- EugeneK
- EugeneK
ой ну кулибины...
иудд
Тебе пойдет преобразователь напряжения аналог в цифру через COM работающий? Драйвер уже утерян, но девайс работает. Востановить его делов на вечерок на ассемблере, выполнен на базе Maxim`a 232. размер около куска мыла, меньше можно сделать - хочешь плату компактней расшей и перепаяй элементы
Отдам за большое вознаграждение
иудд
Спс, если дело дойдет до этого - обращусь -)))Иванович писал(а):иудд, в гараже лежат б/у от волги.....их два - положения распредвала и коленвала.....могу выделить.
Ты знаешь, без понятияKEE писал(а):Тебе пойдет преобразователь напряжения аналог в цифру через COM работающий?
Но если так рассудить, датчик дает что?? напряжение.. Переводим в цифру и выясняем, есть напряжение или его нет..
Но вот тут опять нюанс - придется делать бесконечный цикл и опрашивать девайс. Есть вариант, что не успеет опросить его система..
В ком порте эсть контакты, на которых можно постоить события.. т.е. пришло на контакт 5В - программа об этом знает, ей поступает "сообщение" и запускается процедурка, которая инкрементит переменную. Это - замечательный вариант.
А надо то всего ничего - схему, которая преобразует сигнал с датчика холла в +5В либо просто замкнет контакты - с одного контакта кома (+5) на тот, связанный с событием..
Лично я на асме писал тока в школе на спектруме, и то это было давно и неправдаKEE писал(а):Востановить его делов на вечерок на ассемблере
Скока в литрах -)KEE писал(а):Отдам за большое вознаграждение
Говорят, можно на PIC16F84 собрать че то простое..
- EugeneK
- EugeneK
иудд писал(а):Но вот тут опять нюанс - придется делать бесконечный цикл и опрашивать девайс. Есть вариант, что не успеет опросить его система..
Успеет опросить без проблем, дрова с этого девайса постоянно передовали на экран напряжение, т.е. это был вольтметр. В запасе девайса остались еще свободные линии.
можно и на TLC, можно на Atmel... Но все они являются преобразователями аналогового сигнала для передачи по RS232. Либо брать связку микроконтроллер+интерфейсный модуль под RS232, либо есть МК с встроенным блоком под RS232? но это уже совсем другая история и требует затрат как материальных так и интеллектуальных и наскоком это не беретсяиудд писал(а):Говорят, можно на PIC16F84 собрать че то простое..
Наскоком уже и не получиться, аднако..
В общем, я считаю, что надо сразу ориентироваться на USB. Это можно сделать на FT245BM или FT232. Единственное что нужно - радиолюбитель, который схему разработает -)
Если все таки на КОМ, то..
Потскажите жеж!
9В! Народ! Надо просто заставить пару транзюков срабатывать на эти 9В и замыкать коллектором-эммиттером +5В и сигнал на КОМе. Смешно написал, знаю, но все равно - истина где то рядом =)Oktan писал(а):Эти датчики формируют импульсы 9В. А сигнальные COM или USB 5В, необходим дополнительно преобразователь (незабудьте об этом).
Потскажите жеж!
Не буду коментировать именно это изделие, но как правило всё, что собрано в России из импортной (китайско-монгольской) комплектации. Постоянно глючит, или греется, не работает при низких и высоких температурах, и регулярно требует замены, то процессора, то материнской платы, то ещё чего нибудь.
733 писал(а):Израильтяне покупают наши танки и самолёты и меняют там всю электронную начинку
- та ладно...баян стопудово - заменить электронику в ероплане просто нереально.....а за электронными изделиями росавиакосмоса в очередь стояит все знаменитые фирмы - производители электроники:)
Ух, Саня! Это просто завораживающая машинка. (Сегодня показал ее в гараже Сане-дизелисту, тот тоже очень впечатлился...)Chico писал(а):Как первое впечатление?
Пришла "голая". Стоит ОС Win2k. Ишак и Аутлук.
Еще, конечно экранная клавиатура, которую я по запарке снес. Теперь ищу, поскольку диска с дистрибутивом, ессно нет.
В комплекте было:
1. ГПС "Гармин" под USB.
2. USB-хаб для 4х портов.
3. ТВ-тюнер с дровами КардБас-овский. (Поставил, работает!).
4. Автомобильный преобразователь.
Интересно, что если приобрести подходящий разъем в порт-репликатор (для соединения с док-станцией, похож на ЛПТ-порт, но не такой...), тогда, вооружившись паяльником (распиновка есть) получаем еще КОМ-порт, 2-USB и РС/2..
Проблемы.
1. Поскольку у меня нет внешнего USB или Кард-Басовского СД-рома, пришлось организовывать сетку.
Сделал ее с помощью PCMSA-сетевого адаптера (он же проводной модем) - связал с компом в офисе.
А для связи со своим ноутом - организовал сетку с помощью USB-шного шнурка.
Эта, последняя, оказалась довольно удобная.
Таким образом, дрова загружаю с СОНЬКИ. Поскольку ее СД-ром Хаммер видит прекрасно.
Нужно придрочиться к перу-стилусу. Это необычная фиговина как на наладонниках. Она на радиосигналах и с батарейкой. Батарейка - редкая, тип "АААА". Хоть эта еще работает, но она страшненькая, надо покупать.
ОЗИК и карты не загружал за неимением. Софтинка у штурмана.
Я попросил Рому заняться этим спешно.
Возможно будем консультироваться у Вовчика - Октана - продвинутого.
В машине как крепить - тоже проблема. Нужно рожать какой-то холдер.
