лебедка, какую выбрать?
ГАЗ69
ГАЗ69
#1 ГАЗ69 » 06.02.2006, 13:03
озадачен приобретением лебедки для УАЗа, бюджет 800-850$, что посоветуете, учитывая опыт эксплуатации?
#2 733 » 06.02.2006, 13:33
Самая популярная лебёдка среди краснодарских джиперов Come-Up 9000, у меня T-max 9500. По большому счёту все они одинаковой конструкции, разница в производителе. У Come-Up скорость больше и трос мягче. У T-max скорость меньше (оно и понятно-мощнее за счёт редуктора) трос жёсче. Ещё все заметили у меня очень легко разматывается трос с барабана при выключенном редукторе, но может быть это случайно повезло - сравнить не с чем.
kuk
kuk
#3 kuk » 06.02.2006, 20:23
В этот предел вписывается миле маркер (поставщик армии США). В наше время выбор был беднее.
сторож
сторож
#4 сторож » 06.02.2006, 20:42
По лебедкам можно почитать здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php? ... 93c561b46e5d628a3f42209ed7c483
Я б остановился на Come-Up 9000, пока меня полностью устраивает.
RoMario
RoMario
#5 RoMario » 07.02.2006, 00:10
Я тоже не могу пожаловаться на Come-Up ! За два года не легкой эксплуатации оди раз по дурости трос порвал (хотел стену тюрьмы разрушить в Новосадовом) и сгорел один соленоид! Мне она нравится!
ТУ 144
ТУ 144
#6 ТУ 144 » 07.02.2006, 12:26
Come-Up 9000 c вынесенным блоком управления однозначно. Проверено годом эксплуатации в тяжких условиях. Пережила даже купание в черном море на Благовещенке. Единственное но - трос слабоват. Сейчас, когда родной трос дорвал до неприличия поставил российский трос 9.6 мм поместилось 33 метра. Фиг его порвешь. Ну и модернизацию соленоидов можно провести. Контакты на них все-же слабоваты.
ГАЗ69
ГАЗ69
#7 ГАЗ69 » 07.02.2006, 20:06
кук, озадачил ты меня этим миле маркером... но ни де нету технической информации на неё
733, вот и я больше склоняюсть к Т-мах из-за её редуктора, тока думаю 11000 может, видел такой за 865$
Рома, ни разу тебя с лебедкой не видел :)
Тушка, да ты же лебедкой вообще не пользуешься, тока трос от делать нечего рвешь :)
#8 733 » 07.02.2006, 21:00
У Т-Мах внешне все лебёдки начиная с 9000 и по 12000 выглядят одинаково, различаются только передаточным числом в редукторе. 11000 будет медленная. 9500 матает медленее чем Сome-Up 9000 -заметно явно. 9500 хватает Террано с запасом, ни рвзу не воняла грящей проводкой.
Правда у меня есть подозрение, что T-Max потребляет больший ток, чем Come-Up при одной и той-же нагрузке. Посмотри по мануалам для однотипных лебёдок.
ГАЗ69
ГАЗ69
#9 ГАЗ69 » 07.02.2006, 21:21
Андрей, ну и пусть медленней, 5-10 минут роли не играют, у 9500 движек 4,6 л.с. а у 11000 5,5 л.с. а отношение редуктора одинаковые
#11 733 » 07.02.2006, 22:11
Сразу предупреждаю о недостатках T-max пульт сделан гавёно у Come-Up лучше и материал из которых сделаны губы мягкий - разгибается и трос начинает заклинивать между роликами, необходимо потом стучать молотком и прокладывать дополнительные шайбы :(
kuk
kuk
#12 kuk » 07.02.2006, 22:27
А еще на этом сайте много разных прикольных фенечек
ГАЗ69
ГАЗ69
#13 ГАЗ69 » 07.02.2006, 23:11
кuк такое я читал, нету цифер по редуктору :(
ГАЗ69
ГАЗ69
#14 ГАЗ69 » 12.02.2006, 20:47
ищу 2-х компаньонов для приобретения лебедок
Миле маркер 9500, базовая цена 850$
Come up 9000, базовая цена 800$ курс 28,5, скидка будет в районе 10%
kuk
kuk
#15 kuk » 12.02.2006, 21:52
Мощность лишней не бывает
