Щетки на Ком-ап 9000
Добавлено: 27.01.2009, 19:26
ВОВ Медведь
Друзья и товарищи!!!
Подскажите где вять ,купить ,закозать щетки на C A 9000.
Скажу сразу в Правильном направлении их нет ,предлогают двигатель в сборе.
Добавлено: 27.01.2009, 19:33
Максимка
я как то искал бак бензиновый на генератор себе. Везде в СЦ Краснодара говорили что без вариантов купить заказать найти. Я вышел на Московских представителей, через пару недель я получил бак стандартный по реальное его цене. Комплектующие по любому должны быть у представителей оф.
Добавлено: 27.01.2009, 19:58
старик
Уважаемый, щетки это элементарно. Берешь любые, чуть большего размера и надфилем их надфилем. Размер зависит от усидчивости, состав везде одинаков.
Добавлено: 27.01.2009, 20:07
Нееееее, любые нельзя.... Надо с медным наполнителем... А то один графит сотрется мигом...
Добавлено: 27.01.2009, 20:22
ВОВ МедведьСоедини два последних
(старик+
Миша)поста в один, и сделаешь сам!!!
Добавлено: 27.01.2009, 20:26
Я ставил на MV волговские, подпилил самую малость...
Заодно заменил саморезные крепления на болтовые (шайба, гровер, всё как у людей) цена вопроса 25р.шт. Думаю камап несложнее...
Добавлено: 27.01.2009, 20:47
Мы меняли щетки, только на КомАпе 9500, но думаю они одинаковые,
подошли от какого то стартера, уже не помню, ничего не пилили, отрезали один лишний проводок (или скрутили их вместе?) и подогнули его, т.к. на Комапе выход проводка с боку а на подобранных щетках сверху.
Думаю можно пробежаться по автомагазинам и подобрать и цена будет гораздо меньше (наверно).
Да, хотел спросить как снимается крышка с щетками?
мы часа два мучались.
Добавлено: 28.01.2009, 18:15
старик
Добавлено: 28.01.2009, 22:03
ВОВ Медведь
Перебрал все от ВАЗ до МАЗ и КАМАЗ.
Проблема впроводке который на комапе в бок припаян а на наших все вверх.
А с иномарок все маленькие
Да и хотелось без вжиканья надфилем,ато потом далеко далеко в лесу охотники или грибники найдут УАЗ брошеный
Добавлено: 28.01.2009, 22:18
ВОВ Медведь
Незнаю как на 9500 а на 9000 щетки закрыты крышкой которая является опорой якоря,подшипник в ней,так вот там где подшипник,есть отверстие в торце, закрытое пластиковой пробочкой ,снимаеш ее а там резьба м6 береш болт м6 и вкручиваеш его туда крышка и снимется
Добавлено: 29.01.2009, 10:01
ВОВ Медведь а чем тебе проводки сверху мешают, мы подогнули их в бок, все нормально работает.
а про снятие крышечки спасибо, будем знать, хотя наверно у нас резбы там уже нет, тупым дюбелем все выбили.
Добавлено: 30.01.2009, 08:58
ВОВ Медведь
Незнаю чем они мне мешают ?
Седня попробую может и не мешают,просто хотелось РОДНОЕ
Добавлено: 01.02.2009, 20:06
Ибо родное када я узнавал идет тока с пластиной и за явно завышенный ценник
