Я тоже долго фтыкал, так и не выкурил. Поясните плиз.Yroslav писал(а):кстати, а зачем вести МИНУС от одного АКБ к другому, разве недостаточно хорошо заземлить ОБА!???
2-а АКБ на одну машину...
С минусом все просто. Если открыть мануал к лебедке, там англицким по белому написано, что силовые провода от лебедки нужно подключать НАПРЯМУЮ к аккумулятору. Ибо без мазы запускать ток в 400 ампер через массу авто. Лишние места соединения кабелей - лишние места плоховатого контакта и т.п. Не ЭКОНОМЬТЕ. Скупой платит дважды.
Oktanчег, а теперь в схему включи еще 2 диода и второй генератор. Ну что бы полная картина была.
Кстати диоды Шотки можно и не брать, а взять обычные кремниевые, с падением напряжения 1,5В на них, и компенсировать эти самые 1,5В тем что изолировать реле зарядки от массы (например пленкой слюды) а массу реле заряда соединить через 1 (один) кремниевый диод, таким обпразом у нас напряжение на генераторе поднимется ровно на напряжение падения на диоде.
Но сиё справедливо только при внешнем реле заряда.
СТАРИК93 писал:
Совершенно верно. Даже по паспорту любой аккумулятор имеет разброс параметров. Теоретически, имея в своем распоряжении сотню батарей, можно подогнать примерные токи заряда-разряда и внутреннего сопротивления банок, но на практике это малореализуемо. Наиболее оптимальный вариант - ставить коммутатор автоматический, который по падению напряжения на каждой батареи будет перераспределять нагрузку с генератора. Плюс дополнительно втыкать ручной переключатель, дабы при использовании лебедки ставить в работу оба аккума вместе. А насчет тока заряда гены - можно попробовать посмотреть генки с корейских автобусов - там попадаются экземпляры с током 100 А и (по-моему) поболее, с нормальными габаритными характеристиками и подходящим креплением. Правда на Тирке на гене на заднице примочка кака-то стоит (не помню какая) и есть ли подобная на корейце - не знаю. Сейчас сижу и грызу локти, в Чите в свое время эти гены по очень низкой цене навалом в магазине валялись. Кстати у моего знакомого как раз такой генка на Тирке и висел.
ЯРОСЛАВ писал:
и КАБ - зачем? чтобы комутировать лебедь то к одному АКБ, то к другому?
так съэкономим на проводе и меньше будет проводов и возможности замкнуть и перетереться!
ОКТАН:
БАрмалей писал:
ЯРОСЛАВ писал:
ОКТАН:
БАрмалей писал:
ЯРОСЛАВ писал:
звонил в Калугу, по ссылке Токайдзина - УРА 120 еще не поступила в производство! и будет запущено только в январе 2008г сказали прозвонить в конце января - может будет в продаже!
и самое приятное, что в Краснодаре есть представители!
но цена скорей всего будет другая - какая не понятно!
КОШ писал:
Oktan Сорри, не читал всю ветку - спрошу по схемам - если будут с помощью КАБ задействовано два аккумулятора - диодный разделитель станет бесполезен. Т.е. выходит что юзать оба аккумулятора прийдётся не всё время, а только под нагрузкой от лебёдки. Я правильно понимаю?
Можно вопрос? На какой ток рассчитан этот диодный разделитель? Выдержит ли он ток который берёт лебёдка, или он тянет только ток заряда? Я к тому, что может второй разделитель стоит подключить от аккумуляторов к комутатору... вот только диоды нужно отдельно будет юзать.
ОКТАН писал:
Kosh Да, 2 аккума только при наступлении полного Пэ. 1 диод Шотки держит 50 ампер, следовательно для одного диода на схеме нужно 2 диода шотки.
КОШ писал:
ОКТАН писал:
733 писал:
Через диодный разделитель идёт только ток заряда батареи, т.е. там может быть только максимальный ток генератора
Нет в этом смысла, ток лебёдки до 400 А. Диодный разделитель нужен только для устранения паразитных токов саморазряда акумуляторов. Когда будешь лебедится этот ток утечки ничтожно мал по сравнению с 400 А. Тем более ты отлебедился и перевёл КАБ в положение 1 или 2.
