Установка второго АКБ на Террано
#1 Yroslav » 16.03.2008, 12:46
Что нужно:
1. купить АКБ (было куплено два одинаковых, на 65А)
2. купить дистанционный прерыватель массы от Газели на 50А = 500р
3. подготовить провода хорошего сечения (как от лебедки) = 300р
4. купить релюху и кнопку подключения = 100р
5. купить площадку под АКБ, подходит площадка под АКБ от Газели = 150р
На VG30i не предусмотрена установка второго АКБ, но в связи с установкой лебедки данный девайс лишним не будет. Место куда возможно поставить дополнительный АКБ – это место там где находится вторичная система дожига картерных газов и катушка зажигания. Вторичная система дожига картерных газов – у меня уже давно прогнила и была демонтирована с авто, на ее место я раньше поставил газовый редуктор. Сейчас его надо перенести. Так же был демонтирован угольный фильтр бензиновых паров, т.к. наверняка уже был полностью забит, а стоимость его под 500 баксов. Вообщем убираем его.
Вот фото:
Снимаем катушку,
Фото:
надо ее переставить, т.к. на это место планируется установка АКБ, удлиняем провод.
Прикручиваем ее в самое дальнее место – там она мешать не будет, да и воде сложнее до нее добраться…
Фото:
Подготовили место под АКБ,
привариваем площадку по месту, устанавливаем АКБ. Прикручиваем дистанционный прерыватель массы, проводим проводку от АКБ к АКБ, к прерывателю и проводку в салон.
Вариант подключения АКБ: параллельно. Но надо предусмотреть вариант отключения одного АКБ, чтобы один не был паразитом у другого. Это реализовано с помощью дистанционного выключателя массы от Газели. Была сделана кнопка в салоне, которая включает и выключает дополнительный АКБ.
Кнопка в салоне:
что имеем в итоге:
дополнительный, отключаемый акб на разные жизненные случаи.
#2 COSMOS425 » 17.03.2008, 23:32
Все правильно, но вот контактор от Газели на 50А....... :(
#3 733 » 18.03.2008, 00:11
Второй акумулятор на морде у Террано не очень хорошо. Развесовка и так не важная (два акумулятора, лебёдка, двигатель). Плюс при ударных нагрузках на перёд будет ломать подкрылок двигательного отсека - проверено.
Полностью согласен с COSMOS425 - переключатель от Газели не лучший вариант.
#4 COSMOS425 » 18.03.2008, 00:27
Я по случаю на радиорынке приобрел у хламьевщиков новый на 400А, механический ( наверное с грузовика) и то сомневаюсь....
#5 733 » 18.03.2008, 10:16
Если ты минусовой провод от блока управления лебёдкой подключил к акумулятору, то контактор работать как ты задумал не будет. Дело в том, что у лебёдки минусовой провод сидит на корпусе, следовательно через эту цепь у тебя дополнительный акум. всегда будет подключён к массе авто.
#6 DmS » 18.03.2008, 12:35
контактор в разрыв между плюсовыми клемами аккумуляторов?
з.ы. как думаете - обычный механический выключатель массы поставить в разрыв минусового провода на лебедку? айс или не айс?
#7 Yroslav » 18.03.2008, 13:28
733
спасибо, проверю!
