Новая главная страница
Добавлено: 06.03.2014, 15:50
Итак пришло время объявить закрытое бета-тестирование нашей новой главной страницы.
Мы уходим от тяжелой джумлы. Стартуем с минимальным функциональным набором. В дальнейшем расширение возможностей предполагается более легким и доступным -).
Итак новая главная страница доступа по адресу
http://www2.4x4krasnodar.ru/Просьба полазить по сайту, посмотреть отображение в различных браузерах, на телефонах.
Замеченные проблемы/ошибки просьба репортить сюда.
Просьба не распространяться о нашей новой странице до момента официального переезда.В ближайшее время будет организована репликация пользовательских данных из форума в главную и, соответственно, кросс-доменная авторизация между форумом и главной.
Добавлено: 06.03.2014, 16:18
Заходил через Экспловер и Оперу. Всё отображается.
Добавлено: 06.03.2014, 16:19
гут Саш, гут. Сегодня постараюсь прикрутить авторизацию - появится возможность комментировать, писать свои заметки.
Добавлено: 06.03.2014, 16:22
На смартфоне (андройд) тоже полёт нормальный. Ссылки открываются без проблем.
Добавлено: 06.03.2014, 18:05
Включил копирование пользователей.
Теперь если войти в форум, то в БД главной страницы будет создана идентичная учётная запись. Также при входе/выходе на форуме будут происзводиться аналогичные операции и на главной.
При изменении профиля в форуме, изменения копируются в БД пользователей главной страницы.
Авторизованным пользователям на главной (выпадающее меню в нике) доступно:
- комментирование статей
- голосование (лайк) за статьи и комментарии
- публикация собственных статей (топиков).
в статьи можно прикреплять изображения.
Просьба потестировать функционал.
Добавлено: 06.03.2014, 20:18
Профиль настройки не работает, фотку не грузит, в комментах не видно ник. При авторизации окно имя/ пароль не смещается выше при открытии виртуальной клавиатуры, пишется на ощупь.
[upd=1394126544][/upd]
Со слайдера темы открываются, с колонок не все.
Добавлено: 06.03.2014, 20:36
Алёша писал(а):Профиль настройки не работае
что именно? какая последовательность?
только что проверил изменение профиля - сменил пол, работает.
Алёша писал(а):фотку не грузи
вижу проблему с загрузкой большого фото.
Алёша писал(а):в комментах не видно ник.
ага, поправлю
по окну пока мыслей нет, думаю.
Алёша писал(а):Со слайдера темы открываются, с колонок не все.
по колонкам. Какие не открываются? ссылка на статью в заголовке под картинкой.
Добавлено: 06.03.2014, 20:46
... это вместо кнопки внизу, на" загрузить фото" не реагирует
Добавить
Название личного блога
( ! ) Fatal error: Call to a member function getBlogTitle() on a non-object in /opt/alto/html/_tmp/templates/4x4-default/compiled/default^22e758e3db9b5a25c401f94d4f7c455e79f128a9.file.profile.tpl.php on line 368 Call Stack #TimeMemoryFunctionLocation 10.0002132420{main}( )../index.php:0 20.0282427424Router->Exec( )../index.php:38 30.27801799852Router->Shutdown( )../Router.class.php:171 40.34121913052Viewer_Display ( )../Router.class.php:182 50.34121913240Router->__call( )../Router.class.php:182 60.34121913240Engine->_CallModule( )../Router.class.php:665 70.34161914056call_user_func_array ( )../Engine.class.php:600 80.34161914304ModuleViewer->Display( )../Engine.class.php:600 90.34461917596Smarty_Internal_TemplateBase->display( )../Viewer.class.php:530 100.34461917724Smarty_Internal_TemplateBase->fetch( )../smarty_internal_templatebase.php:374 110.34521949716content_5318b0d1a0c2a8_67686042( )../smarty_internal_templatebase.php:180
E_ERROR [1] Call to a member function getBlogTitle() on a non-object
.... колонки открываются при нажатии на название.
[upd=1394130804][/upd]
Кнопка сохранить профиль появилась.
Добавлено: 06.03.2014, 21:34
Да, я создал тебе блог вручную, щас исправляю чтобы всем создавало автоматом.
