цена 22 000
8 (918) 456-3-111
Заявленный размер 32x11.5R15
Структура корда Радиальная
Максимальная нагрузка (фунты/кг) 2530 lbs / 1149 кг.
Реальный диаметр (дюймов/см) 31.4" / 798 мм.
Реальная ширина (дюймов/см) 10.9" / 277 мм.
Ширина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) 9" / 229 мм.
Рекомендуемый размер диска (дюймы) от 8" до 10"
Вес (по данным производителя) (фунты / кг) 46 lbs / 20.9 кг.
Индекс скорости Q (160 км/ч)
Длина "пятна контакта" (дюймы) (при штатном давлении) 20" / 508 мм.
