Проводка 2121
Добавлено: 03.12.2008, 09:39
Гаспада харошие, падскажите ;(
Может не я адин с такой проблемой сталкивался.
Вобщем косячит проводка. подумываю о полной замене...
Есть два варианта:
1. Новая снуля (самопал)
2. Поставить от 213 и доработать.
Посему вопрос:
Нужон список оличий 213-й проводки от родной 21-й! Может кто сталкивался?
Добавлено: 03.12.2008, 10:11
Есть у меня схема 2121 и 21213 в составе учебника. 433Мб
Почтой слать не буду.
Добавлено: 03.12.2008, 10:33
Выложи на ФТП, ты же добрый. Пусть качает кто хочет.
Добавлено: 03.12.2008, 10:34
Savage, та со схемой всё ясно, верней наоборот
Проста может кто уже озадачивался сим вапросам - переделывал, да вдрух помнит разницу?
З.Ы.
БARMALEЙ™ писал(а):Выложи на ФТП, ты же добрый. Пусть качает кто хочет.
Добрый дядя ;( хотел бы я пасматреть как он с диалапа будет на фтп выкладывать 433 метра
Техничка
у меня есть две схемки в жипегах... могу выслать, скажи куда.
отличия: разводка задних фонарей и подсветки номера (провода подсветки у 21213 уходят в заднюю дверь); разводка по приборной панели и приборной доске (ну соответственно иные расположения клавиш, у 21213 подрулевой переключатель фар двухпозиционный и клавиша света трехпозиционная); дальше у 21213 стоит генератор 05 с реле регулятором на борту; также у 21213 электронное зажигание. а так всё более менее тоже...
поесть помимо секаса с проводкой покупать еще трамблер, генератор, комутатор, катушку...
вопрос автору: а почему нельзя поставить проводку 2121?
Добавлено: 03.12.2008, 10:38
Техничка писал(а):у меня есть две схемки в жипегах
Мыльни если не сложно на kardash(нигадяй)tdpoisk(точка)ру
Техничка писал(а):вопрос автору: а почему нельзя поставить проводку 2121?
а где её найти?
Добавлено: 03.12.2008, 10:45
Slipeer писал(а):хотел бы я пасматреть как он с диалапа будет на фтп выкладывать 433 метра
Ну ко мне прийдет, у меня 1,2 исходящего и 8 входящего.
Добавлено: 03.12.2008, 10:53
Техничка
отправил. (правда оказалось что они в гифах но не важно)
вообще проводки 2121 в продаже есть, ну ежели нет в Краснодаре, могу попробовать купить и тебе транспортной отправить... правда сколько это будет стоить?
в Москве она стоит примерно 1500р.
Добавлено: 03.12.2008, 11:05
Техничка писал(а):отправил.
спасибо - получил.
Техничка писал(а):вообще проводки 2121 в продаже есть, ну ежели нет в Краснодаре, могу попробовать купить и тебе транспортной отправить... правда сколько это будет стоить?
??? Я не находил ;( ладна попробую поискать лучше!
Добавлено: 03.12.2008, 11:15
Техничка
2121-3724000 каталожный код полного комплекта проводки
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&text=2121-3724000
Добавлено: 03.12.2008, 11:29
Техничка писал(а):2121-3724000 каталожный код полного комплекта проводки
спасибо!
Добавлено: 03.12.2008, 14:44
Техничка писал(а):а почему нельзя поставить проводку 2121?
Долой американский образ мышления: купить готовое и поставить!
Даешь секс на свежем воздухе в яме вниз головой и с паяльником!!!
Добавлено: 03.12.2008, 15:52
Кстати гаспада, шоб новую тему не клипать:
никто не знаетв какую дырку стикаит вада из лонжей на ниве? можа схема какая есть?
Картина маслом: в ногах задних пассажирах есть по две большие пробки. У правого заднего пассажира - через эти две пробки всё тичёт, у левого нихочет ;( походу глиной забилось - как бы промыть?
Добавлено: 03.12.2008, 18:32
А откуда в лонжах вода? Ты, наверное, про пороги?
Через те пробки не должно течь. Правая дырявая, левая правильная.
Добавлено: 04.12.2008, 09:59
Savage писал(а):А откуда в лонжах вода? Ты, наверное, про пороги?
Может и пороги
пробки были обе глухие - обе вытащил - внутри слой грязи ;( в каком направлении это вымываться должно?
Добавлено: 04.12.2008, 10:34
Ну из порожков вытекает снизу :о) Если нырнуть под машину, то увидишь, что порожек снизу сварен внахлест и торчит ребро вдоль всей машины. В этом ребре есть маленькие расширения для стока. Они забиваются либо грязью, либо антикором, если его туда наливают старательные люди. Палочкой (не гвоздем!) поковыряй эти стоки.
Пробок я там не помню. Есть пробки в полу. А в порожках вроде не было...
Добавлено: 04.12.2008, 10:44
Savage писал(а):Пробок я там не помню. Есть пробки в полу. А в порожках вроде не было...
