Страница 2 из 2
Добавлено: 10.03.2010, 08:32
Yroslav писал(а):Сережа не забудь показать что в итоге получится!
да думаю там показывать не чего будет,
"лифт комплектом" это трудно назвать, всего 2", машина гражданская, повседневной эксплуатации.
Просто пришло время замены амортизаторов (кажется) ну под это дело решил малость модернизировать, а то всего под 90 листами одулина колеса шеркают.
Добавлено: 12.03.2010, 23:41
Пумба
а ге еще в москве моно пройтись по магазинам такого типа пока здесь?
Добавлено: 12.03.2010, 23:42
Пумба
Добавлено: 13.03.2010, 23:03
Наконецто сегодня вечером выдалось свободное время, поменял только с переди.
Только обнаружились странности, верхние 3,5 витка слипшиеся, ниразу такого не видал, получается как будто на стандартные пружины поставил проставки. :scratch
Передок поднялся на 7-8 см (слево-справо).
Добавлено: 13.03.2010, 23:21
DSS-TLC60 писал(а):Передок поднялся на 7-8 см (слево-справо).
Ну вот, а ты переживал :) А чего на разную высоту поднялось???
DSS-TLC60 писал(а):верхние 3,5 витка слипшиеся
А может это для того, чтоб вниз тоже ход был бОльше, чем на родных???
Добавлено: 13.03.2010, 23:23
Я еще не ставил.... но передние примерил - вроде подходят!
А для задних надо делать переходник шток-ухо!
Добавлено: 14.03.2010, 00:32
Миша писал(а):Ну вот, а ты переживал :) А чего на разную высоту поднялось???
Да я до сих пор переживаю, непонятно зачем так делать.
На ленкрузер.ру тоже нашел такой случай, там аж 4 витка слиплись.
А почему на разную высоту, черт его знает, хорошо бы было если наоборот, как раз под водителя, а так получается если я сяду то разница еще больше будет, надо будет пасажиров по правому борту расаживать.
Кстати, вроде правая пружина была длинее, может с маркировкой напутали?
Добавлено: 14.03.2010, 18:25
Ну вот и с зади поменял, поднялось на 7 см.
Прокатился, понравилось :)
В принципе получил то что хотел.
Упругую подвеску (не жесткую) и небольшой лифт (в гараж проходит с зазором 2см).
Добавлено: 15.03.2010, 11:17
Серёжа, а какую машину лифтуешь?
Добавлено: 15.03.2010, 13:21
doctor писал(а):Серёжа, а какую машину лифтуешь?
Патруля 61.
Да там лифтом трудно назвать.
основная задача повысить слегка грузоподъемность и упругость.
Стандартная подвеская как то не так работает, на мелкой гравийке трясет, кажется жесткая, а на крупных ямах пробивает.
Поставил ТачДоги +2" средней загрузки.
Пока выводы такие:
на перед надо было брать пружины тяжелой загрузки, заказал не подумавши, только сейчас увидел грамотный каталог на Добинсоны, там есть зависимость от модели машины (двигателя) например средняя загрузка для 4,5л Патруля это тяжелая для 2,8 и 3л патрулей. Получается (по аналогии с Добинсонами) сейчас у меня спереди комфортная загрузка а сзади средняя.
и не правильно поставил передние пружины, надо было менять левый на право, т.к в Австралии в основном Сафарики и соотвественно маркировка на пружинах для них, праворуких.
Добавлено: 15.03.2010, 13:47
DSS-TLC60, понятно. А старую, боевую 60-ку оставил, или продал?
Добавлено: 15.03.2010, 14:45
doctor писал(а):А старую, боевую 60-ку оставил, или продал?
продал, уже почти год как.
Добавлено: 15.03.2010, 15:48
Максимка
прикольные у них цены. На диски зачет.
Добавлено: 16.03.2010, 10:02
DSS-TLC60 писал(а):продал, уже почти год как.
У-у-у-у...
Добавлено: 16.03.2010, 10:25
А где нашел толковый каталог на Добинсоны?
Добавлено: 16.03.2010, 10:46
doctor писал(а):У-у-у-у...
да вот так вот получилось...
в момент когда очередной раз достала ресорная подвеска и тупость атмосферного дизеля подвернулся патруль.
да и вообще сложно там было, проще сказать была смена концепций :)
Novice писал(а):А где нашел толковый каталог на Добинсоны?
http://www.dobinson.ru/production.htm
Добавлено: 16.03.2010, 11:13
Спасибо.
Я этот каталог видел, но он, к сожалению, не по всем машинам толковый.
Добавлено: 16.03.2010, 20:57
Novice, а зачем каталог??? Чего хочешь от Добинсонов??? У меня они самые сзади. Заказывал через Паджеро-шоп. Так все уже "откаталожено" и предлагаются конкретные решения под наш авто. Я еще списывался с консультантами. Все вопросы обсосал донельзя. В итоге получил именно то, что хотел.
Добавлено: 17.03.2010, 09:02
На сколько добинсоны длиннее штатных аммортизаторов. Ты сам измерял. У тебя GS43-781?