[upd=1394131592][/upd]
Так, с блогами разобрался, теперь создаются автоматом и соответственно проблем с редактированием профил быть не должно.
Добавлено: 06.03.2014, 21:55
В камментах изображения не вставляются
Добавлено: 07.03.2014, 07:31
Многое из того, что вы пишите мне не совсем понятно.
Посмотрел полазил, както блекловато, как газета. Невыразительно, нет изюминки, просто.
Может разделительные линии сделать поярче, дату время ник тоже, как написано - публикации.
В верхней строчке можно сделать, чтоб при наведении например, на разделы, не надо было нажимать, а сразу высвечивалось - новости, события, статьи.
Внизу страницы, теги вроде, все сливается.
Я не знаю концепцию, но мне кажется, рано. Надо еще дорабатывать дизайн.
Добавлено: 07.03.2014, 07:36
Серега писал(а):В верхней строчке можно сделать, чтоб при наведении например, на разделы, не надо было нажимать, а сразу высвечивалось - новости, события, статьи.
Самовыпадающее меню можно будет внедрить после решения вопроса взаимодействия этого типа меню с тач-платформами, чтобы не было таких же проблем, как и с меню форума.
[upd=1394167044][/upd]
Сейчас вопрос не к дизайну, а к функционалу, чтобы то, что есть - работало так, как положено.
Добавлено: 07.03.2014, 07:39
Тут я не помошник, я просто не знаю как оно должно работать.
Добавлено: 07.03.2014, 07:41
Вопрос желания и/или возможности.
Алексей тоже не знает как оно должно работать - лазиет везде, нажимает, пишет, загружает - в итоге находит ошибки, находит места, которые не работают.
Это как регламент проверять.
Починил подгрузку форумных аватарок.
[upd=1394169311][/upd]
починил.
[upd=1394170638][/upd]
Алёша писал(а):В камментах изображения не вставляются
Починил.
Добавлено: 07.03.2014, 08:55
В камментах жму вставить изо, выпадает менюшка "загрузить с компа/интернета", но она остаётся затемнёной как фон, на нажатие не реагирует.
В профиле жму добавить изо, не реагирует.
Управление должно быть интуитивным- зашёл, понравилось, нажал-открылось, захотел добавить от себя- написал.
Добавлено: 07.03.2014, 08:56
скорее всего у тебя часть кода страницы берёт из кеша, обнови.
Добавлено: 09.03.2014, 12:59
Алёша писал(а):Профиль настройки не работает, фотку не грузит,
починил.
Итого на данный момент все зарепорченные ошибки исправлены.
Если нет новых ошибок, то в принципе можно запускаться.
Добавлено: 10.03.2014, 06:49
В профиле жму загрузить изо, меню выбора появляется, выбираю, подгружается, я его вижу в режиме обрезки... по вертикали режется, по горизонтали ужимается, пояснений нет, на принять не эрегирует. В камментах меню вылезает, выбираю фото, жму загрузить-без реакции.
Добавлено: 10.03.2014, 11:08
Лёх, у тебя это не получается со смартфона?
Дело в том, что с компа проходит и загрузка изображения в профиль и в комменты.
Добавлено: 10.03.2014, 12:51
Планшет.
Добавлено: 10.03.2014, 13:07
Заполнил календари.
Добавлено: 13.03.2014, 22:33
страница "О нас" переработана.
Добавлено: 14.03.2014, 06:08
Значительно лучше, более корректно!
Исправь 40 км на 25.
Добавлено: 14.03.2014, 22:30
Серега писал(а):Исправь 40 км на 25.
ок
Добавлено: 31.03.2014, 17:38
01 регион
Толком не поняла куда публиковать анонс фотоконкурса на апрель, поэтому опубликовала в виде топика в персональном блоге
http://4x4krasnodar.ru/257.html Обнаружила следующую опечатку при входе в персональны блог: слева, где окошечко "описание блога" торчит надпись: "Персон
аьный блог".
Больше никаких претензий не имеется, всё, вроде бы, доступно.
Добавлено: 31.03.2014, 18:17
Всё правильно сделала. Подвесил на главную.
