Дисковые тормоза на уазку
Добавлено: 07.04.2010, 12:20
Мосты колхоз.
Приобрел фулл сет.
Начал инсталировать. Собрал правую сторону - вопросов нет.
Собираю левую. Не лезет.
Зазор между тормозным диском и скобой суппорта недостаточно, т.е при вращении диска - трет по внутренней части скобы.
Разобрал, собрал. Разобрал, собрал .............
все равно терт. Проверил сборку ступицы. вроде ок.
Что же за хренотень?
При очередном просмотре схемы ступицы и поворотных кулаков обнаружил недостачу в моей конструкции втулки цапфы поворотного кулака переднего моста ( № 65 69-2334083 на схеме каталога ) и № 67 кольцо сальника ступицы переднего колеса - 69-2301025
http://www.uazbuka.info/?model=37&group=110
так вот и вопрос. Может из-за отсутствия детали № 67 и садится на цапфу ступица слишком далеко, тем самым уменьшая зазор диск-скоба суппорта?
Приобрел фулл сет.
При очередном просмотре схемы ступицы и поворотных кулаков обнаружил недостачу в моей конструкции втулки цапфы поворотного кулака переднего моста ( № 65 69-2334083 на схеме каталога ) и № 67 кольцо сальника ступицы переднего колеса - 69-2301025 http://www.uazbuka.info/?model=37&group=110
