Страница 1 из 2
Грязвая резина для Санитарки УАЗ
Добавлено: 20.10.2008, 10:53
Максимка
В связи с ХДП, решил поменять резину. Вопрос стоит между просто заменить резину на новую и ставить уже грязевую широкую.
Хочу грязевую конечно(предполагаю цена вопроса резины 20 тыров). Тут почитал, что можно обойтись без резки арок.
http://www.club4x4.ru/forum/viewtopic.php?t=3549& ... e5fa4bf8603c5a62ccaeeec48252e1Необходима только лифтовка. Сколько это будет стоить, и вопрос технической стороны - лифтовка возможна без замены рессор на амортизаторы?
И вообще, может есть другие, более доступные вар-ты модернизации буханки?
Добавлено: 20.10.2008, 13:15
Всё зависит от того что именно собрался ставить.
Добавлено: 20.10.2008, 13:50
Максимка
именно в этом и вопрос.
Хотелось бы без замены рессор. Подскажите реально ?
33*10,5
вот резина, та, что в посте приведенном мной была использована.
Вопрос конкретно, лифтовка возможна только с заменой рессор на амортизаторы???
и сколько это будет стоить?
Добавлено: 20.10.2008, 13:51
ПАУК
Ресоры и амы не разлучны))))
Добавлено: 20.10.2008, 13:55
Лучше бы наоборот обойтись без лифтовки, только резкой арок. Проблема в устойчивости. Ушануться на лифтованной машине как нечего делать.
Добавлено: 20.10.2008, 13:59
Максимка
резать ее нет желания...
Без лифтовки и резки арок какую можно нормальную резину поставить?
а по сути если, тот вопрос который я задам уже 3 раЗ)
НА РЕССОРАХ ЛИФТ МОЖНО ИЛИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО АМОРТИЗАТОРЫ СТАВИТЬ?
и ск стоить?
Добавлено: 20.10.2008, 14:43
А потом выправлять ушанутый кузов будет ещё меньше желания
Если рессоры лифтовать то естественно нужно подгонять диапазон хода амортизаторов под новое статическое положение подвески.
Лифт этих (буханочных) рессор - вообще очень сложное дело. Некоторые ставят проставки рессора-рама. Вызывает наматывание мостов на рессоры, правда с гражданскими мостами да на буханке скорее всего будет в допустимых пределах.
Если уж хочешь лифтовать, тогда лифтуй кузов, хоть немного меньше центр тяжести станет выше. Делов на 1 день. Для того чтобы поставить 33-ие колеса кузов достаточно поставить на проставки высотой максимум 5см. Только на болты не М10 а М12.
Центр тяжести при этом станет выше за счет увеличения колес на 4см и за счет поднятия кузова где-то на 2см. Значит колею нужно расширить см на 12 (учитывая что высота центра тяжести штатно см80 а ширина колеи около 1.5м). Вместо дисков с вылетом ступицы +22 нужно поставить диски с вылетом -40.
При этом колеса могут начать выступать за арки и опять прийдется возращаться к резке.
Добавлено: 20.10.2008, 14:59
А можно взять мою 31" БФГ и ничё не резать/не лифтовать
Добавлено: 20.10.2008, 16:06
Кстати да, а может быть даже и 32 влезИт без лишних действий. По клиренсу за трелевщиком всё равно не угнаться.
Лебедка улучшает проходимость гораздо сильнее чем несколько см лишнего клиренса
Добавлено: 20.10.2008, 16:14
32 на 9.5 влазит аж бегом в родные места, диск с нулевым вылетом.
Потом лифтанул на 6см., подрезал, убрал баки.
Добавлено: 20.10.2008, 18:15
Игорь, твой 32*9,5 (если ты про свои Симексы) в реале 33,4" и шириной 250 мм
Так что получается 33" БФГ (например) лизит без вазилина
Добавлено: 20.10.2008, 18:50
Есть Максисы краулеры 35/12,5/Р15 реально чуть больше 34"
4 шт - 18 тр
Добавлено: 20.10.2008, 19:40
DSS-TLC60 писал(а):Есть Максисы краулеры 35/12,5/Р15 реально чуть больше 34"
Себе, что ли, взять???
Добавлено: 20.10.2008, 21:54
Максимка
а мне подойдут?
В общем подскажите самый просто вариант, чтоб в 20 тыров уложиться и заменить на достойную резину. Моя старушка санитарка не выдержит пластической хирургии, нам надо че нить попроще
Добавлено: 20.10.2008, 22:14
Серый волк
Максимка, а че ты обламываешься резануть ? Как говорится "не подрежишь - не поедешь...".
Я свой новый УАЗ подрезал и не жалко, лифтанул, диски с "-" вылетом, а уж потом на эти диски - ставишь достойную резину, правда 20 тыров закончились на стадии дисков, резина уже плюсом пошла, вот так...