Добавлено: 17.03.2010, 10:22
Novice, не помню, какой каталожный номер. Я ходил на Паджеро-шоп, задал вопрос, что мне надо лифт 2". Мне дали конкретный номер пружин. Я их заказал и все. Смотри сюда:
http://kuban.pajero-shop.ru/index.php?cPath=79_158_314
Паджеро-шоп в Краснодаре!!!! Очень удобно. Там как раз твои пружины щас в наличии. Точно так же с аммортами. Там не указан его ход, но под удлиненную пружину они дают аммо с увеличенным ходом.
Для экономии, можешь взять у Сергея ДСС задние пружины от Патруля. Тебе как раз подойдут, даже резать не надо будет. Лифт 6 см гарантирован!!!
Добавлено: 17.03.2010, 11:00
Миша писал(а):Для экономии, можешь взять у Сергея ДСС задние пружины от Патруля.
не, я разделять комплект не буду :)
куда я потом остальное дену?
а так очень бюджетный вариант вернуть машину (Патруля, Сафари) в стандарное положение, подвеска у Y60 и Y61 одинакова, вероятность продать комплектом гораздо выше. :)
Дать на время, померить, попробовать, пожалуйста.
Добавлено: 17.03.2010, 14:41
У-у-у, ты какой -)))
Добавлено: 17.03.2010, 15:31
Миша писал(а):У-у-у, ты какой -)))
Дык ты сам сказал 2 задние пружины от Патруля стоят копейки, за пыво отдают, про цену всего комплекта мол дешево отдаю. (похоже действительно дешево т.к уже звонят из разных концов страны)
Добавлено: 17.03.2010, 15:43
DSS-TLC60, пружины задние просевшие за пиво - это в Находке. За деньги - уже в Москве. А за большие деньги (потому как нигде не найдешь именно просевших) во всех остальных уголках нашей Родины :)
Фактически твоя просевшая старая пружина - это НОВЫЙ Добинсон для Паджеры с лифтом +2". Вот и посмотри скока стоит новый Добинсон +2".
Добавлено: 17.03.2010, 16:26
ну вот видишь, оказывается я не совсем "У-у-у, ты какой -)))"
Добавлено: 17.03.2010, 16:34
Миша писал(а):Фактически твоя просевшая старая пружина - это НОВЫЙ Добинсон для Паджеры с лифтом +2". Вот и посмотри скока стоит новый Добинсон +2".
мои пружины вовсе не просевшие, в свободном состоянии короче всего то на 2 см лифтованных на 50мм ТачДогов :)
Добавлено: 17.03.2010, 17:26
DSS-TLC60 писал(а):проще сказать была смена концепций
Серж, а это как? Будешь теперь вечным штурманом, что ли, и своего коня держать для асфальта? :oops:
Добавлено: 17.03.2010, 17:32
А как на счёт сопротивления сжатию новых и старых пружин? Сравнение по размерам, высоте и т.п., в свободном состоянии - это ещё не показатель! 8)
Добавлено: 17.03.2010, 22:50
doctor писал(а):Сравнение по размерам, высоте и т.п., в свободном состоянии - это ещё не показатель!
Согласен.
А сопротивление сжатию получается как раз то, что надо. Проверено эмпирическим путем. При установке в Паджеро-2 таких пружин ни у одного человека в конфе Паджероводов отрицательных отзывов не было.
DSS-TLC60 писал(а):мои пружины вовсе не просевшие,
Значит задорого твои пружины Паджероводы не возьмут :)
Добавлено: 17.03.2010, 23:43
doctor писал(а):Серж, а это как? Будешь теперь вечным штурманом, что ли, и своего коня держать для асфальта? :oops:
Эх, Саша, задеваешь за больное.
Жизненые обстоятельства складываются так что езда по бездорожью передвигается на ... место.
Патруль сейчас семейная машина, а под семейный бюджет можно провести новую подвеску, лебедку... там глядишь уже и по асфальту на нем станет не комфортно ездить :)
А штурманить мне больше понравилось чем водить, жалко только и на это пока времени не хватает.
Эх, вот построиться дом, вырастут дети, вот тогда точно можно будет оторваться в грязи :roll:
Добавлено: 19.03.2010, 11:57
DSS-TLC60 писал(а):Эх, вот построиться дом, вырастут дети, вот тогда точно можно будет оторваться в грязи
Кхе-кхе-кхе... (тихонько ковыляя с палочкой) :D
Добавлено: 14.05.2010, 12:17
Максимка
http://offfroad.ru/index.php?productID=997
Китай диски, есть опыт использования? Планирую заказывать. Можно заказать все разом.
Добавлено: 14.05.2010, 16:02
Я бы тоже один диск взял 6х139.7 шириной 9-10дюймов
так что Макс я с тобой наверно...
Добавлено: 14.05.2010, 16:04
или этот YDH-A08 15x10,0 6x139,7 -40 110,1 black
или этот YDH-A08 15x8,0 6x139,7 -19 110,1 white
одын штука
