыку сделать :D
Viktoriya
Viktoriya
#22 Viktoriya » 10.03.2009, 15:42
у нас тоже вибрировать начинает ))) на скорости от 50 км\ч. Уже и капиталку сделали двигателю, ходовке и коробке ))) все равно вибрация есть...
#23 COSMOS425 » 11.03.2009, 14:59
То фигня!!! Вот у Танкиста на эвакуации после Дарьи чтото в машине вибрировало местами даже на 15Км.Ч :D
#24 Savage » 12.03.2009, 16:51
Прикиньте! вчера на картинке в камасутре углядел на эластичной муфте БАЛАНСИРОВОЧНУЮ ШАЙБУ! О как!
Интересно, как и на каком этапе конвейера они это все балансируют? :lol: :lol: :lol:
464-я
464-я
#25 464-я » 12.03.2009, 17:50
Помыла изнутри и отбалансировала колёса. Повыковыривала отверточкой налипшие на ходовку комья глины. Сменила масло. Вибрация прошла 8-)
шнифка, как и жывотное любое, любит внимание :roll:
#26 БАRМАLЕЙ » 13.03.2009, 11:01
Почитал тут, поразмышлял над написаным и понял: нива это один большой мегасексуальный вибратор! :roll: :yes3
#27 MOHCTPOXOD » 13.03.2009, 11:54
БARMALEЙ писал(а):_________________
Продам.
Паниковский вас продаст и купит и ещё раз продаст но уже дороже :-)
Змей
Змей
#28 Змей » 13.03.2009, 12:46
[quote="464-я"]Помыла изнутри и отбалансировала колёса. Повыковыривала отверточкой налипшие на ходовку комья глины. Сменила масло. Вибрация прошла
шнифка, как и жывотное любое, любит внимание[/quote
Ржу нимагу! Это типа легкий педикюр с акрилом, а трещины и поцарапки лаком для ногтей замазать.......... валюс просто. кос прально говорит - дорого и незацем. :P
#29 БАRМАLЕЙ » 13.03.2009, 16:58
MOHCTPOXOD писал(а):БARMALEЙ писал(а):
_________________
Продам.
как нефих делать, дайте чо продать, я накручу свой интерес и продам.
#30 COSMOS425 » 13.03.2009, 23:30
_________________
Продам.
Продай моего паджерика??
464-я
464-я
#31 464-я » 14.03.2009, 01:11
Змей писал(а):Ржу нимагу! Это типа легкий педикюр с акрилом, а трещины и поцарапки лаком для ногтей замазать.......... валюс просто. кос прально говорит - дорого и незацем. :P
бебебе :razz: однако ж разбалансировки нет, все продолжает гудеть как и у любой порядочной нивы, но на порядок ниже...с наслаждением жду, когда сниму муды и поставлю обычную трассовку %) а щас даже перестала гул редукторов слышать из-за "Раммштайна" - все познается в сравнении 8-)
ребят, если завтра зависну гденить в глинище на сопках, буду звать на помощь!! :help :grin:
030
030
#32 030 » 14.03.2009, 06:54
464-я
Ну наверно не завтра, а сегодня, а так я тоже поеду грязь месить, телефоны лучше знать заранее, а также знать кто остается в городе в случае чего, чтобы звать конкретного.
старик
старик
#33 старик » 14.03.2009, 14:39
Вбрации на Ниве можно решить одним кардинальным способом. Поменять на другую авто, не нашего и не китайского производства. А проще о них не думать и не обращать внимание :D
#34 БАRМАLЕЙ » 16.03.2009, 15:12
COSMOS425 писал(а):Продай моего паджерика??
Ок, давай. Исходные данные на мыло.
#35 COSMOS425 » 16.03.2009, 23:25
Ща его добрые дядьки намарафетят слегонца. а то он припылился от безделья
