Продам аккумуляторы Exide AGM Start EM1000 (Maxxima 900)
Eaton
Eaton
#1 Eaton » 13.06.2013, 21:28
Продам новые Exide Start AGM EM1000 (50 А/ч) (Maxxima900) 50A/h
Аккумуляторная батарея изготовлена с использованием технологии спиралевидной свинцово-оловянной решетки.
Электролит в корпусе батареи находится в жидком состоянии, но абсорбирован в высокопористой волокнистой стеклоткани-сепараторе, плотно спрессованной с пластинами. В результате этого достигается высокая степень контакта электролита с активной массой пластин и, как следствие, снижается собственное сопротивление батареи. Исключается вероятность проливания электролита, а батарею можно устанавливать в любом положении.
Батареи Exide Start AGM (Maxxima) устойчивы к частым циклам разрядов / зарядов. Высокая механическая стойкость конструкции аккумулятора делает его идеальным для применения в тяжелых и экстремальных условиях эксплуатации, сопряженных с тряской, повышенной вибрацией, высокими нагрузками на электрооборудование.
Цена 8000р. за шт.   2шт. за 15000р.   торг
+7900 298-65-84
Eaton
Eaton
#2 Eaton » 15.06.2013, 07:00
На выходные цена 7000р.
tzar
tzar
#3 tzar » 15.06.2013, 20:28
Не всем понятно что такое AGM, на слуху только "гель", Но та же АКБ Optima не гелевая а AGM батарея.
"Гелевые аккумуляторы появились с началом освоения космоса. Гель, получающийся в результате добавления в серную кислоту двуокиси кремния, позволяет добиться полной герметичности батареи, так как все газовыделение происходит внутри пор в массе геля. Таким батареям нет равных по стойкости к глубоким разрядам, они намного долговечнее традиционных. Но распространения у автомобилистов гелевые аккумуляторы не получили по причине очень высоких требований к бортовому электрооборудованию и из-за резкого падения пускового тока на холоде.
Наиболее современная технология – AGM (Absorptive Glass Mat) – вновь вернулась к жидкой кислоте, но теперь электролит удерживается в порах сепаратора из ультратонких стеклянных волокон. Такая конструкция позволяет не только герметизировать корпус, но и сохранить работоспособность батареи даже в случае повреждений наружной оболочки. AGM-батареи нечувствительны к колебаниям температуры, очень стойки к глубоким разрядам, долговечны, виброустойчивы и могут работать хоть лежа на боку, но боятся перезаряда. По технологии AGM в настоящее время производятся как батареи с плоскими электродами, так и со спиральными. У последних лучшие характеристики токоотдачи и меньшее внутреннее сопротивление из-за большей рабочей поверхности пластин при тех же внешних габаритах батареи."
tzar
tzar
#4 tzar » 15.06.2013, 20:34
У меня на паджере стоят 2 таких около 6мес., полет нормальный. По тестам такая же как Optima Yellow. Очень большой плюс это четыре клеммы: две обычные + и - , и болт 10 "+" и болт 8 "-"
Eaton
Eaton
#5 Eaton » 18.06.2013, 05:46
up
Eaton
Eaton
#6 Eaton » 18.06.2013, 16:13
Если 2 шт. будет хорошая скидка.
Eaton
Eaton
#7 Eaton » 19.06.2013, 14:53
новая цена : 6000р. шт.
Eaton
Eaton
#8 Eaton » 26.06.2013, 20:54
Торг