В общем игрушка просто славная. Доволен. Не терпится испытать.
а я кпк купил бу hp hx4700... жду теперь когда в сарае появятся приёмники bt-338...
кстати о картах - кто может поделиться привязанными генштабовскими под кпк?:)
сам баловался с гуглевскими космоснимками - вроде как нормально привязаны они... загрузил "трек до лагеря" - расхождение максимум 10 метров (судя по паре перекрёстков и паре прямых дорог, где трек идёт чуть по обочине)... это много?
http://temruk.net/Terratrip.zip
- заливается, пара минут осталось. Пайду курить..
Загрузил/поставил.
Кнопки работают как надо. Уже хорошо.
Почему-то показалось, что всплывающие окна - полупрозрачные. Но это, видимо, не проблема.
Идея, в целом, работоспособная.
Однако при проверке калибрации, произошло зацикливание.
Я нажал кнопку "Коэффицент", потом "Начало калибровки". Дальше выскочило окно с какой-то критической ошибкой, которое стало появляться примерно раз в 1 секунду, наслаиваясь на предыдущее окно. Прога уже не реагировала ни на что. Пришлось резетом...
Повторил, вроде не появилось больше.
По интерфейсу.
Понравились яркие зеленые цифры на черном фоне. Отлично читаются.
Понравилась возможность спрятать настройки.
Общий интерфейс хотелось бы приблизить к классическому виду прибора, т.е окошки цифр, например слева, друг под другом. Вертикально.
И окошки, побольше существенно. Примерно раза в 2 больше, чем сейчас "Основной счетчик" Ну и цифры большие, конечно же
А справа, напротив окошек с цифрами - уже все кнопки, с пояснениями и пр. делами...
Ну а когда спрятано все лишнее, то должны оставаться видными только окошки с цифрами и справа от них кнопки.
Подсказки можно сделать всплывающими или оставить как есть. Не сооружать же мощный хелп
Порты.
На НН3 есть USB - много.
При определенном старании могут появиться рс/2 и КОМ.
Есть разъем репликатора (как на некоторых ноутах), для соединения с док-станцией. Но пока лучше ЮСБ.
Ну вот, вроде так...
По интерфейсу.
Порты.
Под КПК карты с ОZi специально надо готовить. Oktan знает как.Kosh писал(а):кстати о картах - кто может поделиться привязанными генштабовскими под кпк?:)
10м точность, как говорят сами американцы - это хороший показатель для GPS гражданского применения. Точнее только для DGPS и военных.Kosh писал(а):загрузил "трек до лагеря" - расхождение максимум 10 метров (судя по паре перекрёстков и паре прямых дорог, где трек идёт чуть по обочине)... это много?
Про конвертацию для КПК я уже в курсе Интересуют именно привязки Помучаю Октана733 писал(а):Под КПК карты с ОZi специально надо готовить. Oktan знает как.
И это не может не радовать! GoogleMV2, для желающих попробовать733 писал(а):10м точность, как говорят сами американцы - это хороший показатель для GPS гражданского применения. Точнее только для DGPS и военных.
Если бы органтзаторы еще не знали места проведения было бы совсем весело.
А по поводу снимков наверное ты прав их надо иметь все.
Они очень мне жизнь на рыбалке облегчают,а про леса и горы я вообще молчу.Кстати район гуамки стали открывать.
Гугл сильно подтолкнет исследования до селе не хоженных троп.
Токайдзин писал(а):Загрузил/поставил.
Фишка под НТ работает. Делатьнех, как говорится. Надо галку поставить - прозрачные али нетТокайдзин писал(а):всплывающие окна - полупрозрачные
Надо подробнее.....Токайдзин писал(а):произошло зацикливание
Старался...Токайдзин писал(а):Понравились яркие зеленые цифры на черном фоне. Отлично читаются
Да как угодно. Нарисуй тока -)Токайдзин писал(а):т.е окошки цифр, например слева, друг под другом. Вертикально
Вот эту тему и пытаюсь пробить. Ох как пригодился бы радиолюбитель, который с усб умеет работать или по даташиту может рабочее че нить собрать.....Токайдзин писал(а):Но пока лучше ЮСБ
С КОМ уже все понятно - есть схемы АЦП на 3 транзисторах, есть схемы получения +5В из КОМ.. Надо в кучу все сложить, купить транзисторов и паять..
Вот я идиот. Решение же на поверхности лежит! Подсказал g-cont, спасибо тебе!
Берем джойстик, на кнопочки вешаем ключи на транзюках - можно 4 датчика холла лепить! Вешаем на ручку гирю, переворачиваем - получаем датчики крена в обоих плоскостях!
Вот оно, все просто!
Надо тока ключи сделать теперь..
пошол программу переделывать -) Жойстик есть - буду пробывать
бл, жойстик то для гемепорт, а у мя на буке нету-)
ладно, поищу у товарищей
Почему это? Аналоговый - покажет (с рукояткой). Там резисторы переменные стоят. Калибровать я не представляю как правда-) Хай-джеком и строительным уровнем? от 0 до 45 в два захода.Savage писал(а):А джойстик же будет работать только на вкл/выкл. А степень крена (угол) не покажет
Вроде Genius F16 идеально подходит. Буду искать.
Вчера имел разговор с мастером паяльника. Он меня уверил, что СИМИСТОР маломощный, подключенный с одной стороны к ДХолла, с другой вместо кнопки на джойстике, будет работать замечательно. Запас по частоте десятикратный (150 кгц). 4 входа на джойстик - 4 копеечных симистора. Есть мнения по этому поводу?