КОСМОС писал:
Кстаи, хоть я и сторонник РАЗДЕЛЬНЫХ энергосистем при 2х АКБ и2х Генераторах , но существуют диоды шоттке с током 150А, я щаз на них делаю диодный мост на свой генератор
Под заказ из москвы, до нового года вариантов нет, я себе 6шт привез , а потом одумался- захотел изчо а хрен- нет уже, сказали 20го января будут
отдавал чето около 140р за штука, радиатор большой не нужен т.к. сопротивление в двое меньше сл-но меньше подение напряжения сл-но меньше тепловыделение ЗАЧЕТНЫЙ мост получается, я его на столе обкатал- зверь! Подкинул его к 3х фазному трансформатору ( сварочному) варил на полном токе(около 250а) даж не нагрелся
САВАЖ писал:
А можно немного ликбеза для скуривших учебник в школе?
Зачем на генератор вешать мост бОльшей мощности? Гена то все равно не выдаст больше, чем ему намотали на ротор провода.
КОСМОС писал:
В Генераторе применяемом в афто ротор играет роль оьмотки возбуждения - а макс ток зависит от обмотки статора( силовой) В ВАЗовскои генераторах если проследить их историю от ВАЗ2101 1971гв с током в 42А менялась конструкция всего в т.ч. и силовой обмотки для увеличения тока до 80А в ВАЗ 21214 а диодный мост остался прежний... а когда долго нагружаеш его на максимум( лебедкой например) тупо перегревом их вышибает(частенько) плюс шуба из запекшийся грязи значительно ухудшает теплоотвод. Выход- диодный мост на выносе
САВАЖ писал:
КОСМОС писал:
БАРМАЛЕЙ писал:
Дозакажи и мне 4 штуки плиз.
ДМС писал:
Космос, можешь и мне заказать еще 4 штуки?
КОСМОС писал
На радиорынке есть такой товаризч- Коля, 2ряд от дороги крайнее левое место, ( ближе к краснодару) все у него , но если кому впадлу- я там часто бываю закажу( денег не надо , мне на слово верят) а диоды именно ШОТТКЕ, в том и прелесть, размер как два корпуса ЕО220
ДМС писал:
КОСМОС писал
Я тоже собираюсь пойти по этому пути -один оставлю штатный,а другой макс возможный по гене и по месту и два отключателя массы -единственное за чем следить не заряжать одновременно -если оба разряжены .а лебедку можно подключить на прямую на тот который мощный и не надо париться с переходным сопротивлением в отключателе,еще мощный думаю использовать для ночного осеннего подогрева -(сделать матрас с подогревом ампер на 10-15) на ночь более или менее тепла хватитMOHCTPOXOD писал(а):Мне наиболее нравится вариант с двумя отключателями массы чтобы один аккумулятор всегда был в запасе. Можно иметь абсолютно любые разные аккумуляторы и не париЦа по этому поводу. При обычной езде чередовать.
тогда наверное видео ,может я что-то недопонимаю(образование вроде радиотехническое ,но что мешает + и - доп акк подключить на лебедку,а минус на остальную цепь через отключатель массы,второй акк- подключить полностью через 2 отключатель массы ,получается135 писал(а):Пообещай что выложишь фото как будешь ставить и испытывать систему, очень интересно!
при особой не продолжительной нагрузке можно включить оба акк и ген
на лебеду ,на счет диодной развязки цепей гены не знаю может и нужно (обе массы вкл),при долгой но не очень сильной один акк
(леб акк масса выкл,осн акк масса вкл) ,для лебеды с геной (осн акк выкл ,леб акк вкл,для зарядки любого ген. его масса вкл.
Что неверно?
По моему если одновременно долго не использовать оба акк и диоды особо не нужны?
Поставили мне кондер ,буду городить лебедку ,лучше наверное сразу и вторую акк замутить ,вот только место-в салон -не хочу дышать кислотой...Под капотом только место, если расширительный бачок переставить ближе к штатному АКК и ближе к фаре...,но передок и так загрузиться ,есть идея я - собираюсь защиту баков _подножки делать сплошными через весь кузов -прикрепить их к раме (ближе к передку где не мешает кардан) и через резинки к кузову ,так может на них и поставить этот акк-обслуживать его не часто нужно трясти будет меньше, как думаете (место там есть я мерил)...
Что-то вот наткнулся на девайс.
Набор для подсоединения двух батарей