Добавлено: 20.10.2008, 22:17
Самый простой вариант -
Миша писал(а):взять мою 31" БФГ и ничё не резать/не лифтовать
Добавлено: 21.10.2008, 07:06
Максимка
Формат просто немного не тот. Из буханоса сделать монстер оф роад сложно, он более массивен и длинней к примеру чем тот же бобик уазовский. И вкладывать большие деньги в новорыт которые я не смогу содержать, а также использовать по полной программе, я не смогу. Ведь там где порезать арки, уже и купить лебедку, там где лебедка, уже и укрепить кузов.
А сейчас есть необходимость заменить резину, хочется получить максимум полезного из сложившейся ситуации
Это я про то резать или нет.
А може подробней про резину 31
Добавлено: 21.10.2008, 07:49
Гудричи ну никак нехотят ехать в глине, подумай сначала.
Добавлено: 21.10.2008, 08:11
Игорь, а кто едет в глине??? Симексы? Так у них размеры начинаются с 33"....
В принципе можно еще Федиму Сироко посмотреть. есть размер 31". Рисунок - тот же симекс. Есть, конечно, минусы, но и цена у него не симаксовская.
Максимка писал(а):А може подробней про резину 31
А что конкретно хочешь услышать? Стоит у меня на Паджере (у меня это штатный размер), как едет - мне нравится. В глине замыливается - наверное замыливается, но я пока еще в такое бездорожье не лазил, где она замыливается. Травление колес до 1,3 заметно улучшает проходимость, и, как мне показалось, снижается эффект замыливания. Но тут лучше спросить у "аксакалов", так как я еще зеленый...
Другое дело, поедешь ли ты на Буханке туда, где Гудричи замыливаются??? Да и вообще, что хочется от авто в итоге? Для умеренного бездорожья - вполне пригодна. И что интересно - по асфальту не шумит. Я когда снял с Паджеры русскую резину (стояла на нем, когда купил) и одел БФГ - стало заметно меньше шумов от резины.
Добавлено: 21.10.2008, 09:41
Максимка
Максимум этот ХДП, в жесткое бездорожье лезть не бу. Я ж грю, вопрос стал только в связи с очень старой нанешней резиной. Потому и менять.
Добавлено: 21.10.2008, 10:03
А диски-то какие??? 15" или 16"??? И ширина какая???
На 16 есть резина 265/75/16 БФГ - 32"....
По идее, тоже должна влезть. Тока цена поболее будет....
Добавлено: 21.10.2008, 10:24
Максимка
если б я знал на какие можно ставить...
Потому и спрашиваю оптимальный вар-т
Добавлено: 21.10.2008, 10:35
Кстати на 16" лучше. У неё меньше относительная высота профиля (75% а у 15"-ой 80%), это значит что меньше силовой увод шины на поворотах. По асфальту машина однозначно выиграет в управляемости.
Добавлено: 21.10.2008, 21:45
Medved412
МаксимкаГудричи ну никак не хотят ехать, особенно по глине, ездили на К-139, после этого обули модные Гудричи, плевались долго......
Добавлено: 21.10.2008, 23:26
Максимка
Дайте пож точные хар-ки колес(резина + диски) чтобы я мог искать где купить.
Задачи резины - умеренное внедорожье, рыбалка лес и другие прелести уаза. А также путь до рыбалки леса и прелестей( асфальт). По городу машина будет мало ездить гараж- трасса- бездорожье. Хочу до ХДП купить колеса. Бармалей пока не ответил по поводу MAXXIS.
Буду очень признателен. В случае успеха, на ХДП отблагодарю)
Добавлено: 22.10.2008, 07:54
Medved412 писал(а):Гудричи ну никак не хотят ехать, особенно по глине, ездили на К-139, после этого обули модные Гудричи, плевались долго......
Если не изменяет склероз, на форуме паджероводов люди высказывались абсолютно наоборот.... Не то, чтобы БФГ по глине перла хорошо, просто в целом сравнение оказалось не в пользу К-139...
Добавлено: 22.10.2008, 08:16
Tyler™
МаксимкаНе заморачивайся, пытай Бармалея бери максисы бигхорны и не заморачивайся, ведёт ся в грязи получше БФГ да и по асфальту менне шумная.
Миша писал(а):а кто едет в глине??? Симексы? Так у них размеры начинаются с 33"
симёны начинаются с 29 дюймов, недавно на глаза в нете и такой зверь попался.
Добавлено: 22.10.2008, 08:49
Кстати, по дискам. Ширина нужна будет минимум 7" под 265-ю ширину покрышки. Тоже учитывай это. У тебя-то какие диски???
А Бармалею лучше звони. Он не кусается
Добавлено: 22.10.2008, 09:01
Максимка
у меня кастрюльки стандартные_)
Сегодня вечером буду звонить. Он подскажет по резинке чтоб без переделок?
Добавлено: 22.10.2008, 09:07
Я думаю, подскажет. У него тоже был УАЗик
Добавлено: 22.10.2008, 10:51
Это потому что форум паджероводов
Там плюются на всё что не иностранное
Добавлено: 22.10.2008, 11:22
Вот блин
Всерьёз хотел покупать БФГ. теперь задумался
А какая альтернатива на 15-е диски для стандартной Нивы?