сенкс - пошёл искать
Добавлено: 04.12.2008, 11:32
ненашёл ;(
Вобщес картина - те две большие дырки смотрят в переборку, которая между лонжем на днище и поирогом. На этой переборке домик крепится ;( куда из этой переборки сливаться должно?
Добавлено: 04.12.2008, 15:49
Техничка
на лонжеронах есть такие типа вырезы точнее недорезы треугольной формы... поидее они болжны быть немного отгнуты чтоб вода сливалась а новая при движении не заливалась... но эти прорези замазывают антикором... или они заплющиваются при переезде девевьев
З.Ы. удалось проводку найти?
Добавлено: 04.12.2008, 15:53
вобщем после детального изучения пришёл к выводу: дырок там НЕТ!!! буду вымывать так ;(
Добавлено: 04.12.2008, 17:22
ГраМ
Ну так сделай. парочка Ф10мм ничего там не ослабит.
Добавлено: 04.12.2008, 21:07
10мм дофига. ветер свистеть будет там и 4мм выше крыши.
Slipeerсфотать можешь это аЦкое место? я так и не понял по описанию где у тебя вода
Добавлено: 04.12.2008, 22:30
Саважык, а где взять рисованый чертеж ГАЗ-66? Ты же у нас великий поисковик, а то я чо та не нашел.
Добавлено: 04.12.2008, 22:42
gunin
âñåì ïðèâåò!!!!
èç ïðàêòèêè ãîòîâàÿ ïðîâîäêà ãîâíî!!!!êëåìû îáæàòû ïëîõî!!!èç ðàçúåìîâ âûïàäàþò !!!!è î÷åíü ìíîãî íå ñîîòâåòñòâèÿ êàê ïî äëèíå òàê è ïî ïðîâîäàì â ðàçúåìàõ!!!
Добавлено: 04.12.2008, 22:43
Чертеж, да еще и рисованый? На фоне Мавзолея что-ли?
Не знаю. У меня нет... пока...
Добавлено: 04.12.2008, 22:57
FatCat
Savage писал(а):Slipeerсфотать можешь это аЦкое место? я так и не понял по описанию где у тебя вода
Я за него
короче за передними сиденьями - в полу в ногах задних пассажиров - подве резиновые пробки. вот те которые ближе к середине - вроде выходят в лонжероны.
Добавлено: 04.12.2008, 23:13
дык они не должны течь вообще. Они глухие.
Добавлено: 04.12.2008, 23:15
FatCat
SavageДык, под этими пробками ГРЯЗЬ и вода
Добавлено: 05.12.2008, 09:07
хм...
Добавлено: 05.12.2008, 09:28
Ищи снизу, там есть засратые грязью отверстия
Добавлено: 05.12.2008, 09:58
COSMOS425 писал(а):Ищи снизу, там есть засратые грязью отверстия
нет ;( в этой полости нет
Добавлено: 05.12.2008, 10:21
Техничка
gunin
так просто ненадо покупать такую проводку... я менял и на копейке и на нивах (трех из четырех которые были), друзьям тож меняли на ТАЗах... всегда проводки попадались нормальные и никаких проблем небыло, все проводки были со штампами ОТК и всякими сборщиками и пр. (на веревке к проводке привязана табличка со всеми данными)... Так что видимо попался Вам самопал...
так видимо вареное то место уже, вот дырок и нет
Добавлено: 05.12.2008, 10:25
Срочно хватай болгарку и пили дно! Предыдущий хозяин сварил двойную стенку и возил контрабанду! Мож там еще тебе что перепадет, если завалилось в угол.
ЗЫ: ты меня просто вынуждаешь приехать и посмотреть
Добавлено: 05.12.2008, 14:28
Savage писал(а):ЗЫ: ты меня просто вынуждаешь приехать и посмотреть
Приезжай
Тем более что на второй день мойки машина начала проявляться из грязи
Добавлено: 05.12.2008, 19:08
И куда ехать?
Добавлено: 08.12.2008, 11:30
Savage писал(а):И куда ехать?
Йа думал ужен все знают
В конце зиповской гаражный кооператив
Машинка ужо высохла, и уехала с базы в гараж своим ходом
Добавлено: 08.12.2008, 16:09
И ты там каждый день с ней?
Добавлено: 09.12.2008, 12:28
Техничка
как дела с проводкой? рассказывай не томи
Добавлено: 10.12.2008, 12:16
Savage писал(а):И ты там каждый день с ней?
обычно - да.
Сейчас - нет.
Сегодня скорей всего буду.
Техничка писал(а):как дела с проводкой? рассказывай не томи
никак ;( машина в гараже, денег нет (никому агценд не нужен 2007-го года?), выходные и вчера отливали с тестем стяжку на кухне, там ещё вечера на 2-3 работы. сегодня тенсть будет арматуру готовить, поэтому сегодня может доберусь до гоража - посмотрю что можно сделать не имея средств.
Добавлено: 17.12.2008, 20:22
gunin
Òåõíè÷êà!!! ÿ íå ïîêóïàë êëèåíòû ïðèâîçèëè òàêóþ!!! ñ íàêëåéêàìè îòê âñå äåëà à êëåìû èç ðàçúåìîâ âûïàäàþò!!!
