Вопрос по заднему военному мосту УАЗа
ГАЗ69
ГАЗ69
#1 ГАЗ69 » 13.06.2007, 20:39
симптомы:
1) застучало захрустело, остановился, визуально все целое, отключил передок, кардан вращается, машина стоит и ни стука ни грюка
2) включаю передок, еду, на легких поворотах все нормально, при повороте на 90 град. заднее левое колесо клинит
3) снимаю крышку грибка левого колеса, при движении начинает клинить правое
4) снимаю кардан и крышку левого грибка, при этом вращая хвостовик, вращается правая полуось, левая стоит мертво....
в мосту самоблокирующийся дифференциал
что умерло...диф или бортовой редуктор?
kuk
kuk
#2 kuk » 13.06.2007, 20:55
слей масло с редуктора если есть осколки Вам туда, если нет то одна из полуосей или редуктор колеса которое не крутится.
ГАЗ69
ГАЗ69
#3 ГАЗ69 » 13.06.2007, 21:23
Володь, спасибо, пошел сливать :)
ГАЗ69
ГАЗ69
#4 ГАЗ69 » 13.06.2007, 21:48
слил, чистое, кусков нету, и при более близком прослушивании наблюдается поклацивание внутренней левой полуоси или её остатков в районе бортового редуктора....
kuk
kuk
#5 kuk » 13.06.2007, 22:36
Поздравляю, разбирай. Если крутится - полуось, если нет бортовая(масло посмотри чистое -полуось).