Добавлено: 22.10.2008, 12:23
Теоретически для стандартной Нивы
SIMEX 29х7,5-15 6РR EXTREME TREKKER TL TYRE, но 5 500р за каждую покрышку.
Добавлено: 22.10.2008, 12:37
MOHCTPOXOD, а практически?
Добавлено: 22.10.2008, 12:44
Троль, а чем тибе геолендер не нра? ани щаз МТ+ сделали - у ниго есть бакавины как на екстрим евалюшн и он легче федимы да и прочней полагаю...
Добавлено: 22.10.2008, 12:49
Slipeer, да как-то не думал об этой резине
Добавлено: 22.10.2008, 13:26
Belarus
Fedima Sirocco, у меня 205/75/15 отличная резина, в этом размере тока немного лифтануть....
Добавлено: 22.10.2008, 13:44
Tyler™
Троль писал(а):да как-то не думал об этой резине
И не надо, вспомни как она на шоколадном на гелике у Японца замыливалась:)
Добавлено: 22.10.2008, 13:52
Tyler™
Ну там много факторов было
Первый: резина была почти лысая.
Второй: в багажник загрузили баласта киллограм на 300 наверное. Чтоб давил сильнее на эту лысую резину. Вот всё это и сыграло с нами злую шутку. По всей трассе проехали нормально, но вот илистый подьём взять не смогли. Кстате Куковский монстр на более злой резине тоже не смог заехать там
Добавлено: 22.10.2008, 15:14
JB
Троль писал(а):Slipeer, да как-то не думал об этой резине
Саня, подумай..., а если "пощупать", то к каляке.
ЗЫ
На Собере спускали её до 1, острые пни, камни по руслу реки (ну ты помнишь, где мы вместе шли), тьфю-тьфю... выдержала.
Боковина у неё зачётная!
Добавлено: 22.10.2008, 15:49
каляка
Продайте мне колесья шоссейные. А то жалко тереть геолэндеры
Tyler™ писал(а):И не надо, вспомни как она на шоколадном на гелике у Японца замыливалась:)
АГА. а сироко зато мосты рвёт
Добавлено: 22.10.2008, 16:00
Практически они же если не смущает высокая цена
Для их установки на Ниву я чуточку подрЭзал арочки (но может быть это было и не обязательно). Вот таГ:
http://photofile.ru/users/mzma/1073367/ ... ull_image/
(на фото колеса чуть шире чем SIMEX 29х7,5-15 6РR EXTREME TREKKER TL TYRE)
Добавлено: 22.10.2008, 16:16
JB, ага помню
В некоторых местах вы даже лучше ехали чем 36-е симексы
MOHCTPOXOD, эту машинку резать нельзя
Жалко красавицу
Добавлено: 22.10.2008, 16:24
Tyler™
ТрольЯ те за геолендер мудовый говорю
каляка писал(а):АГА. а сироко зато мосты рвёт
Блин, не разу не наблюдал такого сюрприза
Троль писал(а):эту машинку резать нельзя Жалко красавицу
У Михалыча на форе максисы 29е стоят он ничо себе не резал
Добавлено: 22.10.2008, 16:29
Tyler™, так и я тебе по геолендер мудовый говорю
Добавлено: 23.10.2008, 10:17
Если так то на ней и в лес ездить нельзя
Добавлено: 23.10.2008, 10:33
MOHCTPOXOD, ну почему? Хочется найти отпимальный вариант, без резки арок
Добавлено: 23.10.2008, 10:36
MOHCTPOXOD писал(а):Если так то на ней и в лес ездить нельзя
на самом деле есть ещё одно но: резка арок, как правило это уже ТР1.2
Добавлено: 23.10.2008, 11:45
>ну почему?
Потому что в лесу/горах автомобиль неизбежно получает постоянно мелкие повреждения кузова. То камень из под колеса отлетит, то палка, то притрешься к дереву, то веткой долбанет, то с хайджека упадешь. То оторвется веревка и засадит крюком гдень по кузову. Иногда можно сползти на чтонть. От этого никуда не денешься. Я например обычно эти повреждения года 2-3 "коплю", а потом одним разом устраиваю "профилактику кузова" с покраской. Иногда с полной, иногда пятнами. На фото машина кстати после очередной профилактики.
Ну если на сорвенованиях рубиться на время, то кузов как правило страдает ещё сильнее чем при спокойных выездах выходного дня.
Узкий 29-ый симекс всё же скорее всего без резки войдет.
Добавлено: 23.10.2008, 15:40
Belarus
Если в стандартном размере(до 29") и аккуратно с умом то ничего не рвет!
Slipeer писал(а):на самом деле есть ещё одно но: резка арок, как правило это уже ТР1.2
Лифт, без резки арок тоже ТР1.2., у меня стоит сирокка 205/75/15 без лифта за арки цепляла.
