Нащщет гидро и шумоизоляции
Добавлено: 16.12.2006, 22:19
Думаю вот над этим или подобным
http://liquidrubber.ru/sg_30.htmlУ кого есть опыт использования подобных технологий?
Добавлено: 16.12.2006, 22:27
А что ты собираешся этим покрывать
Добавлено: 16.12.2006, 22:37
Пепелац ессно -)
снаружи и изнутри -)
Добавлено: 16.12.2006, 22:38
Палубу в салоне наверное ????
Добавлено: 16.12.2006, 22:43
Ну а как же
Добавлено: 16.12.2006, 22:45
Вопрос зачем? Чтобы вода как из аквариума не уходила? Снаружи обдерешь по колее, а внутри вонять будет с год наверно
Попроще вариант - битум(аэродромный) с бензином и кисточкой- держится очень даже неплохо.
Добавлено: 16.12.2006, 22:49
Добавлено: 16.12.2006, 22:50
Понел, бум морским лаком покрывать -)
Добавлено: 16.12.2006, 23:19
Oktan
Я у себя сделал так: отодрал ленолиум, прошелся дрелью с насадкой, 2 раза преобразователем ржавчины. Как только пол стал цвета металла, 1 слой мастики, 1 слой черной краски. И просохнуть дать недельку.
Теперь вообще отлично.
Даже коврики не нужны.
Добавлено: 16.12.2006, 23:24
Спасибо!
Добавлено: 17.12.2006, 06:09
После кислотного преобразователя поверхность надо мыть....в зависимости от типа - или щелочным или просто бензином.....исключения только для грунтуемых сразу после обработки.....без этой последовательности - железу хана....и в этом месте - варить невозможно - пеной все идет.
На нашей рубероидке делают отличный материал - до 1 см в толщину......укладывать прямо на металл.....горелкой - сверху пофиг что......после мыть можно из шланга.....
У меня так сделано - уже 3 года.....
Добавлено: 17.12.2006, 16:15
я когда хотел шумо-гидроизоляцию сделать (потом че то забил на это дело:)), то планировал сначала сордать всю гадость до металла пескоструем, хорошенько прогрунтовать, покрасить, а потом зафигачить (на мастику к примеру приклеить) на весь пол цельный кусок листовой резины миллиметра 3-4 толщиной...
Добавлено: 17.12.2006, 18:43
Резина не подойдет по ряду причин.....
Сдирать все нет смысла - достаточно обработать ржавчину - ОБЯЗАТЕЛЬНО загрунтовать - и сверху вскрывать по желанию и возможностям......
Добавлено: 17.12.2006, 19:17
содрать я хотел заводскую шумоизолию, она потрескалась и отваливалась... но уже не актуально, за лето само фсе отлетело:))
почему резина не пойдет? если взять атмосферостойкую и очень хорошоее приклеивать, шоб под ней ни капли воздуха не оставалось...
а шо за хитрый такой материал выпускает рубероидный завод? как называецца?
Добавлено: 17.12.2006, 20:38
Это он только для вида рубироидный, а на самом деле там
самые современные космические технологии для российских уазов !!
Добавлено: 17.12.2006, 20:43
Oktan
Не, чем меньше всякой чехуни на полу Чумазика, тем лучше для общего состояния пола. Ибо все вентилируется, вода сливается, грязь выпадает через технологические дыры в полу.
Добавлено: 17.12.2006, 20:55
Balamut писал(а):Это он только для вида рубироидный, а на самом деле там
гы! надо срочно предложить америкосам обклеивать их шатлы, вместо пенопласта, который отваливается при старте, нашим рубероидом
