Мотор ГАЗ 24
Добавлено: 02.12.2009, 21:49
ВАРЯГ
Кто подскажет на ГАЗ 69 стоит мотор от ГАЗ 24 а коробка от 21 трехступка. Может стоит заменить коробку или и эта нормальная и если заменить то какую лучше взять.
Добавлено: 02.12.2009, 22:27
На газ 69 подхотит четырехступка от заднеприводного Уаза.
Добавлено: 02.12.2009, 23:41
ВАРЯГ
А сама посебе коробка от 21 нормальная или барахло и стоить ее заменить сразу
Добавлено: 03.12.2009, 09:43
ВАРЯГ писал(а):А сама посебе коробка от 21 нормальная или барахло и стоить ее заменить сразу
Если исправна, то не вижу причин её менять. Высшая передача у неё всё равно прямая, как и у 4-ступенчатой, а не синхронизирована только 1-ая которую всё равно включаешь только стоя на месте. Хотя может понадобится при оффроуде резко воткнуть на ходу.
При установке более мощного мотора ГАЗ-24, пожалуй имеет смысл поставить либо колёса побольше, либо главные пары 4.625 вместо родных 5.125, либо и то и другое т.к. в раздатке 69-го прямая передача понижает, если не ошибаюсь, то что-то вроде 1.15
Добавлено: 03.12.2009, 11:06
ВАРЯГ
что там стоит еще не разбирался я только вчера ее купил. Знаю только что мотор ГАЗ 21 а коробка с 21 волги
Добавлено: 03.12.2009, 11:09
ВАРЯГ
сори, мотор ГАЗ 24 коробка 21 волги
Добавлено: 03.12.2009, 13:00
Ну вот разберись какие мосты, какая раздатка, какие главные пары, потом примешь решение что делать. Исправную коробку и раздатку я бы менять не стал.
